Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    И да - ошибка. Основная функция Fireblock конечно же. Но в части внутренних перегородок тоже верно написанное выше.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Нет, минвата третична. А первична и вторична это блокировка распространения огня и предотвращение потери плоской формы деформации - иными словами что бы "не изгибалась под нагрузкой" куда не надо.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну так если нет затяжек стропил, в том числе и из балок перекрытия, то только два варианта, - коньковая балка (балки), или фермы ножницы. Есть правда ещё самцовая кровля, но это к строителям деревянных домов.
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Можете описать технологию установки таких полок? Из чего..как располагать?
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А, можно узнать, зачем Вам фаерстопы?
  6. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Строю мастерскую.
    Возник вопрос по утеплению: если у меня в мастерской каркас из доски 150ки, но утепление я сделаю 100мм, что будет с утеплением? Мастерская все таки. Думаю сэкономить (с баблом туговато).
    И еще вопрос: кто сталкивался с Кнауф Акустик? Он реально акустик или так? Просто надпись на пачке и можно обычную минвату совать?
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если туго с баблом (цэ), то зачем каркас из 150-ой доски? Достаточно 100.
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Потому что видел фото утепления каркасных домов- из сухого строганного пиломатериала (т.е.изгибов стоек опасаться нет смысла), утеплен минватой, минвата на полках, стены обычные до 3х метров. Ни о каких файерстопах разговор не идет.
    Фото сделаны на моб в канаде.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Так спросите у @Roracotta ... А то насмотрелись канадских картинок, а спрашиваете у русских.
  10. Asket23
    Asket23
    Asket23
    Здравствуйте, нужна срочно консультация.
    Купил каркасную дачу возрастом 30 лет обложенную кирпичем и переделываю ее в жилой дом.
    Сейчас провожу канализацию, сквозь плиту не пробиться... решил пускать сквозь стену но проблема в том что на пути стоит брус нижней обвязки...
    Так вот собственно вопрос в том можно ли сквозь нижнюю обвязку кинуть канализационную трубу? По идее ведь ничего не должно случится если я его (нижний брус обвязки который лежит на плите) перережу и проведу сквозь него трубу?
    Брус каркаса 100х100мм и на нем еще один 100х100мм, так вот трубу я хочу кинуть через нижний... но можно ли?
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    труба как минимум 110 мм
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, зачем нужна контробрешетка (перпендикулярно стропилам) ?
    обрешетка (вдоль стропил) понятно- вентиляция...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    В СП есть таблица максимальной высоты стоек без таких распорок. Суть самой распорки ровно та же, что и используемой в полу, именуемой научно вертикальной связью жесткости или бриджем. При монтаже их во внутренних стенах, если монтировать ГКЛ по стойкам, да ещё делать это горизонтально, такие "полки" появляются сами для опирания краёв ГКЛ.
    Можно сказать, что наличие таковых в стенах важнее аналогичного элемента в полу. Если его не будет в полу - будет просто батут. В стенах же хуже, под нагрузкой стойки будут слегка прогибаться, но при некоторой - известной только очень примерно - нагрузке произойдёт резкое увеличение величины прогиба, а как результат - разрушение стойки с потенциальной посадкой всего что там сверху на то что ечть снизу. Фигня тут именно в том, что невозможно предсказать момент этого перелома и он происходит моментально. Распорки как раз не дают уйти стойкам в сторону. В результате несущая способность значительно повышается.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Для выжима бабла из клиентов ;) Конструкция крыши очень сильно зависит от выбранного кровельного материала и наличия/отсутствия модного гемороя мансарды.
    PS. Холодный чердак с дорогой мягкой черепицей, OSB и пр. может по кругу оказаться сильно дешевле мансарды с дешевой металлочерепицей. Но мне никто не верит.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это хорошо, что понятно, вот встречный вопрос, а к чему крепят кровлю? ... правильно, к контр обрешётке.
