Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Лаги перекрытия 2 этажа опираются на эту стену а дальше фронтонная стена.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    УШП + СИП дом + вентилируемый фасад
    Как устранить мостик холода в месте примыкания обвязки к фундаменту?
    Мой проектировщик заложил в проект треугольник из ЭППС, но смущает: не будет ли обвязка подгнивать без вентиляции?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Нашёл в заначке титебонд, им и намазал. glue-01.png .Правда,мне потом сказали, что для нагруженных конструкций он не подходит
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    конечно будут при висячем коньке. а если опорные стенки будут далеко от конька и близко к внешним стенам (гипотетически), то это вообще будет мало качественно и количественно отличаться от опирания только на внешние стены и висячий конек.
    ps: перечитал канадский код - естественно, там нет никаких двух канонических вариантов стропильной системы, как якобы утверждено нашим сп. все же же варианты в том же порядке с теми же картинками, что у нас, описаны в канадском коде, но в каждом пункте есть слово "обычно" (обычно лаги=затяжки, обычно стойки под коньком и т. д.), т. е. это никакое не требование.
  5. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Если в проемы сверху, ниже перемычки добавить еще ригель 50х100 без нижней перемычки и подпереть разрезными стойками по краям, это улучшит ситуацию?
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Нефа себе:( если ростверк делают на пролеты до 2.5-3м из пакета 180*50/150*50х3, то и несущая балка не должна особо выделяться, понятно, что на ростверке вес всего, а тут перекрытие и стропилка, но даже на мой неофитский глаз чет дофига на 4.2м хотя у тебя фанера еще и клей;) тут же получается балка держит весь потолок и нагрузка на нее больше чем просто 360-400кг/м2...гораздо больше.
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    О чем тут? переведите. а то у меня ни один транслейтер не справляется...
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
  9. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Я бы просто заменил 2 перемычки по 100*50 на 2 по 150*50 (40).
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну давай посчитаем. На м. кв. приходится примерно 3 метра погонных 50х350 (пусть 15 кг),1 кв. м. дюймовки = 1 доска (пусть 10 кг),0,25 м. куб. утеплителя кнауф коттедж (пусть будет 5 кг:)]) ну, пусть гвоздей и саморезов будет 10 кг, 1 кв. м. фанеры 8 мм (пусть 6 кг),краска 1 кг, ПИ считать будем:aga:?Ну,пусть крыша добавит 50 кг. Ну пусть снег ещё 50, хотя у меня при 30*наклона он вообще не лежит, 5-6 см, и съезжает.
    Итого: 15+10+5+10+6+1+50+50=147 кг/м.кв.А ты откуда взял 400 кг? Чугунными опилками потолок утеплял, что ли:faq::)]:)]:)]:)]:)]
    Теперь отступаем от балки 400 мм, и ставим вдоль неё стену для с/у из доски 50х100,сделав её несущей (да,хитрый я. И умный:cool::)]).Нагрузка с одной половины перекрытия сразу снимается. Остаётся нагрузка с другой половины, однако, учитывая, что подкосы от стропил на потолочные балки установлены 1,5 метра от наружней стены, а это примерно 1/3 пролёта потолочных балок, то основная нагрузка пойдёт на стену, и 50% веса кровли можно снять с потолка. Т. е. на балку давят примерно 12 м. кв. потолка общим весом примерно ну пусть будет тонна..И куда ента балка денется? Ну, прогнётся лет за 5 на 2-3 см, к тому времени я на участке построю всё,что можно, а потом чё делать? Прально, продавать, покупать новый участок, и строить новый дом. Хоть будет о чём потрындеть на форуме, сидя на пенсии:victory::)]
  11. Askono
    Askono
    Askono
    Всем добрый день!
    Возник ряд вопросов:
    1. защита перехода наружной стены от бетонного перекрытия до ОСБ. Ниже плиты земля будет примерно 20 см. Что нужно сделать, чтобы защитить плиту и ОСБ?
    Использовать гидроизоляцию? Какую? Или гидроизолировать, а потом плоский шифер, а поверх шифера фасадную плитку?
    Боюсь попадания влаги на ОСБ в этом месте.
    2. Пол планирую сделать деревянный, лаги 40*10, базальтовый утеплитель 50 мм, водяное отопление, фанера. Вопрос: нужно ли между бетоном и лагами делать гидроизоляцию и для чего она нужна? 20170919_173310.jpg
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Давайте с конкретикой. С расчетными схемами. С узлами. Без "гипотетически, мы сдвигаем и тд".
    В разумной схеме расположения опор стропильной ноги типа " однопролетная балка с консолями (свес и вылет до встречи с вылетом противоположного ската)" горизонтальных реакций не дает. При посадке на прогоны "запилом".
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Мляха, я все время забываю, что это ЧЕРДАК, а не ЖИЛОЙ этаж;)
  14. Халиль87
    Халиль87
    Халиль87
    Казань
    Здравствуйте! Как правильно установить окно в каркасной веранде облицованной кирпичом? Зазор между каркасом и облицовкой - 50 мм
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
