Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    так расслабился на резке каркаса, что все торцовкой нарезается на "ура", что забыл как ручная ножовка выглядит) буду вспоминать)
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    короче, вставь обратно, это для создания дистанции между стеклопакетом и профилем, как ставить (в какие места) точно не знаю, попробую ещё я позвать @logi2121
    А это, по моему, транспортировочные прокладки, кстати, тогда это низ окна.
    Чем смог :hello:.
    Блин, вот я тормоз, уже ж ответ дан, Лёш,прости:|::hndshk:
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Всем привет! Строю каркасный неотапливаемый хозблок,
    Стена будет изнутри наружу:
    - ОСБ (покрашу потом)
    - пароизоляция
    - 10 см ваты в каркасе
    - мембрана
    - контробрешетка (может не нужна, не знаю)
    - металлосайдинг.
    Вопрос по электропроводке - могу я как в Америке сделать разводку кабелем ВВГ-нг внутри каркаса?
    Делать прорези для проводки в каркасе ближе к ОСБ, посередине или ближе к улице?
    В гофру запихивать неохота.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Считать сечения проводов все равно придется для варианта "провод в трубе", т. к. у Вас там все теплоизолировано.
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Позвонил, конечно всего две подкладки, про четыре первый раз слышат;) не скажу же я им, что есть Алексей мастер окнороб который говорит, что должно быть четыре;) позвонил знакомым, окна века у всех, суммарно окон 20 на всех вставляли, говорят у всех по две было...
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Саш, ежли хочешь, могу выслать почтой десяток, у меня полведра без дела валяются, опосля переборки моих 14-ти изделий с целью их установки, не знаю, по каким критериям друг Жека их отсеивал в процессе установки.
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Подскажите, при такой планировке, как тащить трубы воды (горячей и холодной) от бойлерной до кухни с С\У. 1 этаж каркасник. 10х12,5 финиш.jpg
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    но если опирание стропил через запилы на несущие стены, то гвоздей достаточно? (спрашивал уже что-то про уголки, но повторение мать учения)
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    - пароизоляция - не нужна (ОСП - пароограничитель)
    - мембрана - можно пергамин
    - металлосайдинг. - вент зазор для металла обязателен, дюймового достаточно.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Seat-Cut-Limits-1-400x270 1.jpg Seat-Cut-Limits-1-400x270 1.jpg 57 (1).JPG image1246.jpg IMG_20161012_145816.jpg
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Если сделано по СП - никаких уголков не нужно. Но это должно быть чётко-чётко по одному из двух вариантов СП.
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Кстати, что это за запил? хочу не делать подшив свесов, а оставить стропила в свесах открытыми, а подшить их (сплошной) доской сверху, но тогда получается, что либо этой доски не видно за подкровельной гидроизоляцией, либо надо городить по всей крыше лишний ряд обрешетки, чтобы выровнять поверхность, либо то, что на картинке - запилиться в стропила на толщину строганой доски, зашить заподлицо со стропилами, а потом уже стандартный пирог поверх стропил. это оно?
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    что-то не вижу этих вариантов или не понимаю где они. уточните пожалуйста. этот узел как-то расплывчато описан. или я смотрю нетуда...
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Так точно.
