Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Собираюсь строить каркасник 6х9 по слегка измененному проекту КД-95. Сейчас площадку подготовил, если с погодой будет нормально, через две недели будет свайное поле.
    Возник вопрос про устройство перекрытий и пола в топочной. Планирую туда двухконтурный твердотопливный котел 12 кВт. Котел шириной примерно 45 см на 70 и вместе с теплоносителем и топливом весить будет около 250 кг.
    Как мне сказали на фирме которая будет бить сваи, обычно под печь выводят отдельный фундамент в уровень перекрытия. Хочется обойтись без этого - усилить как-то перекрытие и все.
    Топочную я планирую разместить в помещении 5, а санузел сделать в помещении 4. Сделать туда отдельный вход снаружи, чтобы уголь через дом не таскать. А котел поставить в правый нижний угол, куда красная стрелочка на картинке приходит. plan1.JPG По проекту 6 метровые лаги 200х50 идут параллельно короткой стене: На картинке ниже, тот самый угол.
    Эти лаги сначала упираются на обвязку, а обвязка на железобетонный ростверк. И там где помещения 5 и 4 длина пролета будет 2 200. Ниже на картинке обвязка, которая лежит на ростверке.
    Вопрос, есть ли способы как то усилить перекрытия под котел, где можно посмотреть на описания подобных решений? Или фундаменту под котел нет альтернативы?
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Мало 2 по 100*50. Проем до 1 метра при ваших условиях. Конечно, не сломается. Но прогиб может быть.
    Вот выжимка из сп.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я может чего то не догоняю... но ведь речь про фронтонную стену. Какая там вообще нагрузка то? От чего?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Petr54ru, поставьте балки с шагом 300 и живите спокойно. Перекрытие - выдержит. Гнилой зуб даю!
    Переживать нужно за перекрытие пролёта в 3.7 м. Доска 50x200 тут пойдёт только с шагом 400.
    А межэтажное перекрытие (над залом-кухней-столовой) реализовать без доски 50x300 (триста) не представляется возможным.
  5. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Спасибо.
    Спасибо, подумаю про это.
    Там по проекту на первом этаже идут колонны из бруса 150Х150 который вверху упирается в ригель из трех досок 50Х200 plan4.JPG
    В принципе проект КД-95 с портала каркас-инфо известный, люди его строили неоднократно.
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Перекрытие...может мансарда, а может второй этаж.
    В любом случае по феншую мало, на дюйм высоты фут длины из двух досок, итого 4дюйма (100/2.5) получаем 4*30=120см максимум для двух досок 100*50...
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Petr54ru, Так это второй этаж. А где первый?
    И вообще есть такой документ, СП 31.105.2002 именуется. Там есть таблички в конце. Не верьте проекту, не верьте мне - лучше проверьте сами.
    PS. Не хочу никого обидеть, "строились неоднократно" это вариация "мы всегда так делали и никто (из выживших) не жаловался". Да и наличие у выполневшего проект специализированного образования вызывает у меня вопрос. Я нашёл уже N косяков - (1) параметры балок не соответствуют руководящим документам (но может в пояснительно записке приведены подтверждающие расчёты), (2) выбранная схема расстановки размеров сомнительна, (3) в шаг балок не добавлен "миллиметр" на зазоры между листами плитной обшикви, (4) отсутствуют горизонтальные и вертикальные связи жесткости (может это отдельный лист), (5) конструкция балки не использует преимуществ её многопролётности, (6) штампик на проектах оформлен не по ГОСТ. :) Извините, накопилось...
  8. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Это первый этаж, выше мансарда.
    Я так понимаю, что вы весь проект не видели (31 лист) и выводы сделали исходя из тех картинок, которые я запостил, верно?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Petr54ru, хм... Хорошо, это хорошо. Меня смутило отверстие в полу. Слабо представляется куда оно может вести. Если крыша не имеет несущего конька, то да, балка 3x50x200 вполне решает свою задачу.
    И да, вывод сделан на основании тех рисунков, что Вы вложили. Интереса ради пробежался по проекту на сайте. Теперь можно переформулировать (4) нарушены требования по установке вертикальных связей жесткости, и добваить (7) отсутствуют опорные бруски под края плитной обшивки.
    PS. Но в целом проект не так уж плох. Его подправить и в работу.
    PS. И составную балку бы я "упрятал" в перекрытие. Цена - много кронштейнов, но зато ничего торчать не будет, и подпиливать доски балки по краям не нужно и в стенах составные стойки ничего не разрывают.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    PS. Кстати, если нарастить составную балку над кухней/столовой/залом до 5x50x200, то можно одним опорным столбом обойтись. От любой из стен можете отступить до 3.75 (для 4x50x200 отступить можно до 3.35, да и для просто 3x50x200 пролёт ограничен 2.90).
  11. DachnikVinipuh
    DachnikVinipuh
    DachnikVinipuh
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А если между досками 12-ю фанеру набить, ситуация изменится?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну научно - да. Но боюсь - по отечественной нормативной базе - не в лучшую сторону.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Значит, моя балка пролёт 4,2 скоро провиснет. Печаль, блин:(
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Клей использовали?
