Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Это оно конечно, но какую пароизоляцию? Паропроницаемость должна рости изнутри наружу, а ОСП 12 мм не очень то проницаем.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    первичный ПЭ 200 мкм например с тщательной проклейкой
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    у вас будет еще обрешетка, распустите на бруски
  4. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Как уже сказали, полиэтилен заборет пар пытающийся пробраться в утеплитель легко и непринужденно.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Контр. Контробрешетка.
  6. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Спасибо, буду шить снаружи, а то у нас тут скоро зиму пророчат с конца сентября.
    Еще вопрос, мегаизол д в качестве временной гидроизоляции на стену прошить на зиму осп спрятать или что то особое нужно? Может подскажете?
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Да, вот с Ярославом надо пообщаться будет как нить) проект не нужен как таковой, а вот нюансы обсудить хотелось бы...время деньги и это само собой;)
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Согласно СП для обеспечения устойчивости каркаса необходимо делать укосины, также для обеспечения устойчивости можно делать плитную обшивку каркаса, ориентированную горизонтально. но если делать снаружи дополнительный слой утепления толщиной 50 мм (расположенный горизонтально) по обрешетке из бруска, то получается что плитная зашивка (из того же osb) уже не будет обеспечивать устойчивость. я правильно понимаю? и что тогда предпринять? просто толщина утеплителя равная 150 мм (ширина стоек каркаса) не дает достаточного утепления. делать стойки из доски 200х50 не вариант.
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Делать плитную изнутри;) или контр утепление поверх осп/фанера снаружи.
  10. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Стойки -> плитная обшивка -> обрешетка
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @AlexanderLM, изнутри хочу ГКВЛ зашить, под обои или покраску
  12. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Я буду Изоспаном оборачивать. А может нижнюю часть полиэтиленом оберну от талых вод.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    спасиб
    естественно имелась ввиду она
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @ЛлехаШ, тогда укосины можно не делать? или их всё равно обязательно надо ставить?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    или перекрестное утепление изнутри
