Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    В России 2 беды - это когда денег слишком много, и когда денег слишком мало. :)]
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ой, формулу неправильно написал 3/1000000
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ребят подскажите;) добрался до окна, которое уде недели три ждет вставки и смутился, снял стеклышко, а там такие штучки вставленны были, накуя? WP_20170918_001.jpg
    И далее, с одной стороны окна такое прикрученно: WP_20170918_002.jpg
    Это второе окно в жизни:aga: Первое было открывающееся полностью и нечего такого там не было, нужны эти аксессуары или нафиг их? Спокойно сверлим 4е дырки и прикручиваем, выравниваем, пеним?)
    Пс ну живу я на "камчатке" все по уму делать охота;-)
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Нужны, у дяди Лёхи Логи спроси. это как то типа дистанционных поставок обзывается, у него картинка есть, как их ставить.
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Граждане присяжные заседатели, возник вопрос, а в моей теме народа мало бывает, вопрошаю туточка.
    Итак, имею конвектор искрический балу 1кВт.не греет нифига, снимаю переднюю панель, ситуевина меняется. Смотрю на панель, прорези выглядят так: лицевая сторона IMG_20170918_200940.jpg изнутри
    Т. е. получается, что выштамповки прорезей направляют поток нагретого воздуха внутрь прибора, Напуркуа и как с этим бороться/исправить?
    Повторюсь, без лицевой панели греет помещение неплохо, но выглядит просто никак и оставлять открытым не вариант.
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    @logi2121 дядя Алексей подскажите;)
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Дичь какая а! Совсем ахренели уже...если греет, но внутри, не выходит воздух надо колхозить, чтоб выходил, кстати нагревая сам себя он и не работает почти ибо обогреть себя легко и термостат его выключает...у меня две рессанты дыры как надо;) WP_20170918_003.jpg WP_20170918_004.jpg
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Выштамповки защищают внутренний нагреватель от попадания на него пыли и прочих горючих частиц. Движению воздуха такое положение прорезей вряд ли помешает, т. к., при работающем нагревателе, внутри корпуса возух априори более горячий, чем снаружи. Если не греет - смотрите термостат, но без фанатизма.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У моего сверху есть крутилка, а справа переключалка типа на половинную мощность. Посмотри, может он у тебя на 500Вт стоит?
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Да греть все равно должен, хоть сто ват...чет или термореле не в том месте, то ли решетка неправильная...у меня обычные рессанты пол года до газа без проблем маслали без отдыха;)
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Не, Борь, у моего только вкл/выкл. и крутилка. говорю же, разница в результате с одетой передней панелью и без кардинальная, крутилку/включатель не трогаю.
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Вот думаю, может, в санузле под него нишку оформить и спереди из леруи решёточки примастырить. Он, гад, всё равно щёлкает,ночью слышно хорошо, а в санузле пофиг, там в стенах 150 минваты фигкточто снаружи услышит. :)]
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Доброго времени суток, уважаемые Форумчане!
    Возник острый вопрос по распилу пиломатериала!
    Необходимо подготовить стропила. Не знаю как выпилить уголок для стыковки стропильных ног с обвязкой стен. Хочу сделать по образу и подобию Великого Ларри: уложить все заготовки не торец вплотную друг-другу, отметить линии на всех заготовках сразу и торцовкой сделать выпилы. Проблема в том, что угол первого пропила 28.1 градуса а второго, соответственно, 61,9! А на большинстве торцовок (моя не исключения) предельный угол 45... кто сталкивался с таким вопросом и, главное, кто как приспособился без покупки спец. инструмента...
    Заранее благодарю за ответ!
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Если не получалось пилить в другую сторону, обратную большому углу, то брал у соседа электрическую цепную и пилил ей. Но чаще проблема была в глубине пропила- диска не хватало.
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Запил маленький...
