Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Точно не нужна? В будущем помещение может немного отапливаться.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    СП рассматривает два основных варианта конструкции:
    - ненесущая коньковая доска и балка перекрытия в качестве затяжки
    - несущий конёк (тоже желательно с "затяжкой в виде балки перекрытия")
    Как видите, здесь нету огромного количества популярных у нас решений. Например, мне мешает стена под коньковую балку да и подниму-ка я затяжку повыше.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тут два ключевых момента, - это Ростов-на-Дону, и хозблок.
    Чем южнее, тем меньше требования к ПИ, а хоз блоку она вообще не нужна.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SанычСПб, Ростовская область это как Россия. РНД не стоит путать с Миллерово. Но вообще Вы конечно правы :)
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    да ну хрень какая-то - "балки воспринимают распор". и во всей главе ни слова про безраспорные системы. хотя там же в самом начале написано, что стропила могут опираться в том числе и на стены чердака/мансарды. потом, даже если у меня появился какой-то сильный распор ото всей длины стропилы (хотя я верю терехову, что такого не будет), то балки-то разрезные скорее всего - где гарантия, что их крепеж на стыке в середине дома выдержит этот распор?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @CharAznaburu стропилка это на деле очень сложно. Даже для специально обученного и натренированного человека. Малейшее изменение малюсенького узла и всё меняется вверх ногами. Вот СП и рассматривает два простейших и от этого надежнейших варианта. Либо псевдоферма, либо опоры под обоими концами. Всё остальное - на свой страх и риск. Или же по уму и расчёту.
    PS Распорное усилие - судя по количеству гвоздей - не такое уж и большое. Там максимум 9 гвоздей. Столько же нужно и для соединения балок друг с другом. В типовом узле минимум 4 гвоздя соединяют балки друг с другом. Да ещё по три каждую балку с обвязкой. Т. е. узел стыковки по минимуму имеет 10 гвоздей.
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Смотрю таблицу 8.1 - для уклона крыши 1:3 и снеговой нагрузки 1.8 гвоздевое соединение не предусмотрено (или надо считать самому, наверно). на глазок получается около 12 гвоздей. но если посмотреть на рис. 8.1, то в первом варианте весь распор воспринимается балками перекрытия, а в третьем варианте есть дополнительная затяжка. как угодно можно относиться к требованиям сп (я сейчас для себя рассуждаю в слух), но, хоть тресни, ясно, что эта затяжка часть нагрузки снимет с соединения стропил и балок по внешней стене. т. е. можно предположить, что с ненормированных 12 гвоздей мы вернемся к разумным 8-9 в каждом соединении (как минимум). т. е. если я в первую схему с рисунка добавлю растяжку из третьей схемы, то должно хватить, допустим 8-9 гвоздей.
    это если считать, что опорные стенки сами не снимают распор. но мне кажется, что они снимают. проведем мысленный эксперимент - будем двигать опорные стенки ближе или дальше от конька. система не будет меняться скачкообразно - она будет менять непрерывно в каких-то пределах. один крайний случай при приближении стенок к внешним стенам - это по сути вырождается в треугольную недоферму (балка + две стропилы) с требованием в районе 12+ гвоздей. а второй крайний случай при приближении стенок к коньку - это уже превращается в схему из 8.2.3 с опертым коньком. а там уже всего 6-9 гвоздей на 2-3 точки крепления стропилы (опорная доска, опорная стенка, конек).
    вариант с ненесущим коньком и опиранием стропилы с запилами на две точки на внешней стене (через опорную доску поверх перекрытия или на обвязку стен) и на опорную стенку с затяжкой выше опорной стенки лежит где-то между этими крайними случаями. приму для себя примерно такую схему - 6-8 гвоздей на стропилу внизу, по 4-6 к опорной стенке, и по 3-4 к затяжке и к коньковой доске. выглядит логично и солидно кмк:hello:
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Да, думаю обойдусь;) стоят то копейки, да и Алексей говорит желательно, но необязательно;) так окно воткну...
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. В каркасном доме стропильная система не может быть распорной.
    2. Наслонная стропильная система может быть сделана таким образом, что для передачи снеговой нагрузки крепления стропильных ног к мауэрлатам и коню не требуется совсем.
    2.1. Затяжки в этом случае тоже не требуются...
    3. В своих мысленных экспериментах вы плавно и незаметно перескакиваете с висячей на наслонную и тд. Свалив в одну кучу разные узлы и расчетные схемы в итоге приходите к сумбуру.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Наверное, не должна быть распорной. Ибо как показывает практика, очень даже может быть
    :hndshk:
  11. Marka35
    Marka35
    Marka35
    Вологда
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как соединяется пароизоляция в этих местах? Правильно я понимаю, что нужно будет делать много разрезов пленки много скотча на верт. стойки?
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    нифига не понятно, на рск похоже какой то.
  13. Marka35
    Marka35
    Marka35
    Вологда
    Что такое рск? И что не понятно? я уточню.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Marka35, РСК - рашенстрашенкаркашен. Иными словами все вариации технологии не соответствующие СП 31.105.200 либо не подтверждённые расчётами.
    По существу лучше ничего не скажу, ибо сказанное может оказаться ответом на незаданный вопрос.
    А не понятно - где и какие плёнки Вы растягивать собираетесь? Что это за конструкция? Холодный чердак, мансарда, что за фронтонная стена, что за досточка на ней?
  15. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Можно подробнее про рулонную минвату и почему она сползает сильнее, чем плитный утеплитель? Думал применять как раз рулонную толщиной 100 и 50 мм. Вижу, конечно, что почти никто её не применяет, но конкретных объяснений почему не находил.
