Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Shpunt73
    Shpunt73
    Shpunt73
    по ней лететь вниз классно и долго :)
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Закажите нормальный проект и будет нам спокойнее от ваших вопросов :victory:
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Shpunt73, вы чего в итоге хотите получить то?
    удобная лестница занимает от 6 до 8 м2 на каждом этаже
    при ваших размерах 8х8.5 по внешним габаритам получаем площадь одного этажа 58, двух 116 (за вычетом внешних стен, но без учета внутренних перегородок... с их учетом будет еще меньше)
    из них 16 вы отдадите под лестницу
    100 м2 - это компактный одноэтажник и нечего лезть на 2 этаж
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пределы а и b забыли.
    Так то и 600<20*2+580<640
    Но очень не удобно ходить.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    я не забыла
    это был бы следующий ответ в задачнике :)]:|:;):victory:
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Извините, спугнул невольно.
    Хотя, не факт
    Зы. Выше я в цифрах ошибся. Поправил.
  7. Shpunt73
    Shpunt73
    Shpunt73
    хочу получить длину стены, вдоль которой будет стоять правая секция лестницы.
    по проекту видно, что у дома есть выступ, в котором будет находиться горизонтальная секция между пролётами.
    хочу узнать, сколько надо делать этот выступ, чтобы лестница не вылезала в коридор, а была вдоль правой стены, которая 2м.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а зачем вам вообще дом в 100 м2 в два этажа? чего не в один то? и второй этаж - мансарда или полноценный?
    и где вы тут проект то нашли? это не проект, а так... порисуйки пока что
  9. Shpunt73
    Shpunt73
    Shpunt73
    в доме будут жить: я, жена, ребёнок, брат, его жена, наша мама и наш дедушка.
    поэтому:
    на первом этаже 2 комнаты + гостиная.
    на втором: 4 комнаты.
    размер больше чем 8 на 8.5 на участке не влезает (сейчас рядом стоит кухня)
  10. Shpunt73
    Shpunt73
    Shpunt73
    изначально было это:
    https://vk.com/wall-134655935_10408
    я переделал под себя, убрав террасу и сделав все комнаты одинаковыми.
    этот дом больше, чем надо.
    я его так переделал:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19676863/
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    получаем 6 спален + кухня-гостиная на 7 человек (это грубо 8 помещений)
    на эту ораву надо хотя бы 2 санузла по 4м2 (это совсем впритык), прихожая хотя бы 5, холлы съедят еще минимум 6
    итого на эти помещения (спальни + кухня и гостиная) остается 100-20=80
    если просто 80 м2 поделить на 8 (помещений), получаем 10 м2. каморки это называется
    это еще без учета техпомещения под водоподготовку и прочие технические нужды загородного дома
    и я не вычитала толщину внутренних перегородок, они еще метров 5 на каждом этаже сожрут
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Shpunt73, да, это уже аргумент. На самом деле, лестница удобная и покруче может быть: b=250, h =185. (Миллиметров.) А вообще... Вам японские планировки и интерьеры, наверное, посмотреть бы.
  13. Shpunt73
    Shpunt73
    Shpunt73
    по моей схеме видно - их два - он напротив лестницы сверху и снизу.
    нет. я уже считал. по 12м получается каждая комната с учётом толщины стен.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    не получается, не обольщайтесь
    рисуйте с реальной толщиной стен, и возвращайтесь на землю
  15. Shpunt73
    Shpunt73
    Shpunt73
    185 - это высота пролёта?
    250 длина? так стена 200 всего.
