Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Господа, привет. Вопрос, можно ли заштукатурить тонким слоем фундамент снаружи клеем для плитки белым? Или что бы такое выбрать чтоб хорошо мазалось и не отвалилось.
  2. Marka35
    Marka35
    Marka35
    Вологда
    не между комнатами, а на потолке мансарды
    В 13-м году я к, сожалению, этого не знал.
    Лучше скажите как сделать сейчас.
  3. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    Здравствуйте. Знатоки, подскажите. Каркас снаружи обшит ОСП с зазором между плит. Дальше контрбрусок (вентзазор) и имитация бруса. Так вот, нужна ли ветрозащита поверх ОСП? Как то по разному говорят.
  4. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    ОСП является деревосодержащим материалом и наравне со всеми деревянными конструкциями нуждается в ветро-гидрозащите.
  5. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    напуск ПИ с потолка/со стен на перегородки с тщательным проклеиванием к 1й верхней/стойкам .. или разбирать перегородки - других вариантов нет.
  6. Marka35
    Marka35
    Marka35
    Вологда
    А то, что сквозь саму стойку будет проходить пар это незначительно?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не будет горизонтальных реакций.
  8. Marka35
    Marka35
    Marka35
    Вологда
    Потолок
  9. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Добрый день. Строю дом. Жёсткой внешней обшивки не будет. Будет внешняя обрешётка для утепления 50/50 и внутренняя обрешётка дюймовкой для крепления ГКЛ. Хочется придать жёсткости каркасу. Дополнительно обшить ОСБ денег не хватит. Как вариант хочу обшить потолок 1 и 2 этажа фанерой 6. Слышал ещё обшивают углы дома осб для жёсткости, думаю себе два угла с северной стороны обшить. Как ещё придают жёсткость каркасу?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Строя каркас правильно. В вашем случае, правильное выполнение оконных проёмов добавило бы жёсткости.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Markman, обшить OSB. Не забыть про опорные бруски под все края листов. Если в остальном конструктивные уверены - посадить её на клей.
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @CharAznaburu, открытым свесам да:hndshk:, если верно понял Ваш вопрос с фотокарточкой, варианта два либо выборка либо рейки дошивать, что выбрать и как быть решать сооружающему)
    еще не очень дотошно вник в Вашу схему крыши, сорри если что, у меня несущий конек, по стропилам запилы соотвественно сверху и снизу, лежат без крепежа уверенно никакого давления на стены нет, как и повествует теория, крепить буду через уголок и гвозди и там и там, выбор чисто из эстетики
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем привет;)очередной вопрос неофита:
    НЕ несущие стены можно ставить же просто на лаги без опоры в этом месте на битон или ростверк последних или на готовую зашитую платформу без дополнительных бриджей и тд, те штатной нагрузки 360кг/м2 должно хватать? Понятно, что на эти стены нельзя расчитывать перекрытия и стропилку, так?
    И включать их в общие стены, те все связывать со всеми стенами также можно, нужно?
    Благодарю:)
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    На картинке Ваш каркас? Если Ваш у Вас проблема с укосинами, про окна уже ответили.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не вижу никаких проблем ИМХО. Аж три доски на ребро принимают\распределяют кровельную нагрузку над двухметровым проёмом. Ригель и две обвязки лаг.
