Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    мне дом уже достаточно дорого вышел, мокрый фасад, камин-гипокауст, кровля сложной формы, софиты 1,15метра...на одну только пароизоляцию с всякие delta tixx-liquixx тысяч 50 только...
    Теперь есть желание понизить пожароопасность для этого хочется финишную облицовку металлопрофилем и ГВЛ 15мм.
    Провода электрики качественные, разумеется...
    А ГКЛ по деревянному каркасу говорят может гулять
    И ещё вентзазор между ГКЛ и пароизоляцией обязателен
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @svg2000, @ВечныйКайф, просьба посмотреть вложение и указать на недочеты. спасибо!
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Перемычки только лишние, не нужны они совсем...
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    А еще, в последнее время, все почему-то вопросы задают насчет стен, фаерстопов, укосин, обшивки и прочего... Люди, дом это не стены. Вы не по стенам ходите, а по полу... У вас не стены защищают от осадков, а крыша. Почему вы не акцентируете на этом внимание?... почему насчет перекрытий не задумываетесь?
    По роду своей деятельности, приходится видеть такие ужасы, что волосы встают дыбом и не только на голове... Со стенами мало что может произойти, а вот полы прыгают, трясутся или чо там еще, батутят... Кровли прогибаются, стены разьезжаются и тэдэ... А вы стены, стены... :victory:
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @ВечныйКайф, перемычки для osb, листы будут горизонтально, к тому же они уже есть в наличии :) куда их девать-то, жалко на дрова
    p. s. вот нижнюю обвязку добавил
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Есть еще два перекрытия и стропилка... там мелочевки много уходит
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ВечныйКайф, Alex96RUS он продвинутый, перекрытием и обвязкой нас уже мучал (если я не перепутал).
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @svg2000, всё верно, осталось со стенами разобраться и всё, можно начинать строится, как раз зима скоро - скучно будет в выходные :)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alex96RUS, Я бы таки делал шаг стоек в 626 мм. И горизонтальные размеры считал бы от одного конца. И не указывал толщину стоек, она интереса не представляет. Потом при разметке составил табличку с отметками, конец рулетки выставил на обрез доски и побежал по табличке отметки делать. Свернул рулетку, уголок в руги - побежал по отметкам линии и крестики рисовать.
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    почему? что-то понять не могу почему такой размер, с чем связан?
    по остальным позициям вопросов нет, всё логично, так и сделаю
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Что бы OSB не подрезать - он точно попадает на середину стойки и соблюдать дилатационный зазор. 625 или 626 мм, все зависит от того какой длинный у вас стены. Если до 4 листов умещается по горизонтали, то 625 можно оставить, потом уже начнет накапливаться ошибка зазора, которая не даст полноценно краю листа ложиться на стойку. 626мм - еще на пару листов больше можно поставить.
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Да у меня по горизонтали всего-то три листа (чуть поменьше трех) - 7000 мм стена.
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    больше напрягает что стучишь по стойкам даже кулаком, а они пружинят...особливо что ближе к краям не зацепленные укосами...так появляется мысль распиреть их горизонтальными перемычками на середине высоты, речь даже не о несущих стенах, более того воткнул эти перемычки в стены где совсем нет укосин, жесткость добавочная конечно появилась, но думаю если хлопнуть дверью в этой стене то проблема имеется, вспоминая рск со стойками из 100х100 такой проблемы там не было), я что-то не понимаю видимо)
