Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    вы путаете ситуацию реальную ситуацию, когда стропила упираются друг в друга в коньке, с ситуацией, когда оба конца стропилы свободно висят. две односкатные крыши стоящия друг напротив друга и одна двускатная с 4 опорами и коньком это разные системы.
    у вас коньковй конец стропилы может свободно повисать (или наоборот подниматься в зависимости от пролетов), прогибаться и заходить в плане на противоположную половину дома (за вериткальную плоскость конька). в реальности же стропила при минимальной нагрузке встретятся и появится небольшой распор.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Рисуйте еще.
    Так, глядишь, новый вид двигателей изобретете. "Коньково-стропильный".
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    @Yaroslaf, на вашем рисунке статически неопределимая система. выражается это в том, что если решить ее в общем виде, то окажется, что в опорах может быть бесконечный набор реакций, удовлетворяющих условию равновесия - в опорах (формально) могут быть любые горизонтальные реакции, пока они уравновешивают друг друга. таким же свойством обладает, например, балка с двумя заделанными концами. решается этот "парадокс" ведением деформаций, после чего решение показывает реальный корректный набор реакций (и наличие или отсутствие горизонтальных реакций). но вы этого в ваших примерах сделать не можете, потому что вы, очевидно, рассматриваете абсолютно жесткое дело на 4 опорах. стропильная система тиким свойством не обладает. правильная схема на рисунке.
    если убрать этот шарнир в коньке И стропила не будут абсолютно жесткими, то свободный конец опустится или поднимется. но поскольку шарнир у нас есть, именно горизонтальная реакция в нем будет удерживать коньковый конец стропилы в вертикальной плоскости конька.
    представьте вашу схему, в которой между внешней опорой у внутренней будет метр, а до конька будет еще 10 метров. представьте как она себя поведет в жизни, как вы будете ее собирать и т. д. собственно говоря, опора может быть и вообще одна ТОЛЬКО на внешнюю стену. по вашей логике "с правильными запилами" там тоже не будет распора.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    На рисунке №2 нарисована моя стропилка, и в свете обсуждений распорности мне чего-то стала очень интересна суть разговора:flag:
    У меня опирание на стены зафиксировано уголками намертво, на прогоны - гвоздями наискось слегка, в виртуальном коньке стропила соединены фанерками+клей+гвозди.
    Мне корвалол пить, или можно пятничный коньячок?
    :um:
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По совету человека прицепи к концам стропил тележки.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А теперь внимательно и вдумчиво перечитайте все мои сообщения, адресованные вам.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    То есть какой породы древесина значение не имеет.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @logi2121, а зависит от того, есть ли досточка между двумя "верхними" опорами. Если есть - напиток на выбор.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вообще-то, у @Pumala вопрос как раз про балку под стропилами. Что на его рисунке красненькое?
    Я согласен, ниже тоже должна быть балка, которая будет на себя лофт опирать. Но та балка не будет воспринимать снеговую нагрузку, а только нагрузку от лофта - опоры-то у нее те же самые, что у подкровельной балки - то бишь не более 150 кг на погонный метр лофта (я бы сказал, менее, ведь на лофт ничего тяжелее собственного тела обычно не поднимают... нет, конечно, смотря какое тело, но я думаю, очень большое тело на лофт само не полезет).
    Да, наверное, из соображений ощущения твердости под ногами, на лофте тоже желательны 1/360. Тогда в перекрытии сдвоенная 50*150 не пойдет. А для крыши - почему нет?
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Фанерки нужно распилить?
    Нет.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ты серьёзно чоль спрашиваешь?
    Не надо ничего пилить. Пей коньячок спокойно.
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вдогонку, я тут подумал, что и лофт перекрыть 150-й реально вполне.
    Надо только балки лофта пустить не перпендикулярно лестнице, а параллельно - так их длина будет 2 метра, а не 3. Тогда и там сдвоенные 50*150 вполне пойдут. Ну а лаги пола лофта пойдут перпендикулярно этим балкам - т. е. лаги лофта будут трехметровые. С шагом 400 - вполне себе должны подойти.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @UrriS, Верно. Балки поперек дома 4м. 3х50х150.Лежат на обвязке и опираются на столбы 3х50х150. Балки под лофтом 3х50х150 одним концом лежат на обвязке, второй конец закруплю к поперечной балке, металлической опорой бруса. Лаги под лофтом 50х150 один конец на обвязке. другой на металической опоре закрепленной к балке лофта.
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    встречайте! новое слово в безраспорных системах:
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Так. Пора глумиться? Тогда да, нужно срочно бензопилой распилить все фанерки.
    Интересно получается, если есть клей и фанерки в узле конька способны выдержать нагрузку, то при тех же условиях ширина здания будет гулять в пределах одного миллиметра. Так что не нужно ничего пилить и затяжка фактически ничего особо не даст.
