Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ты уверен что это ригель? у меня первая мысль была такая же, но потом закрались сомнения
    фотку бы поближе и изнутри
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    По нагрузкам конечно, но верх оконного проема не доделан. Кое чего не хватает ;)
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну да, если присмотреться ползут сомнения ;)
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну на втором вроде врезан, и куча обвязок. Доска над окном может быть прибита в любой момент. Например после вкладки пенопласта под ригель.
    Укосины да, по требованиям позапрошлого века,
    с такими укосинами нужно 8 листов 12 мм ОСП или 10 мм фанеры, во все углы каждого этажа пришпандорить, и с мелким шагом гвоздей. Иначе в крепкий ветер обшитый дом того и гляди покосямба-завалимба
  5. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Друзья-товарищи. Нужен совет.
    Собираюсь заполнить внутренние перегородки и перекрытие между первым этажом и мансардой роквул акустик батс. Перекрытие понятно - закроется ПИ со стороны потолка. А надо ли чем-то в перегородках его закрывать. Или вообще не нужно, учитывая, что закроется гкл по профилю?
    Пылить не будет утеплитель?
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Такой вопрос, если имеем, собираемся иметь:aga:, плитную изнутри, то в местах премыкания перегородок закладываем ПИ, а плитная как ? Разрывается на перегородке? На картинках вроде как зазор оставляют, но боюсь, что после втискивания осп/фанера зазор также останется или вообще не втискнется;)
    Закладная ПИ при наличие двух верхних обвязок закладывается после первой обвязки и прижимается второй или второй и прижимается перекрытием?
    Спасибо;)
    Пс @logi2121 напомню вопрос, что лучше рассматривать окна Века или Рехау? Века у нас не проблема привести, есть смысл заморачиваться с Рехау, спасибо!
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В одинаковой ценовой категории это практически одноклассники. Рехау чуть лучше с практической стороны.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Хочу каркасный гараж на сваях с овощной и смотровой ямами.
    Может уже были такие проекты, подскажите?
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Поперек лаг можно.
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @wer_fdbr, не совсем в тему, но не удержусь
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    На трехшлюзовый гараж одной вентшахты маловато.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    См. СП 31.105.2002 раздел 6.3.
    Обычно - когда черновой пол делают из OSB - опорные бруски под края листов OSB "уже стоят". Остаётся только увеличить их сечение с 38x38 до 38x89.
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Спасибо, бриджи априори подразумеваю под стены, а не просто на лаги поставить.
    И еще момент, стены каркаса можно ведь ставить на платформу без чернового пола? Те стены сразу поверх лаг без промежуточных плитной итп
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexanderLM, это зависит от Ваших предпочтений. Американский путь подразумевает резать OSB по периметру дома. Русский - резать по периметру ВСЕХ стен и монтировать опорные бруски вдоль стен. Результат примерно одинаков. ;) Хотя обманываю, в американском случае думаю полы комфортнее получатся.
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Да просто в Русском случае как обычно все строится с возможностью достроить:aga: А плитной все зашьешь и про "низ" забудь;) а не зашьешь придется для чернового пола по периметру дополнительные танцы и прыжки с перемычками;)
