Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не-е-е. Либо OSB паленая, либо раньше не обращал внимания... Купил OSB3 Kronospan? и от первого же моросящего дождика лист разбух на +3 мм. Как бы листы то недельного дождя вообще на развалились.
    Так же у меня фасадная стена фанерой зашита. Материалы хоть и влагостойкие, но не хотелось бы в апреле следующего года увидеть ужасную картину.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    На вертикальной и наклонных поверхностях вода достаточно быстро уходит не успевая впитываться в лист. Проблемные места только в горизонтальных стыках.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Для холодного чердака 50x200 через 600 закрывает 5.11 м.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexanderLM, да никто не говорит что нельзя (хоть и слово это здесь ругательное). Но нужно понимать, что для получения предсказуемого результата потребуется использовать сухой брус, дабы не дал продольных трещин он; и потеряется характерная для каркасников технологичность.
    Вот побаловался с калькулятором, скажем брус 200x100 проходит для межэтажного перекрытия с шагом 600. Даже если кто-то натыкает его с таким шагом - ему придётся подрезать каждый лист утеплителя/звукоизолятора. Но тыкать его с такой частотой никто не будет, типа дорого. И поставят с допустимым шагом в 850 мм. Теперь придётся резать и утеплитель и OSB чернового пола. Конечно есть решение - использование доски для чернового пола. Но кто будет её бить под 45 градусов к балкам? Тогда - обрешетка. А сверху? Та же OSB? Как только мы отклоняемся от догматов СП - получаем как правило удорожание и увеличение сроков строительства.
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А еще людей в заблуждение вводить не надо;) у меня холодный чердак с полом и окном по фронтону для медитации:)]
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    каждый сходит с ума по своему ;)
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Брус 200х100,не свежеспил, подсушенный, на пролёте 4,20 через год прогнулся под собственным весом от 5 до 15 мм. Если б был подшит потолок с пирогом, думаю, зрелище было бы ещё печальнее.
    Зато потолок как купол кверх ногами:aga:.Я такой 2 года назад снёс:)]
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Со стропилами не путаешь? Я не помню, где брал таблицу, доска 45х190 там максимум на 4,25 что ли...Да,и у меня подкосы со стропил на балки опираются
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vlad50ru, СП 31.105.2002 таблица Б. 3. Только учитывайте, что это ХОЛОДНЫЙ и НЕЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ чердак. А это значит, что эксплуатационная нагрузка 35 кг/м2! Т. е. даже вход туда можно не делать. Опирать на них тоже ничего низя.
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Не, не путает 5.11 с шагом 600 для холодного, из библии Б3 доска 38*184 доска
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну вот я и прикинул, что дюймовка сплошняком+подкосы обеспечат мне со временем прогиб. Ну, и увеличив высоту балок, получил дополнительное место для утепления, сделав толщину 250 мм
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ну у тебя все ништяг же, 4м пролеты почти перекрываются 180*50 с шагом 300. Я себе планирую 2е по 180*50, те 360*50, во первых Сибирь, во вторых летняя комната там будет с видом...
    Единственное по накладкам не понял, сколько и где, или тупо чтоб 350гвоздей настрелять?...80% это капец, у тебя по фото процентов 5? :)]
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Думаю нужно ходотайствовать о создании методички по расчёту таких балок.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Неужто на приём к вождю всех народов пойдёшь? Расскажи о проблемах, всё расскажи...
  15. capello
    capello
    capello
    Саратов
    Здравствуйте, у меня вот кот подрал в некоторых местах пароизоляцию, дырки от когтей, можно ли в этих местах повторно прикрепить пароизоляцию?(снимать всю будет оч. тяжело, прокинута и проводка и отопление)
    дайте совет
