Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Elp1980 вот честно признайтесь... Вы правда верите подобным высказываниям? Ну наверное же уже читали, что каркасник это подводная лодка. Что есть прочный корпус - пароизоляция. Есть лёгкий - ветровлагозощита. А теперь перечитайте. Берём подлодку и у неё оказывается течь через один или оба корпуса. Куда она пойдет? Правильно на дно. Вот и авторы опусов сиих пускай туда же спокойно направляются.
    Какой брус в каркасном доме? Удивляюсь как Вас за это слово тут ещё не забанили :) Зайдите в тему винтовых свай, там вон даже фотки обвязки из бруса одного из тех у кого он потрескался ещё до того как дом собирать начали.
    Ни одна контора нормальный каркасник задешево не сделает. Ну невозможно это. Ну никак.
  2. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    @svg2000, Вы каких авторов имеете в виду? Не дошло до меня :no:
  3. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    @svg2000,
    То есть, если в описании пишут про брус в обвязке и половых лагах, то это не каркасник?
    Пример:
    ОБВЯЗКА
    Нестроганый брус 100×150мм
    ПОЛОВЫЕ ЛАГИ
    Нестроганый брус 100×150мм, через 80см
  4. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    Прошу прокомментировать работу еще одной строительной фирмы.
  5. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
  6. Marale
    Marale
    Marale
    Доброе утро, возник вопрос следующего характера: сейчас думаем об облицовке фасада, остановились на фасадной плитке с металлическим креплением на саморезах. Естественно, что продавцы в один голос говорят, что для каркасника этот вид отделки фасада подходит. Но смущает вес, а именно 35-43 кг на 1 м2 фасада. За фундамент не переживаем, но несколько коллег высказали сомнения по поводу того, что выдержит ли сам каркас такую нагрузку, не поведёт ли его. Соответственно, есть ли у кого опыт облицовки таким материалом, сколько по времени уже простоял фасад ну и etc. Или направьте в соответствующую тему, если есть такая.
    Заранее благодарен,
    Александр.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Elp1980, за редким исключением брус - всё, что тощиной больше 50 мм - в классическом каркаснике, выполненном по СП, не применяется. В каждом случае использования бруса требуется подтверждение расчётом.
    Как только шаг чего-либо стал больше 600 мм (626/627 - правильный предел в наших реалиях) - под СП не попадает - требуется подтверждение расчётом.
    Ширина пиломатериала менее 200 мм для прогонов - обвязки свайного фундамента, балок - не рассматривается как класс. Решили в обвязку поставить 150 мм - подтвердили расчётом.
    Доской 150 мм с шагом в 600 мм можно перекрыть пролёт максимум 2.49 м. Для доски 50x200 этот предел составляет 3.27. Если натыкать 50x200 с шагом 300 мм то цифра вырастает до 3.99. Всё. Тут даже никакой расчёт не поможет. И если для одноэтажника это не сильно существенно - в частности из-за шага расстановки свай, то с появлением второго этажа ни одной комнате на первом даже 4 м в ширину не быть.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, я с вами согласен. Обсуждать выкладки, водить карандашом по чертежу чертовски приятно. Но, к сожалению, вы ни чертежей, ни вкладок не показали.
    И ещё раз повторюсь, - в голове у вас каша. Вы лупите все в одну кучу. Это первый признак человека, изучавшего строймех в отрыве от стройки. Не вникая.
    Если вы таки инженер, - не позорьтесь. Уж слишком явно пытаетесь нагнуть законы физики под себя.
    То у вас линейные дельты размеров не учитываются, то вы их начинаете проповедовать и тд.
    Поверьте, мне лениво вам что-либо доказывать. Если вы не в состоянии понять с полуслова, нам не о чем говорить.
    Захотите досконально разобраться, - рисуйте не в паинте полурисунки, а отображайте хотя бы узлы в понятной форме. Дойдете до обозначения степеней свободы в узлах и опираниях, - жизнь станет легче.
