Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите плз интересную тему с вентиляцией? У меня окна есть по 3кв.м., предполагаю, что без принудительной вентиляции будет конденсат.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ага. То есть вы натолкали перемычек в стены без укосин и негодуете, почему стены с укосинами не стали жестче?
    Ну, мух от фарша отделять надо, но не до такой же степени...
    Зы. Натолкали ли бы укосин, или плитной обшивки везде, кроме стен, в которые натолкали распорок вместо укосин, монолитно все было бэ.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Друзья, выручайте. Знаю что есть эта информация, но совсем нет времени искать.
    В общем обшил стены каркаса OSB, и так решил оставить до следующего строительного сезона (крышу сейчас доделываю).
    Задача закрыть OSB от осадков. Чем лучше это сделать? У меня есть пленка полиэтиленовая, черная, толстая. Думал ей закрыть, как раз хватит обернуть. Но сосед отговаривает, мотивируя это тем, что под пленкой будет преть и плесневеть, т. к. влага все равно найдет дырочку. Есть еще вариант закрыть ветро-гидрозащитной пленкой, но есть сомнения что доживет до следующего сезона.
    Какие есть еще варианты?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ВВЗ, хорошая доживет до следующего сезона
    либо брать недорогую с пониманием, что в следующем году вы ее выкинете и поставите уже хорошую ввз, а на нее фасад
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем привет;)
    Все как обычно, хош как лучше получаешь как всегда:aga: Собрал стеночку под дверочку, привезли дверочку на 3см уже от заявленных на сайте, 960 продают, а довозят 930-ширина коробки. Проем у меня 1000 и если прикрутить как бы не проблема, то наличники от коробки (монотонно) проваливаются внутрь, ну там можно поймать равновесие с 1см нахлеста, но это не дело, по высоте такая же Х..9;) а теперь вопрос, чтоб не ломать стену в голову сразу пришел единственный вариант-это набить досточек, одну в проем вертикально и одну горизонтально, заузить так сказать, правильно думаю?)
    И еще, если нет досок более 180*50, деревня...чем перекрывать пролет хотяб 4м? 180*50 проходит 3.54 с шагом 300...
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А пленку не вариант? Сосед прав? Каркас не утеплен.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Оптимальная стратегия - использовать самую просту плёнку группы A меняя её по необходимости до тех, пока не придёт время монтажа фасада. Тогда останки плёнки снимаем, монтируем хорошую плёнку, закрываем фасадом.
    Простой полиэтилен использовать не стоит - OSB почернеет под ним, в не СС досках активируется абсолютно вся флора и фауна.
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Оставьте так, до весны проживет спокойно...
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Ярослав спасибо за внимание! нет совсем не так...сорри за кривую словесную интерпретацию выше если что)
    есть стена в ней есть укосина, но крайние стойки не зацеплены этой укосиной, они и пружинят, интуитивно добавив именно в этих местах распорок на середине высоты достигается требуемая общая жесткость, отсюда возникает нужда в них тупо интуитивно, вспомнив рск когда стойка была 100х100 такого эффекта не было, как не было и нужды делать эти перемычки, я только об этом
    с другой стороны в стене без укосин, эти перемычки тоже добавил и они дали какую-то общую жесткость, но она явно не достаточна если хлопнуть дверью, выходит нужно "листовое" усиление, а если так то правомерно добавить его по стойкам под фольгу? если речь идет о разделе сред на границе ПО-МО дабы со стороны МО не запереть утеплитель.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Набей везде и да и забей на всё.Только набивай на ту сторону, где притвор будет, если прибить на петлевую сторону, со временем может подвижка доски набитой быть от веса распахнутой двери. А может и не быть, но я бы лучше перебдел сейчас, чем через 5 лет сюрприз получить.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Набей с 2-х сторон осп с разбежкой стыков, мож прокатит. Считать надо, давай Георгия @kosovvskiy, спросим, а то счас насоветую, а ты потом мне прогибом в нос тычеть будешь до тех пор, пока я с форума не сбегу:)]
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это ты так Жору подставил...)
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Нет, неправда твоя:no:.Я у хорошего человека совета спрашиваю. Если такой вариант прокатит, то ведь где-нить применить самому можно будет, не всё ж я 2х1,2 лофт строить буду, гараж ещё в планах:|:
  14. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    Всем доброго времени суток, подскажите пож-та какой материал использовать на полы второго этажа в каркаснике? В перекрытии заложена на ребро доска 50 х 225,
    Фанера? Шип/паз?, какая толщина должна быть?
    ОЗБ исключаю!)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Без вариантов, не достижимо :( :( :(
