Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Asket23
    Asket23
    Asket23
    Отлично, спасибо).
    Со стойками все нормально, труба будет идти практически по средине между ними.
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Ну как же нет связи? Если доска сухая строганная, то вести ее не будет. Если стойки в доме расположены с сниповским шагом, высота стоек менее 3х метров, то почему они должны гнуться?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    У меня нет мансарды и обрешетки, а OSB 12 мм прибито прямо по стропилам с шагом 626 мм. Производитель это допускает.
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    У меня по краям крыше шаг 600, поэтому везде надо обрешетку делать.
    Разве что над эркером и "кукушкой" можно 12мм ОСП положить, там наверное ходить особо не надо.
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Крепили как (по крыше перемещались)? временно дюймовку крепили? а если потом починить что то надо?
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Спросил. НЕ ДЕЛАЮТ.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lexxxus123, Что-то Вы мудрите на мой взгляд. По крайней мере Shinglas допускает использование OSB 12 мм с шагом между опорами 600 мм.
    На карнизную доску прибивал два бруска в качестве упоров. Закидывал лист, упирал его в эти бруски, выравнивал по стропилам, прибивал. А после спокойно по нему бегал. Но у меня угол наклона 22.5 градуса. С крутыми скатами сложнее, нужно будет постоянно ставить-снимать бруски дабы по ним бегать можно было.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Правильно ли я понимаю, что листы OSB необходимо прибивать к лежню (см. рисунок)?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Денис1235, есть такая ленточка, что монтируется между профилем и стеной/полом/потолком для звукоизоляции. Я её под кронштейны "подкладывал" (она с клеющим слоем, так что просто наклеивал).
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В общем вот так хочу по деревянным стойкам набить шляпные профили и по ним ГКЛВ, скорее вместо двух слоёв по 10мм использую Гипрок усиленный влагостойкий 15мм.
    Вопрос такой, кто работал с профилями. У Knauf толщина стоячных 0,7мм, то сам профиль с рёбрами жёсткости поэтому толщина достаточна.
    А какой толщины брать шляпный профиль?
    Вот есть КПШ 50/20 толщина 1,2мм или 1,5мм, но я не уверен что саморез гипсокартона просверлит накую толщину. Что думаете?
    Ещё есть КПШ 100/25 от 0,5мм, 0,7мм, 1мм, 1,2мм
    Помогите определиться в виде профиля и толщине.
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Правильно :victory:
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    9 мм ОСП для прибития подкладочного ковра и мягкой черепицы маловато...
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вы глубоко заблуждаетесь в этом моменте.
    Потому что на них действует вертикальная нагрузка (речь про несущие стены внутри дома), они в любом случае имеет изгибающий момент. В нормальных каркасах это момент "стопорится" навечно гипсокартоном, но если оставлять долго каркас стены не зашитым и не предотвратить другим способом искривление - типа перемычек или укосин, то даже не вооруженным взглядом будет видно как выгнется доска что при 400мм, что при 600мм.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    О, придумал!
    Можно шляпные профили КПШ 50/20 толщина 1,2 закрепить по стене горизонтально с шагом 1 метр (3 профиля на стену).
    А уже по ним монтировать перегородки knauf из профиля ПП на подвесы!
    Т. е шляпный профиль использовать чисто как место куда подвес крепить.
    Хорошее решение?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Денис1235, Можно ГКЛ на деревянные стойки смонтировать и жить припеваючи, без развлекухи со сборкой двух каркасов.