    И да, в качестве отсыла к одному из ваших ранних сообщений: отличие наслонной и висячей стропилки именно в количестве опор и степеней свободы в узлах. Задумайтесь над этим.
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Вы уже сказали, что в системе с максимальным распором его нет вовсе из-за площадок. все, кто хотел, поняли все, что нужно.
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    любая система, в которой стропила встречаются вне опор, будет иметь распор. просто в случае, когда опор две, он будет максимальным (висячая система), а в случае, когда есть промежуточные опоры, это будет наслонная система с остаточным распором, т. е. качественно в ней будут и свойства наслонной системы (между опорами), и свойства висячей (распор от части стрпоил между внутренними опорами и коньком).
    вот видео терехова с конкретно этим вопросом. ссылка с привязкой по времени не вставляется - вставляю огрызком youtu. be/NEPkzFBsgE0?t=85
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Вот, на вашем же рисунке смотрим - если, как вы утверждаете, при такой схеме нету распора и все реакции вертикальные, то можно спокойно распилить стропила по синим линиям или собрать их из кусков, чтобы каждый опирался на площадку. тогда, раз никаких усилий, кроме вертикальных, в системе нет, то и коньковая часть, показанная желтеньким, будет прекрасно работать сама по себе. но этой первый и канонический пример распорной системы. работать без затяжки она не будет. а если в ней есть распорные усилия, то при цельных стропилах они и дальше вниз передадутся, если их не разгрузить чем-то. и да, никаких ферм у нас нет, оговариваю специально для человека, который валит все в кучу. у меня-то, как и у 99% участников форума, речь шла изначально с самого первого поста про обычные стропила.
    ps: специально для товарища гуманитария добавлю - нормальный специалист никакого сакрального смысла в чертежи не вкладывает и если надо, объяснит или поймет суть и по рисунку из пейнта, и по рисунку от руки на листе в клеточку, и по схеме носком ноги на песке. пиетет перед формой может испытывать только человек с очень поверхностным пониманием.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы реально не понимаете, чего где режете и какие расчетные схемы в итоге получаете. В этом беда.
    Давайте уравнения, коль вы эдакий мощный "человек-точных-наук". Ну не смешите общественность.
    Я, как "гуманитарий" (с ваших голословных утверждений) испытываю пиетет исключительно перед коррнктностью постановки задачи. Не более того.
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    я понимаю, что расчетная схема меняется, но не с точки зрения горизонтальных реакций. и для нашего вопроса это вполне допустимо - это я понимаю и делаю это намеренно. а вы не понимаете на что разрезание балки влияет, а на что нет. в очередной раз демонстрируя, что нахватались по вершкам. учить я вас больше не буду - видно, что результат, как об стенку горох. кто хотел, тот понял - нормальные люди учтут этот распор, а вашим заказчикам на пользу пойдет, что распор в этой системе не значительный. ну и лишний крепеж в свои сметы вы вставляете наверняка - так надежнее, вместо корректного расчета лучше перезаложим материалы и работы. не охота же потом из под завалов вынимать семьи.
    но то, что вы хоть не поняли, но уже почувствовали, что что-то там такое в коньке есть, что будет вызывать распор после разрезания, пусть пока убеждены, что это же самое не вызывает распор до разрезания, это в каком-то смысле хороший знак. еще немного напряжения, двоемыслие отключится и все будет хорошо.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Назовите, с какой по какую секунды видео надо искать подтверждение ваших слов.
    Инженер скатывается до пруфов из ютуба, да ещё и трактуя через первичный рот? Занятно, занятно.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ох, как корона то сияет...
    Милейший, вы гавно на меня лить не пробуйте. Просто не надо. Нести физическую ересь тоже не стоит.
    И да, мои дома стоят надежно. В том числе и по нашей бескрайней...
    Мне, знаете ли, чем больше собак лает, тем лучше продвижение.
