Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Открытые лаги и 2-й свет- это разные вещи. 2-й свет- если грубо, это 1,5-2-х этажный дом без межэтажного перекрытия.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я знаю) поэтому и пишу как бы) второй свет. Оставить открытые лаги у стены где нижний скат кровли. И чем меньше балок над головой, тем красивее.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    у вас в нижней части "потолок" ложится на пол
    в высокой части высота 2.35.
    в том месте, куда у вас выходит лестница в лучшем случае 1.8
    вопрос в задачнике - как и куда вы собираетесь ставить кровать, чтобы ей можно было пользоваться?
    или вы именно в этой низкой части и планируете типа "второй свет"?
    в нем тогда смысла вообще никакого нет, в связи с отсутствием этого самого света в данной зоне
  4. Maxim-ka
    Maxim-ka
    Maxim-ka
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, есть ли стандартные размеры окон и какие размеры проема для них делать (имею ввиду запас по бокам)?
    И тыкните, плиз, в тему про "пирог" стен. Уже окончательно запутались обшивать ли осб, или делать укосины и сразу фасадную доску. И нужно ли перекрестное утепление, или сразу 200 мм делать без обрешетки.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кровати нарисованы) изголовье у высокой стены. Там ещё и кресла со столиком помещаются)
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    выше дописала
    а смысл тогда в открытых лагах, света там не будет, высота потолка от этого не изменится
    зона этих открытых лаг будет над зоной кухни... кто там на них смотреть будет?
    обычно если хотят добавить свет - делают лофт (антресоль) в той зоне, которая ниже. а в высокой делают еще одно окно, дающее доп. свет в зоне отдыха
    при этом кровати на антресоль нет смысла ставить, достаточно матрас кинуть...
    может вам изменить угол наклона крыши, а также пустить продольную балку, на которую вы упрете лаги антресоли (но уже в зоне более низкой крыши)... и лестницу сделать практически вертикальную
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Именно нижний) под той стеной будет диван а над головой высоко, красиво) и не хочу изолированной антрисоли, на то она и антрисоль
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    да не делайте изолированную, просто перевернуть вам надо вашу антресоль, и уменьшить угол наклона кровли для получения нормальной антресоли в нижней части и высокого потолка и доп. освещения в открытой зоне
  9. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Подскажите пожалуйста. Можно так делать?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для будущей мастерской это и так слишком кучеряво) сейчас использую антресоль под спальники, потом под хранение скарба. Стоять будет на этой площадке, в доль кустов (скатом к кастам) ширина площадки8,5 м, останется не застроенной ещё 4.5 м.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это уже более сложная конструкция)
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    вот как то так...
    не сказала бы что это такая уж сложная конструкция
    синим балка - опирается слева на внешнюю стену, в середине на стенку между кухней и гостиной, справа на стенку между прихожей и кухней
    лаги антресоли получаются сильно короче (около 2 м), а значит пройдет даже обычная доска 50х150 с шагом 600 (зеленым отметила)
    в зоне над прихожей можно разместить даже кладовочку с входом из лофта
    еще я бы при этом опустила бы немного потолок 1 этажа... 2200 вполне хватит для ваших целей
    и приподнимаем стенку в задней части дома, делаем скат меньше углом чтобы лофт нормально поместился
    На мой взгляд и для мастерской это нормально
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @PMWoman, все это красиво и уютно, но сложнее. Так я собираю стены одной высоты, связывают их верхней обвязкой, укладываю лаги антресоли и связываю ими длинные стены. Получаю хороший угол кровли а следовательно лучший сход снега и тем самым уменьшают нагрузку на стропила. Сеть логично? Над таким вариантом, как Вы предложили, конечно думал, но хочу проще и надежнее. К тому же балку в вашем варианте без опор, только лвл, опять хлопотно,
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    «При откосах из 20 мм доски удобно делать зазоры по 20 мм с каждой стороны, сиречь -40 от ширины и -70 от высоты (30 мм подставочный профиль)» logi2121
    Для Вашего региона, одноэтажный можно (но можно и с ОСП) с укосинами, 1.5, 2 этажа - ОСП.
    Перекрёстное обязательно, и 200 + 50, но если магистральный газ, то можно и 200 мм, если это ПМЖ. SINTEF – Norway.jpg
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    тогда забудьте про псевдо-второй свет
    на пролете 4 м у вас пройдут лаги не меньше 50х200 с шагом не больше 300
    хотите шаг 600 - берете доску не меньше 50х250
    причем чтобы использовать эту таблицу вам еще надо выполнить условия
