Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Заклеить скотчем, вместе с котом.
  2. capello
    capello
    capello
    Саратов
    Ясно. буду клеить, но без кота...
    а вот на потолке пароизоляция потом обрешетка потолка дюймовка с шагом 10 см., поверх пароизоляции утеплитель 20 см,(это потолок холодного чердака)
    так вот быть может еще отражающую пароизоляцию пробить по обрешетке чтоб теплее было
    можно так? не повредит?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Отражающая ПИ работает только с вент зазором, без,- работает как обычная, но металл (фольга) и стекло, идеальная ПИ.
  4. capello
    capello
    capello
    Саратов
    Саныч, получается не повредит если я ее поверх обрешетки пробью?
  5. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    повредит обрешетке - Вы же между 2х ПИ её запереть хотите.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @capello, Господа, а ничего, что алюминиевая фольга - идеальная пароизоляция? А ничего, что летом бывает, что на улице теплее нежели в доме? Или у Вас крайний север? Или у Вас парилка в доме? Всё должно быть взвешено и разумно устроено. ;)
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Совершенно верно, сгниёт обрешётка.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Осталось только узнать про кондиционер летом. :victory:
  9. capello
    capello
    capello
    Саратов
    Пока я думаю о том, не будет ли тепло уходить через пароизоляцию потолка, видимо нужно было сразу вместо той обычной (одна сторона гладкая другая шероховатая) прибивать отражающую, как то она выглядит понадежнее...
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Тепло у ходит не через плёнки,а через недостаточный слой утеплителя. Можно отражайку хоть в 5 слоёв набить, теплее не станет.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А чё тогда нам мозг выносишь, брусом неприлично выражаешься...
    У меня 2 накладки из 12-й фанеры шириной 20 (вроде) см. В 200-ю доску набито 20 гвоздей, в 150-ю 15.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я всё продолжаю думать чем бюджетно загерметизировать места от саморезов при креплении подвесов на стену с пароизоляцией.
    Вот смотрю характеристики герметика полиуретанового PU-40.(350р за 600мл в леруа).
    Паропроницаемость в сутки, при толщине 3мм, г/м2 17гр/м2
    В 1м2 у нас 100000мм2
    Площадь дырки скажем 3мм2
    Т. е через одно отверстие в сутки выйдет пара 17/100000=0,00017гр.
    Учитывая особенности монтажа на 1м2 не будет больше 4-х отверстий.
    Т. е можно такую герметик считать "пароизоляционным" в конкретной задаче?
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В 1 кв. м. 1 000 000 кв. мм.
  14. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    Коллеги, а кто, как борется с появлением вот таких щелей после усушки каркаса?
    Может щепочки какие забить или просто ЗАбить?
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    СС доской!
