Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В перекрытия пихайте на здоровье.
    И это вас не настораживает? ;)
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Потому что пружинящая стекловата низкой плотности, но с хорошим коэффом теплопередачи, стоит нереальных шведско-норвежских денег, и на территорию РФ по этой причине не попадает.
    Это не вата виновата, а уровень папуасской жизни.
  3. Marka35
    Marka35
    Marka35
    Вологда
    А не понятно - где и какие плёнки Вы растягивать собираетесь? Что это за конструкция? Холодный чердак, мансарда, что за фронтонная стена, что за досточка на ней?[/QUOTE]
    Собираюсь крепить ПИ на мансарде. Не знаю как сделать непрерывный контур ПИ между комнатами по перегородке. Досочка на фронтонной стене для крепления ПИ скобками и бруском 50*50 или дюймовкой (пока не решил). Спасибо за проявленный интерес.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а зачем вам пи между комнатами?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А заложить полосу плёнки до того как что-то прибиваете изнутри к будущему контуру, было не судьба?
    Это во всех мурзилках описано.
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    на картинке висячая или наслонная система?
  7. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Настораживает. Поэтому и спрашиваю :hello:
    Мне непонятна физика процесса так сказать. Если взять минвату одной марки, то почему три вертикально установленных мата по 1200 мм каждый не сползают, а один 3600 мм сползает? Она же зафиксирована в каркасе.
    Или достойные минваты не выпускают в рулонах и не возят в наши края?
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Патамучто есть такая характеристика материала, как плотность. У базальта в матах это 30-50 кг/м3,у рулонной минваты 12-15 (величины даны примерно и зависят от марки утепляйтера).
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Marka35, горизонтальные балки это потолок мансарды или пол мансарды?
  10. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Понятно, значит нет рулонной минваты с достаточной плотностью. Спасибо!
  11. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Рулонный Кнауф инсулейшн "скатная кровля", но только с толщиной 15 см, как пружина, (не 10+5, а именно 15) отлично держится в распор между стойками и балками. Не сползает как все пугают. А из лохматой доски бывает сложно вырвать. Устанавливаю сразу на всю высоту и толщину.
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    На картинке ни того, ни другого... это каракуля :)]:)]
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    эта "каракуля" один в один с сп 31 105, разве что опорные стенки опираются на несущие внутренние стены первого этажа.
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Повторяю - эта картинка с проектом ничего не имеет общего, это просто каракуля эскиз. и такая крыша может быть реализована по разному... опорные стенки это не показатель тоже. Висячая или наслонная это способ опирания стропильных ног на коньковый прогон... :victory:
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Про проект я ничего не говорил, а эскиза достаточно, чтобы понять какая схема используется.
    висячие или наслонные - это условность. есть нагрузки и есть реакции опор. в случае опирания стропил на внешние стены и друг на друга в коньке (прогона там нет, потому что нет опор) будут большие горизонтальные реакции (распор) в нижнем опирании. в случае опирания на внешние стены и на коньковую балку (с опорами) горизонтальных реакций не будет. в случае опирания на внешние стены, на подпорные стенки и друг на друга в коньке горизонтальные реакции будут, но они будут меньше, чем в первом случае.
