Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Халиль87
    Халиль87
    Халиль87
    Казань
    А я оставлял четверть. Получается проем каркаса и облицовки должны быть одинаковыми?
  2. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Тут фоточку прислали, подскажите причину, дом конечно каменный, но все же... IMG-20170926-WA0001.jpg
    Предпологаю по периметру окна му окном и стеной идет подсос с улицы по причине хренового утепления и герметизации...
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    По четверти не скажу, не знаю, есть только такие мурзилки.
    По Вашему фото не понятно, как будете крепить ВВЗ DSCN0067.jpg , и хочу напомнить про это. _MG_9250.JPG 19439.jpg rakdet_us1_2.gif s_img_4482.jpg
  4. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Подскажите пожалуйста, каркасный дом полтора этажа, 6х6 фронтон 3.5 метра. Как увеличить устойчивость фронтонов и коньковой балки, а то легко качается вдоль конька.
  5. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Как вариант: диагональные ветровые связи на стропила (со стороны чердака)
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Великий Плотник завещал прибивать досточку между стойкой опоры конька и коньком. Не зря он это завещал ;)
    PS. Мансарда - ЗЛО! Второй кандидат на "развалиться под нагрузкой" за эту неделю (первый см. тему про картинки). Затяжки где?
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Затяжки хоть не на саморезы? Я бы, по крайней мере, перебил на гвозди вместо саморезов, посрывает же. Или на шпильки прикрутил.
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Люди, нужна срочная консультация. Нет времени форум перелопачивать.
    строю пристройку к дому - сауна плюс душевая. Каркас из минваты 200мм.
    Стена в сауне - осина (отделка), воздушный зазор, фольга, _не знаю чего_, минвата, OSB (10мм), блокхаус
    Стена в душевой - плитка, гипсоволокно (2 слоя), _не знаю чего_, минвата, OSB (10мм), блокхаус.
    Вопросы:
    1. надо ли чего класть вместо _не знаю чего_
    2. Между минватой и OSB надо чего?
    3. Между OSB и блокхаус надо чего?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Профи, подскажите пожалуйста. вроде определился, что хочу пока построить. Кровля односкатная, антрисоль. Хочу подготовить себе чертежи. Есть ли в принципе в этой конструкции подводные камни, которые нужно учессть?
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я, конечно, не профи, просто инженер. Но по моему, в чертеже чего-то не хватает! Вид сбоку и вид спереди не соответствуют друг другу
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там нету вида с переди. План первого этажа, план антрисоль (второй) и разрез с боку.)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, я совсем не строитель, и знаю что тут для начала не хватает. Доски 50x200 через 300 или доски 50x250 через 600. Для перекрытия.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Должно быть так, - осина (отделка), воздушный зазор, фольга, минвата, OSB (10мм), ветровлагозащита (ВВЗ), вент зазор, блокхаус.
    Стена в душевой - плитка, IMG_4365 (Копировать)23.JPG DSC_0423_RS.jpg гидроизоляция IMG_1104.JPG гипсоволокно (2 слоя),пароизоляция (если стена наружная), минвата, OSB (10мм), ВВЗ, вент зазор, блокхаус.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Перекрытие для АНТРИСОЛИ 200х50 шаг 625, пролет 4метра, более чем достаточно вроде) стропила 200х50 шаг 625, вроде тоже проходят) Пол первый этаж 200х50 шаг 625, пролет 2 метра.
  15. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Затяжки в процессе, будут надеюсь скоро. А по досточку можно ссылку или подробности? Под 45 градусов? Прибивать сбоков или упирать в плоскости?
