Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    РЕКЛАМА:|::aga:
    Тему открыл свою наконец-таки! Всем хотя бы краем глаза глянуть ОБЯЗАТЕЛЬНО! :cool::hndshk:
    https://www.forumhouse.ru/threads/420680/page-3#post-19910444
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    У нас наибольшее распространение получила СА технология каркасостроения - Платформа, которая предусматривает установку стен на платформу в виде перекрытия из балок и чернового пола или непосредственно на балки с последующим настилом чернового пола. Имеют место быть и другие варианты сборки каркаса но они не рассматриваются и не рекомендуются СП 31.105.2002.
    Если стена ставится на черновой пол обвязка под проемом вырезается, если непосредственно на балки перекрытия обвязка не вырезается а черновой пол выводится на уровень доски обвязки.
    Вот и выводите черновой пол на уровень 44см, доска нижней обвязки должна находиться в плоскости чернового пола.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Anuralfh, Тоже думал, как лучше делать для себя). Делать наверное лучше перекрестное утепление пола 50мм, выйдет в ноль с нижней обвязкой проема. плюс черновой пол осп 18-22 мм= ламинат, как раз в ровень с порогом двери.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Порог двери 25-30мм минус 10-15мм вот на эту высоту и надо выводить чистовой пол.
    Если будет вровень с порогом дверь сядет со временем на пол.
  5. agv100
    agv100
    agv100
    Платформа хорошо, но я думал делать без чернового пола вообще - а просто досчатый пол из шпунтованной полаченной доски, поверх вентзазора над мембраной. Без обработки такой пол мгновенно становится действительно черным :), а учитывая предполагаемое время строительства, укладывать пирог пола, даже если делать именно черновой пол, не имея защиты от осадков над головой, мне кажется невозможным.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Anuralfh, входная открываться наружу будет, на крыльцо а там пол на 5 см ниже (перекрестного же не будет) не промахнусь. Пока не большой домик планируется, не пмж. Смирюсь с высоким порогом)
  7. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Скорее всего надо в отопление но спрошу бывалых. У нас одноэтажник 100 метров, проживать планируем летом с наездами зимой, в среднем 2 раза в мес
    У гас мзлф с полами по грунту
    Топиться планируем элвом, но есть возможность газа за 400 тыс но это я считаю экономически нецелесообразно
    Нужен ли нам теплый пол, как долго он будет нагреваться к приезду?
    Не будет ли это в случае наездов дороже и неэффективнее простых радиаторов.
    Плитку я не люблю, теплый пол сложен в настраивании разных температур, если что выйдет из строя тяжело ремонтировать
    Все автоматом кладут теплые полы
    Но есть ли в этом смысл для нас
    Не будет ли это дороже чем тупо включать в пятницу с утра конвекторы удаленно и к вечеру дом прогревается
  8. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Дороже в смысле счетов на отопление?
  9. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Печь камин. Либо куппер. Если наездами. Либо конвекторы электрические. Присмотритесь к теплым пленочным ИК полам. Они дешевые. Но здесь к ним относятся по разному.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а у вас предусмотрен вентзазор между внутренней обшивкой (ГКЛ или что там у вас) и ПИ?
    уточню вопрос.
    вы планируете полностью выключать отопление и включать его перед приездом, или будете поддерживать постоянный плюс (7-10-12) и перед приездом прогревать до комфортных 20
  11. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Печь камин хотим
    Сейчас конкретно делаем полы, будем утеплять и лить стяжку, по умолчанию все делают теплый пол под стяжку, вот у меня вопрос насколько она нужна для дачи
    Может кто какие цифры по отоплению приведет — как прогревается дом со стяжкой при наездном использрвании
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    если не будете держать постоянный плюс (то есть постоянно подогревать в эконом режиме), то смысла в теплом полу нет. Прогреть стяжку дольше, чем залпово прогреть дом печью-камином или газовой пушкой. Она на плюс будет только пару дней выходить из минуса
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @PMWoman, Предлагаете без зазора топить постоянно?)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    да
    если планируется замораживать дом и потом залпово прогревать при приезде или удаленно перед приездом, то велика вероятность выпадения конденсата на внутренней стороне ПИ... и тогда ваша обшивка ГКЛ или имитацией будет мокрой. Вентзазор даст возможность этому конденсату испаряться
  15. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    SанычСПб странно читаете мои сообщения? Вы взахлеб про скандинавию-А я Вампро СА, на разных языках разговариваем.
    Мой основной вопрос как решить задачу с паропроницаемостью OSB? Может у форумчан есть опыт решения проблемы
    дублирую свой пост;
    Доброго времени. Имею дачный домик в садоводстве (сруб) плюс веранда (каркас -стойки стены-100ммснаружи OSB-9мм изнутри гипсокартон будет) В следующщий сезон буду утеплить стены. Если со срубом вроде все ясно-хочу с наружи бревен 100мм каменной ваты, мембрама, вент зазор и типо сайдинг, то с верандой непонятки? утеплителя 100мм для зимнего прожевания-будет мало? Хочу снаружи еще 50мм положить, но тут "подводные камни"-между слоями утеплителя OSB, которое снимать не хочется. Вопрос нельзя ли как то решить задачу с паропроницаемостью OSB (просверлить отверстия для вентиляции или "рейки-шнурки" правельности пирога?
    Сруб ни чем не обшит-OSB-9мм на стойках каркаса не скандинавия, а СА
    С уважением ко всем участникам форума.
