Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Никому и ничего они не должны ;)
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Еще минутка просвещения.
    вообще, эта ваша картинка отлично демонстрирует, что вы совершенно не понимаете, о чем пишете. горизонтальная балка на 4 опорах - 1 вариант - (на самом деле любом количестве опор) принципиально отличается по своей работе и возникающим усилиям от, например, балки в форме перевернутой галочки (стропильная система) на 4 опорах - 2 вариант. отличие это очень простое и вот какое - малое вертикальное перемещение (упругая постановка) в горизонтальной балке не дает изменения ее длины, т. е. продольных напряжений/усилий в балке, а значит и горизонтальных реакций. точнее изменение длины есть, но оно более высокого порядка малости и принимается нулевым в расчетах. а вот малое перемещение в "балке" во второй схеме дает и изменение длины элемента того же порядка малости, т. е. такое изменение длины (деформация) будет давать значимые продольные усилия, а значит и горизонтальные реакции.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы серьезно полагаете, что деформированные балки не изменяют своей длины?
    Т. е. балка, под нагрузкой ПОЛУЧИВШАЯ изменение своих геометрических размеров (это называется словом деформация, так короче) с ваших слов остается в неизменных геометрических параметрах.
    ВЫ уж как-то мух от котлет из слонов то разделяйте.
    Продолжайте просвещать,- с огромным удовольствием читаю ваши посты.
    Кстати, ваше "новое" слово в безраспорных стропилках не ново.
    Это scissor trusses по сути. И да, они не передают распор.
    До тех пор, пока в коньковом узле отсутствует шарнир.
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    хорошая попытка, но нет.
    на этом разговор окончен. инженеру не о чем разговаривать с "проектировщиком" и строителем "настоящих" домов.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    что и требовалось доказать.
    Когда заканчиваются разумные доводы,- тролль обычно громко хлопает дверью.
    Надеюсь, ваши преподаватели пытались донести до вас старинную истину, что язык инженера - чертеж.
    Судя по вашим постам, это у них не получилось.
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Аргументы у меня не закончились. я написал, что деформации будут и написал какие будут порядки у их величин. на ваш вопрос я вам указал цитату, где я это сделал. вы, очевидно, не знаете что такое линейная теория упругости, что такое малые деформации, какими перемещениями пренебрегают, а какие учитывают в зависимости от постановки и так далее. мне остается только повторять одно и то же или отправить вас почитать учебник. но из жалости к вашим заказчикам я вам дамвсе же еще одну подсказку. представьте балку любой длины, представьте ее рабочие прогибы, вычислите величину прогибов в процентах от длины балки. а потом вычислите реальное изменение длины балки при таких прогибах. в процентах от длины балки. и скажите себе "есть ли они" в сколь угодно значимом смысле для расчета.
    у меня для вас очень плохие новости, но именно так и делает любой инженер при расчете балки. упругая постановка предполагает, что горизонтальная балка при изгибе не изменяет своей длины. такие дела.
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    балка, прогнувшаяся максимально на 1% своей длины, изменит свою длину примерно на 0,005%. вы понимаете, что это значит?
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    очередной перл "специалиста" - сравнить обычные стропила с висячим коньком и ферму.
    куда же он денется? он там будет. именно по-этому люди и делают опору конька и/или затяжки и колотят по 10 гвоздей по таблице из сп.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы уж определитесь, - про висячий конек вещаете, или про однопролетную балку на двух опорах с консолями (каждое стропило), или про что?
    Ну и странно, что "инженер" приполз в песочницу с вопросом о количестве гвоздей. Если вы такой "инженер", - рассчитали бы самостоятельно.
    Еще раз повторюсь, - валите в кучу разные расчетные схемы. Или просто не умеете выражать свои мысли.
    Успехов вам.
  10. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    @GrauRu, @ЕнитПермь, пацаны, порадовали :super:
    @Siherti, не морочьте себе и нам голову. Хочется - делайте укосины, не хочется - не делайте.
    Главное - обеспечьте диагональную жесткость каркасной конструкции.
    P. S. стройиживи лучше не смотреть на ночь.
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Все очень просто. для инженера совершенно нормально обсуждать свои собственные выкладки и результаты и сверять свое понимание с братьями по разуму. хотя собеседники для этого, конечно, должны говорить на одном языке, а не округлять глаза, услышав, что балка при упругом изгибе не меняет своей длины. удачи.
  12. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    Прошу прокомментировать и дать экспертное заключение, какая из фирм по строительству каркасных домов работает лучше. Попросила прислать фото самого каркаса, но сама не понимаю в них ... Желательно указать на их косяки, если таковые имеются.
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    по таким фоткам тяжело судить (особенно по первой) но есть очевидные ошибки с укосинами у обоих..Брус с запилами в лапу в обвязке у второго.
    зы @Elp1980, Вас кидает из крайности в крайность. Мой Вам совет: закажите у нормального проектировщика проект, наймите хорошего исполнителя... или хотя бы контроль за исполнением проекта. Почитав "по диагонали" раздел Вы поймете кто эти люди... Даже не придется на бирже размещать заказ. Может конечно оказаться не так дешево, как замануха от фирм, но зато результат никогда не разочарует:victory:
  14. Siherti
    Siherti
    Siherti
    [QUOTE="ЕнитПермь, post: 19887177, member: 1010258"К сожалению вы абсолютно не понимаете то, о чём пишите в утвердительном тоне, и скорее всего имеете нулевой практический и теоретический опыт.[/QUOTE]
    Так конечно же нулевой практический и такой же теоретический. Был бы я "сам с усам" зачем бы стал задавать все эти вопросы? А зачем вообще сюда приходят? Ну, наверное, за знаниями не в последнюю очередь. Спасибо всем, кто ответил, я получил вразумительные и недвусмысленные ответы на свои вопросы. Спасибо!
  15. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    @костянК,
    Почитала про запилы в лапу:
    "Углы без остатка, как раз, которые появляются в результате соединения бруса в лапу, довольно плохо защищены от дождя и снега, поэтому если не воспользоваться специальными утеплителями, в помещении всегда будет холодно, и по дому будут гулять сквозняки".
    Вы этот недостаток имели в виду?
    А как правильно делать этот запил? Есть название? Почитаю...
    Можете показать на примере, как должны выглядеть правильные укосины?
    Да, кидает нас... Просто я мама в декрете, у нас один работающий папа, еще старшая поступила в вуз платно... Пытаюсь найти золотую середину.
