Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ща еще дурацкий вопрос задам и продолжу дальше колдовать над своим проектом;)
    Хочу кухня-студия 5*6.5, примерно выходит, 5метровая сторона подразумевает несущую стену которая поделит пополам другую, вот момент, перекрыть мне ее нечем поэтому в голову пришла идея типо арки (портал) с мощной перемычкой, перекрыть метра 3 и по метру останется типо портал разделяемый кухню и общую. На перемычку конечно пойдет перекрытие (нежилой чердак или жилой летом) и стропилка. Роракота говорит, что на дюйм высоты хедера фут длины из двух досок. Вот вопрос, а из трех досок 180*50 или бруса 180*150 сколько можно таким образом перекрыть?) может есть какие то другие варианты для сельчан без двутавров и лвл.
    Благодарю;)
    Пс пользуясь случаем, ребят посоветуйте нехитрую торцовку, главное чтоб погружение уверенно 50мм (все знаем для чего:)]) и рез конечно ровный, надежную, никаких фишек не требуется! Чисто под нарезку КАЛИБРОВАННОЙ длины досок! Бюджет глупо озвучивать, смотрел в 220вольт от 5тр начинаются, могу и 10, если реально надо! Спасибо;)
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ответ кроется в СП 31.105 таблица Б. 8 (если нагрузка от стропильной системы не передаётся). Есть два пути:
    - балки распологать вдоль 5м, чердак закрываем, забиваем и заклеиваем вход;
    - развлекаемся с фермами.
    Подумав я выбрал развлекушки, хотя таки запасся доской 50x250 СС
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Как вариант вместо "портала" пару "колонн" из бруса поставить, для 5м всего одна понадобится, ну две и сделать полноценную несущую стену для любых хотелок, вариант?)
    А можно как вы и предлагаете, для запечатанного чердака для 5м пролета и 180*50 хватит, больше у нас не существует;)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexanderLM, да почти ни у кого не существует :( Это самая большая проблема у любителей каркасников - она отбивает любые архитектурные изыски.
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я уверен все решаемо, другое дело какой ценой. Большинству просто нафиг всякие изящества, а кто без пятиуровневого потолка жить не может;) Ну и большинству не интересны растраты ради абстрактных вещей...но лично для меня (нас) это не повод сужать все помещения до 3м, уж строить то в чем хочется жить, а не то чего получается...иначе такая проекция на всю жизнь ложится;)
    Пс а с колоннами вариант ведь?)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexanderLM, вариант конечно. Я вот в одном из вариантов думал колонну под стойку в барной стойке замаскировать... В другом она должна была выполнять роль "носителя розеток" рядом со обеденным столом. Варианты есть, но - приятнее когда они не требуются.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Отличие роквул акустик батс от роквул батс в основном маркетинг.
    С ГКЛ, - пылить не будет.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  9. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    А что за проблема с укосинами? Как их правильно нужно делать? (окна и перемычки буду делать потом, когда крышу закрою)
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Незачёт. Кукушек должно быть 24.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Укосины никогда не упирают в стойки. Укосина врезается концами в нижнюю и верхнюю обвязку, укосина слева от окна при таком градусе наклона не работает, её нижний конец вполне можно было завести под окно, хотя и это бы (в данном случае) не помогло бы.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    что именно будете делать с оконными проемами потом (когда крышу накроете) и про какие перемычки вы говорите?
  13. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Себе для "шинковки" купил калибр с протяжкой
    В диапазоне до 10 т. р. показалась самой "монументальной", а при распиле доски - момент определяющий.
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я вот все смотрю на этот агрегат, под него еще же и цех городить надо целый;)
  15. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Поверь, оно того стоит. Особенно при распиле лаг, стоек, бриджей. А хорошо организованное рабочее место - залог не только хорошей работы, но и безопасности. У меня 16-ти летний сын был допущен к работе после соответствующего инструктажа естественно. IMG_2586.JPG , ну и под присмотром. А "цех" при нашей погоде просто необходим.
