Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Пытаюсь понять. Т. е. 1/4 берется от длины пролета между сваями, у меня он 2462 мм. 2462 делим на 4, получаем 615 мм. Именно на это расстояние я могу выдвинуть доску от сваи.
    Ну и конечно +/- 150 мм от 615 мм.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Nkenot, да.
    PS. Ну и доска должна иметь минимум две точки опоры. Это вроде очевидно, но не всегда :)
  3. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Да лежит, рубероид в 2 слоя. Придется тогда снаружи эти доски утеплять хотя бы 50мм (может пенопластом)..
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Ну слава Богу! А то уж думаю разбирать не разбирать?
  5. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Т. е. если доска начинается над сваей, проходит над следующей и заканчивается на расстоянии 1/4 (3/4)+-150 уже в пролете, то все нормально?
  6. klaymen
    klaymen
    klaymen
    Доброго дня. Подскажите, кто знает по пирогу пола. Каркасник на сваях, лаги 20 см, промежутки залиты легким ППУ. (паропрозрачным). Далее черовой пол - доска сороковка, потом чистовой МДФ 20мм (по поводу мдф - есть почти халявный, поэтому решено им усилить и полы ровнее) и собственно покрытие. В каком месте лучше натянуть пароизоляционную пленку? Варианты:
    1. На лаги. Сверху сороковка и мдф.
    2. Между сороковкой и мдф. Удобнее всего, но не сгниет ли доска, обернутая в пленку?
    3. На лаги, потом зазор 1-2 см, потом доска и мдф чтобы пол вентилировался.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ещё рано разбирать, сначала необходимо стены и крышу поставить. :)
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Да, так и должно быть.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @atztek, нет ответа на данный вопрос. Требуется расчёт.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А дерево то какое?
  12. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Елка
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Как в представленной стене сделать укосины?
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Нужно сделать составную обвязку по отдельно стоящим фбс блокам 0,9-1,2м. стройиживи посоветовал сначала положить на блоки доску плашмя, прикрутить ее на анкера, а на нее уже собирать свои прогоны из трех досок на гвозди и гвоздями же их крепить к типа лежню. как дошло до дела, появился вопрос по конкретной реализации этого заанкерованного к блокам лежня :) есть три варианта - какой будет предпочтителен?
    1. сплошная доска по всему периметру со стыками на блоках. преимущества - блоки типа связаны между собой, причем по несколько штук одной доской (хотя в дальнейшем все будет перевязано непосредственно прогоном из доски на ребро). недостатки - из-за некратных размеров блоков, расстояний между ними и общего периметра получается море неправильных длин доски (типа 3,5, 5,5 и т. д.) и гора обрезков и вообще нестандартная работа по месту.
    2. куски доски, накрывающие пролеты и соединяющие соседние блоки попарно. преимущества - одинаковые размеры 1,5/2м по всему контуру фундамента, легко работать, ноль обрезков. недостатки - пустоты над самими блоками, куда должна идти нагрузка от прогонов, меньше свободная длина для прибивания прогонов, может смять лежень на концах над блоками, т. к. уменьшается общая площадь опирания.
    3. на каждый блок положить коротыш и прикрутить анкерами. преимущества - минимальный расход материала, легко работать, полная площадь опирания обвязки на блоки. недостатки - блоки типа не связаны между собой доской с болтами, хотя дальше они обвяжутся несущим прогоном, но уже на гвозди.
    нарисовал схематично, чтобы было понятнее. сам склоняюсь к третьему варианту.
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    По моему мнению, этот "лежень" вообще ничего не даст Вам, толку от него никакого, только перерасход материала. сделать горизонтальную гидроизоляцию и закрепить обвязку к блокам анкерными распорными болтами.
    p. s. или как вариант попробовать закрепить обвязку к подъемным петлям блоков
