Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Соглашусь с предыдущим оратором. Отсутствие затяжек на фото - проглядел.
  2. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    При небольших размерах достаточно доски дюймовки. Про конкретный угол в нашем СП информации нет, но я полагаю, что можно использовать нормы относящиеся к укосам стен.
    Устанавливать внахлест стропил. Чем больше стропил получиться соединить одной доской - тем лучше.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А что это за гидроизоляция, на которую плитка кладется?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Перекрытие бывает (1) межэтажное, см. СП 31.105.2002 Таблица Б. 1; (2) неэксплуатируемого чердака, см. СП 31.105.2002 Таблица Б. 3; бывает ещё калькулятор перекрытий (https://www.forumhouse.ru/threads/391037/) и отечественная нормативная база.
    И только Б. 3, когда нагрузка на перекрытие неэксплуатируемого чердака не превышает 35 кг/м2, согласна с использованием балки 50x200/600.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Норматива тут нет, я прибивал сбоку, оказалось боле чем достаточно дабы не шаталось.
  6. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Спасибо это сделаю. Это и есть та досточка про которую Великий плотник писал от стойки к коньку или это ветровые связи?
  7. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    И еще вопрос, если позволите, стропила 50х200, затяжки из 50х150 допустимо? длина затяжки получается около 4 метров сверху будет холодный треугольник. Затяжки получается ниже середины стропила на 10 см
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @svg2000, Если положить сдвоенные 50+50*200 с шагом 625 сгодится? Можно ли оставить как я хочу (вроде второго света) или зашивать пол антрисоли полностью (может только так конструкция будет прочной?) Для стропил достаточно50*200 с шагом 625?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    "...можно использовать изоляц. мастику (например, Weber. tec 822). Плитка укладывается прямо по ней." Росвуд
    В помещениях с мокрым режимом экспл-ии.jpg 7кговая банка на это пятно 1,5Х3м ушла без остатка...png WP_20150826_007.jpg
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а почему не положить их с шагом 300? ну то есть не две рядом по 50 с шагом 600, а эти две разнести и сделать шаг 300
    количество досок такое же, батут меньше
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это понятно) если пол зашить сплошняком. Я хотел маханький второй свет, уютно как то) я бы вообще с шагом 1250 положил, Но?(ставить с низу опоры и прогонять под полом балку не хочу. В дальнейшем, надеюсь это будет мастерская а там желательно пространство без столбов)
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    какая связь между вторым светом и антресолью, которую вы перекрываете этими своими балками?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну лаги через 30см совсем плохо будут смотреться над головой (как бы второй свет)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Давайте Вы нарисуете что хотите? А там уж поглядим что СП говорит, а что он замалчивает.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так вроде кинул набросок. В компьютере не рисую. Ширина постройки 4метра (внутри 3.7 из них 2.2м зашью пол антрисоли, чтобы кровати поместились, остальные 1.5 метра хотел оставить открытые лаги (второй свет)
