Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    А шип-паз это что? новый вид чего-то?... а на втором этаже, если исключаете оЗб, то тогда фОнера однозначно... ФСФ хвоя от 18 мм... в зависимости от пролета и шага доски на ребро 50х225... уот так уот :victory:
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Бяда. :(.Мой вариант с добавлением осп, значит, не канает? Мне в будущем 4,2 перекрывать в гараже, лвл или тавр в цену гаража получатся. У меня знакомый, когда 6 метров перекрывал, положил рельсы, между ними на полку нижнюю профнастил 35, вроде бы, в канавки профнастила 12-ю арматуру, подпёр всё это дело досками, и залил бетоном. Потом посередине перегородку из керамзитобетонных блоков поставил. 10 лет прошло, плита не просела. Несчастные люди, строят из блоков:(,и не знают, что есть каркасные технологии
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Почему не ФК? Размер у фсф поинтересней?
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    1220х2440... обычный... ФСФ для предохранения, мало ли :)]:victory:
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vlad50ru, я год ходил как-бы 4.5 взять по уму, что только не городил, какие варианты не считал... Потом начал строить одноэтажник с фермами.
    PS. Есть конечно вариант сделать фермы. Плоские фермы. Высота правда от 500 мм будет.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Единственный проходящий по СНиПам вариант, если нет досок более 150 мм и не применять всякого треша типа промежуточных балок из двутавра - использовать составные балки на фанерных накладках.
    На пролет 4 метра - 2х150х50 мм на ребро (влажность досок, не более 23%), накладки 12 мм ФСФ, 350 гвоздей диаметром 3<=d<4мм. Гвозди равномерно распределяются между накладками равномерно распределенными по длине балки, в центральных 20% пролета - накладки не нужны.
    З. Ы. Обязательна правильная расстановка гвоздей (см. п 7.21 СП64.13330.2011).
  7. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    А что, разве не существует никаких плит на пол шип/паз ?
    Фсф хвоя, расшифруйте плиз, фОнера это я знаю, фсф хвоя пока не знаю)
    Доска на ребро 50х225 с шагом 40см)
    И как понять что такое уот так уот?
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    :super::super::super::)].Однако формальдегидный клей. Хотя, ещё надо попытать пр-лей,чем они ФК склеивают
    Вооооот, в этом и засада...Нахрена мне потолок высотой 500? Тогда уж лвл:flag:
    Нифуя себе, это накладка, за вычетом
    получается 3200? Если пролёт 4000. Не проще увеличить высоту одной из досок со 150- до 200?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Есть простое дсп, есть сразу с покрытием, наберите в поиске квик-степ,там много интересных, но не гуманных по цене решений. Хотя, если взять дсп+ламинат,то стоимость будет выше. Да простят модераторы, ни разу не реклама, просто для примера
    Кстати, в леруа продаётся свободно
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вот честно скажу, как я ни считал, ни двутавры ни LVL задачу не решают. Как только начинаешь следовать методе расчёта по СП, а не по рекламным листовкам производителя, так сразу за 350 мм вылетаешь. А тут уже и фермы 500 не так страшно выглядят, плюс получаешь возможность заложить все мыслимые коммуникации не проблемаясь засверливанием отверстий с соблюдением всех правил.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это необязательно должны быть цельные накладки :) - может (и должно) быть несколько небольших. Главное, чтоб требуемое количество гвоздей помещалось, с учётом раскладки по СНиП.
    Да, забыл. Расчёт на шаг балок 610 мм :hello:.
    А, ФК клеють карбамидными клеями.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ооооо, у меня накладки (ш/в) 200х350,бил - в 200-ю доску 20 шт.,в 150-ю 15. Итого, в накладку влезло 35 винтовых гвоздей 60 мм длиной. 60 мм - это длина каждого гвоздя, а не всех, вместе взятых:)].Накладки 2 шт. на пролёте 4,20,доски 200х50+150х50.Я перебдел? Перекрытие холодный чердак. Шаг балок 600.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не везде можно фермы поставить. И не везде высота 500 проканает, меняется угол кровли, получается более острый, как следствие, невозможность сделать вылет под навес или крыльцо
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    фсф хвоя - это фанера ФСФ (повышенной водостойкости) из хвойных пород дерева
    уот так уот - это произносимое с английским акцентом "вот так вот" :)]
    существуют плиты дсп шип-паз, можно их положить
    в вашем случае толщина и фанеры и дсп должна быть от 16 мм
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Во развел...ща скажу;) а если например брус, будь он неладен:)], положить, ну или пакет из 2-3х досок? Я вот просто рассуждаю, не надо затворы передергивать и помидоры тухлые доставать, я за правильное строительство! но если ситуация, что доска требуемого сечения не доступна, а комнату 5*5 (например) хочется, чего делать смертному? По кальку можно спокойно перекрывать брусом, а брус 150*150, 150*180 или 180*180 уже не проблема ну или пакетом досок, те не на по высоте наращивать, а по ширине. Неужели нужны пытаться разрешить проблему по "библии" когда можно взять брус и угомониться? Может я и с брусом/пакетом чего не понимаю, но откуда в куче домов куча комнат по 4*5;5*5 и нечего не проваливается с учетом, что домам в среднем по 70лет и кто сносит крыши пристраивает мансардные этажи...ну по честному Друзья! Или надо умереть без комнаты, но зато не оскверненным брусом:)] фермы тоже не вариант, почитал книжки по фермам ради 4м пролета столько гемора...проще швеллер чз весь потолок один прокинуть:):):)
