Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    За 20 тыщ это даже не проект будет ...
    С таким подходом вы же тут нас всех изнасилуете в мозг :)]:)]:)]
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Для чего вам эта информация?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ну уже почти :)
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Такое ощущение, что в какую-то другую ветку попал :faq:.
    Дежурная вентиляция - и не будет никаких луж под плинтусом. У меня ее роль выполняет двухсотмиллиметровый дымоход каминной топки. По норвежским табличкам, получается приблизительно полвоздухообмена в час на домик объемом 150 кубов.
    (табличка)
    Ни то что, какого-то ни было конденсата, даже обычной "дачной" сырости одеял и прочих спальников не наблюдается. Коттедж - всю зиму проработал в режиме еженедельной заморозки/разморозки. Готов с цифрами в руках доказать, что всякие конденсаты на пароизоляции дачных домов - результат неправильной заморозки дома, а не наоборот разморозки.
    З. Ы. А, схема с перекрестным утеплением после ПИ для замерзающих дач - лучше не использовать, тоже можно циферями обосновать :hello:.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    так дважды посылали по адресу...
    не идет :no:
  6. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Подскажите, обшивая осп каркас возникают моменты, когда под стыком листов нет стоек/обвязок. Про н - клипс в глаза не видел, как можно решить эту задачу? Или только перемычки /распорки между стойками вбивать?
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Горизонтальные швы на каркасе - забить. Если OSB на крыше без обрешетки, то при расстоянии более 417мм м/у стропилами нужны H-клипсы. Цена вопроса ~4-6тыс за 250 штук с доставкой из Америки.
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Аналогичный вопрос - хочу фасад частично обшить цсп через обрешетку. как организовать эту обрешетку нормально, если в стойки она вообще не попадает. т. е. мне нужен шаг 1200 (600), может чуть больше на зазоры, а стойки идут 640 и/или 440 по осям. причем есть еще такие узлы, как угол по длинной стене (стойка-пустота-стойка), но есть и угол по короткой стене (плоскость стойки длинной стены-стойка-пустота-стойка). так же есть места, где между внешним углом и внутренним меньше 1200. т. е. в итоге надо набить вертикальные листы цсп на минимум 4 разных "типо-размеро-шага стоек".
    вижу два варианта - поперечные коротыши (более частые?) вместо недостающих стоек под обрешетку либо дополнительные стойки "плашмя" типа 50*100 по внешнему контуру. какой вариант предпочтительнее по надежности/лишнему гемору при утеплении стен? если коротыши, то как часто по вертикали и какой толщины? 50*100 или может даже 50*50?
    может третий вариант упустил?
  9. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Вопрос в горизонтальных швах на стенах. Растояние между стойками 625, т. е. многовато вроде. Или нет?
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Если это реально между стойками то поздравляю, у Вас проблема. По уму это должен быть шаг стоек.
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    СП 31-105-2002
    7.3.5.3 Все края листов или плит обшивок должны располагаться над опорами (элементами каркаса или обрешетки).
    горизонтальный стык силовой обшивки - межстоечный блоккинг делается. Помимо он в околопроёмных зонах распределяет нагрузки при хлопанье дверями-окнами. Ну и поддержка от сползания утеплителя.
    Вертикальный стык - не понимаю почему все так парятся по этому поводу... циркуляркой отрезать лист - секундное дело, чтобы край листа попал на стойку.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Просто посчитайте количество обрезков, и интересно под какой утеплитель такой шаг стоек?
  13. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Да не дописал, 625 шаг стоек, расстояние между центрами стоек, стойка 50х150, под утеплитель на 600 и осп 1250х2500
  14. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Блоккинг делается из той же доски что и стойка?
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Укосины есть в стенах?
