Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    ну, если пропустить издевательство наших каркасостроителей, то контробрешётка нужна для того, чтоб к ней крепить металлочерепицу/профиль,либо осп под мягкую МЧ
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Путают, потому что обычно. брусок так и называют - брпусок вентзазора, а контробрешётка - есть обрешётка,и никак иначе. ну, обрешётка,она и есть обрешётка,а что под ней - пофиг, как называется. Я, только когда начал строить по-форумски,только тогда въехал, что такое обр.,а что такое контр. А для 90% самостройщиков, контробрешётка - это как раз брусок, потому как он и есть контра, а обрешётка,она и есть обрешётка:)],какая она нафиг, контра? Наша она, большевитская;):)]:)]:)]
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Прикрепил чертеж моей стропильной системы (конек параллельно длинной стороне). У меня мягкая кровля. Неужели нельзя без контробрешетки обойтись? ОСП-9мм крепить непосредственно к обрешетке (50*25 вдоль стропил)? максимальное расстояние 625мм между стропилами
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    У меня вот такая же мысль возникла. У меня жилая мансарда, т. е. утеплитель в крыше, дальше тайвек солид (его вроде можно на минвату класть), дальше обрешетка вдоль лаг..и почему ОСБ не установить? У меня ограничение одно возникает- ходить будет проблематично...
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не только можно, но и нужно:hndshk:.Если стропила шаг 400, бьём на них осп 9 мм, и сверху мягкую черепицу с подкровельным, ну, как рекомендует производитель. Если шаг стропил 600, то на них бьём доску 25х100/150 под размер осп ершёными гвоздями 50-60 мм, сверху осп, далее по инструкции от пр-ля мягкой черепицы
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Хочу по деревянному пароизолированному каркасу сделать горизонтальную обрешётку шляпным профилем чтобы дальше крепить ГВЛ в 2 слоя.
    Выходит, наделаю огромное количество дырок в пароизоляции саморезами при монтаже профилей.
    Чем бюджетно можно герметизировать отверстия от саморезов?
    Смотрю описания нигде не написано слова пароизоляция.
    Ну вот например Соудафлекс 40 ФС полиуретановый герметик, для любых задач по склеиванию и герметизации в строительстве, структурное склеивание в вибростойких конструкциях
    Он пароизоляционный или нет?
    Может что-то бюджетное в оби, леруа продаётся для этой цели?
  7. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    У вас же профиль прижмет пароизоляцию к стойкам? Где пар проходить будет?
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вообще нет никакой связи!
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Для 600мм тоже не требуется обрешетка доской. Достаточно 12мм OSB и специального крепежа для удержания краев листа от разнонаправленных выгибаний. А вот с этим крепежом в России сложно - проще обрешетку сделать.
    p. s. У обрешетки есть еще одно хорошее практическое приложение - по ней ходить и класть листы много удобнее.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    КТО не верит? Считать не умеют, и геморы всевозможные в последствии не видят ;). Через дорогу товарищу строят крышу (опытная спец бригада!) кровля будет ГЧ, так они (крышники) включив всю свою броню убедили товарища что по стропилам однозначно нужна обрешетка изоспан (хз какой) контра потом дюймовка потом ОСП и ГЧ :ogo::( И ко всему это будет ХОЛОДНАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ крыша! Аргумент у них лютый, изоспан чтоб ОСП не сгнило! У них по ходу здравый смысл сгнил напрочь!
    Я сначала пытался до мозгов достучаться, не вышло :( эхо сплошное :aga:
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Еще раз хочу закрыть вопрос про файерстопы. Перемычки именно с целью препятствия распространению огня имеют смысл только в пустых стенах. Там они ставятся, если мне память не изменяет, не реже чем через 4 (а может, через 3) фута. А когда в стене есть вата, она сама прекрасно препятствует распространению огня, и перемычки разрешается не ставить вообще, пока стена не стала выше определенной высоты (3 метра). Там перемычки играют уже другую роль - препятствуют потере устойчивости стоек.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если открыть словарь строительных терминов, то можно прочитать, что "обрешетка" - настил из досок, брусков, жердей и тд, расположенный поперек стропил и служащий для крепления кровельного покрытия.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ага. Контра вдоль, обрешётка- поперёк.
  14. Asket23
    Asket23
    Asket23
    Я в курсе, тех 10мм я не беру ко вниманию, постараюсь чуть углубится в плиту.
    Так можно или лучше думать о других вариантах? Просто других вариантов нет).
    Вот сделал фотки:
    Обрезанный брус это лаги.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Можно, но не под стойкой.
