Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это фальцевые вкладыши и дистанционные прокладки.
    Судя по описанию, это глухое окно.
    На него полагается 4 вкладыша, два снизу опорных, и по одному сверху на боковых палках.
    Кто украл ещё 2?
    Расстояние от углов Века в лице своего выкидыша WHS требует небольшое, лучше использовать хорошую практику от Рехау. Расстояние от внутреннего угла рамы до края вкладыша должно быть равным длине вкладыша, этим укладываясь и в ГОСТ, и в нормы переработчика.
    Вщёлкиваем вкладыши, на нижние укладываем прокладки, вставляем пакет, контролируя, чтобы прокладки не завалились под край стекла, выравниваем пакет по горизонтали и без натяга ограничиваем боковыми прокладками.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @logi2121, немного не в тему дискуссии, сколько от предполагаемого размера окна необходимо предусмотреть зазоры? к примеру предполагаемое окно размером 1300х1400 мм, проем я предусматриваю размером 1350х1460 мм. правильно ли я мыслю?
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Alex96RUS, При откосах из 20 мм доски удобно делать зазоры по 20 мм с каждой стороны, сиречь -40 от ширины и -70 от высоты (30 мм подставочный профиль)
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @logi2121, т. е. если я правильно понимаю то размеры проема должны быть 1340х1470 мм?
    p. s. смущает знак минус перед цифрами :)
  5. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Переделывать угол уже поздно, т. к. фронтоны сделаны уже. Насколько это критично? В нашем СП я не нашёл правил оформления вырезов под мауэрлат. Может быть у Вас есть ссылки на СА КОДы?
    Стропильной ноге итак некуда деваться, в общем то (прикладываю рендер)... Жесткий треугольник импровизированной фермы с нижней затяжкой сам по себе деформироваться не будет и вырезы на стропиле защищают всю конструкцию, по сути, только от съезжания со стен в сборе, а для этого вырез достаточен на мой взгляд (с трудом представляю себе ситуацию при которой ВСЯ стропильная система "приподнимется" на 26 мм для того что бы перевалиться через обвязку стены и съехать на землю...
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Благодарю;) уточните:
    1) надо поставщика за яйки трехнуть за еще две прокладки?) две вниз и по одной с левого и правого бока?)
    2) whs это совсем плохо?) помещение холодное заказывал самое простое-дешевое, двухкамерное, глухое 115*85. 3600р.
    3) а на шурупы прикрученные черные штуки куда? Те сверлим 4е дырки по 2в бока и прикручиваем раму. А эти девайсы зачем? Или не надо сверлить нечего?)
    Будте добры пообьемней объяснить, у местных все шипко просто все выходит:aga:
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    1) Желательно
    2) На фоне серьёзных брендов - да. На фоне нонейма - это не нонейм всё таки.
    3) Эти штуки прикручены снизу? Видимо некая имитация подставочного профиля для транспортировки. Я бы открутил и выбросил, заменив либо на настоящий целиковый подставочник, либо на опорные бобышки. Сверлим гораздо больше "дырок";) По 3 на вертикали, 2 сверху, а низ крепим на пластины.
    Либо всё-на пластины, размер позволяет.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ParusOFF, основное назначение сего выреза - передача нагрузки. Опорная площадь должна быть достаточна для исключения смятия и скалывания древесины, требования см. СП 31.105 п. 8.2.2.3.
    Балка перекрытия в этой схеме используется исключительно для восприятия распора, и гвоздевое соединение по СП 31.105 таблица 8.1 применимо только в этом случае. Если Вы хотите передавать вертикальную нагрузку от стропила на балку перекрытия только через гвоздевое соединение, то гвоздей там нужно будет добавить несусветное количество - от десятка до сотни.
  9. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Так в том же пункте указано следующее: "Длина крайней опорной площадкибалок и стропил должна быть не менее 38 мм", а у меня 45 мм, разве не проходит по нормам?!...
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ParusOFF, кто сказал, что не проходит? ;) На практике так не делают, но это уже несколько другая сторона медали.
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    1) Ща клясться начнут, что не было и не надо, придется в сервисах искать...блин...
    2) А подскажите, Veka вообще норм окна? Чет на форуме кажись все на Rehau;) это я на будущее, Века привести к нам просто без проблем;)
    3) а на деревянный клин поставить нельзя? Понял, по три в бока самореза и два вверх.
    Премного благодарен;)
  12. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ну Вы меня и напугали...по жизни часто всплывают моменты: по нормам не проходит, но мы всегда так делаем..., а вот что бы наоборот...)
    ЛПМ у меня сухой строганный, распил материала делаю с минимально-возможными допусками и стараюсь я всё делать по нормам и по стропилке мне такая схема показалась удобнее с точки зрения монтажа, т. к. всё делаю сам...
    С другой стороны нормы законодатель тоже с хорошим запасом формирует, так что хочется верить, что моя конструкция будет работать корректно)
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Вот люди, а :)]:)]:)]:)]
    Зачем вы тогда задавали вопрос, если уже все поздно? :)]
    В общем оставьте так, как нарисовали и делайте свои запилы, никуда не денется и будет стоять :victory:
  14. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Так я в общем то спрашивал как быстрее пропилить все стропила разом, а меня уже пугать тут стали, что угол менять надо)
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Да и правда что :)]
