Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    обвязка составная из доски на ребро - ее напрямую не закрепить болтами, просто не во что их вкручивать. и даже если бы я использовал брус вместо составного прогона, то мне были бы нужны болты на 15-20см длиннее, т. е. на порядок дороже. этот лежень нужен, чтобы на бетоне создать надежно закрепленное деревянное основание для выше лежащих элементов.
    во-первых, петли эти были как пьяный ссыт, а во-вторых, они уже спилены :) да и как к ним крепить. перерасход на этот лежень не такой большой - для третьего варианта на 60 погонных метров основания уйдет около 25 метров доски 150 (и 50 анкеров по 13см)
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    обвязка у Вас состоит из одной единственной доски? В СП указано как минимум три доски, соединенных гвоздями.
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Естественно из трех
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Ну дак эти три доски, в районе блоков фбс, скрепляете дополнительно стяжками диаметром от 12 мм, в средней доске высверливаете отверстие диаметром не более 1/3 ширины доски и через это отверстие анкерным болтом притягиваете всю стяжку к блоку фбс
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Сверлить доску через ребро это издевательство :) минимальное отклонение в вертикальности сверления будет вылезать из плоскости доски. максимальная толщина болта получается 15мм, а длина нужна уже 20-25см (по сп 31 105 нужно 100мм в бетон). такие длинные еще найти надо, а тем более при такой маленькой толщине. смотрю анкеры 14-18см уже толщина 20мм. так что это не вариант - просто таких длинных и тонких болтов нет. у меня уже например куплены 50 штук 12*129 - т. е. они уже почти максимальной толщины, какую можно через ребро доски крутить, а я длину не добираю до спшных требований даже при то, что через доску плашмя собираюсь засверливать. хотя у меня шаг будет гораздо меньше, так что считаю и так сойдет.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Длинный тонкий с резьбой - "шпилька" называется... :) В строительных магазинах бывают до метра длиной.
  7. Fedylov
    Fedylov
    Fedylov
    Воронеж
    Я думаю делать по первому варианту. Крепите анкерами лежень к блокам через большие шайбы и утапливаете заподлицо. Сверху ставите обвязку и крепите ее снизу глухарями к лежню в прогале между блоками.
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    называется кул стори бро ;) и как я буду шпильку крепить в блок? если это не чисто академическое предложение, то давайте полную схему что куда и как крепить :)
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    есть ли именно необходимость в глухарях? просто у меня так и так дальше будут гвоздевые соединения, например, цокольное перекрытие к обвязке. есть ли смысл в этой цепи делать более прочное звено, если они соединены последовательно?
    т. е. в случае винтовых свай понятно зачем это - надо на минимальной площади минимальным количеством единиц крепежа соединить обвязку и сваю. у меня же есть возможность бить гвозди по всей длине лежня/обвязки.
    какие-то конкретные причины для такого выбора? :) хочется взвешенное решение принять.
  10. Fedylov
    Fedylov
    Fedylov
    Воронеж
    Тогда крепите гвоздями, если лежень оставить только на блоках, то у вас крепление обвязки к блокам будет только над ними, при лежне на всю длину гвоздей будет гораздо больше
  11. Fedylov
    Fedylov
    Fedylov
    Воронеж
    Я у себя крепил обвязку (строенную доску) насквозь шпильками к металлическим оголовкам буронабивного фундамента, два года стоит ни куда не уехал.
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    да, это так. но у меня длина блоков и длина пролетов примерно равны, т. е. это не 40см опираний и 3м пролеты, а примерно по метру и сами блоки, и пролеты между ними. над метровым блоком с двух сторон можно набить 10-15 гвоздей наискосок. могу взять 100-120мм гвозди, допустим.
    надо подходящую норму по количеству гвоздей поискать в сп...
    ну да, если есть оголовок, то там много вариантов - и глухари, и шпильки, если можно насквозь пройти.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Легко и непринужденно
    https://www.forumhouse.ru/posts/15385233/
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    красиво :) но в моем случае есть свои нюансы. во-первых, у меня уже закуплены болты. во-вторых, у меня фбс и они довольно кривые сами по себе, потом я их ровнял раствором, тоже не везде идеально - доска плашмя сравняет. в-третьих, отверстий мне нужно не 25, а 50. т. е. мне сейчас всю схему крепления пересматривать нецелесообразно, т. к. итоговый результат в любом случае при любом способе не будет принципиально лучше, но потребует и других материалов, и самое главное больше работ типа 50 вертикальных сверлений на высоту 250мм через ребро доски на 60 метрах периметра, т. е. больше возможностей накосячить. а сейчас мне надо без особой точности просверлить плоскость одной доски и сантиметров 8 в бетон всего.
  15. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Здравствуйте. Коллеги, прошу совета.
    Строю дом, пришло время вставлять окна. Дом обшит осп, далее обтянут AQ proff.
    Никак не пойму нужно ли заводить мембрану в проем, насколько? (тогда вопрос по адгезии пены к полипропилену). Снаружи шов хочу защитить с помощью Стиз А (опять же вопрос адгезии к мембране). Подскажите, пожалуйста, каков алгоритм действий? Облицовку фасада в ближайшее время не планирую.
