Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Сербска? :aga::aga:
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А смысл?) водяной тп хорош только в бетоне. А так только денег кучу свалить в систему...
  3. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Не, ну делают же. Я тоже слышал, что есть такие варианты. Ну сделать в бетоне, только в легком.
  4. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Ну и, что в этом плохого? Ну если я правильно понимаю окраску "обратная сторона"...
  5. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Слушайте, народ, москвичи, а едет кто нибудь на выставку в октябре? 19-22?
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Дим я вот точно тебе не скажу есть ли возможность мембраны теперь в проёмы сунуть :(, нет такого опыта, думаю найдутся корифеи кто сталкивался с таким воспалением и увеличением, а также кровотечением и выпадением внутренних венозных узлов прямокишечного сплетения. :aga:
    По силовой плитной, некоторые укосины не очень по феншую, боюсь жесткости конструкции маловато ;)
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    В Канаде часто используют "воздушное отопление" то есть, через продуманную вент систему подается прогретый фильтрованный облученный УФ лампой воздух в помещения (обычно снизу), а обедненный по части кислорода и свежести воздух по другим воздуховодам направляется на рекуперацию с подмесом забортного воздуха подогревом фильтрацией контролем влажности и подачей обратно в помещения. Это если совсем грубо объяснить, (калошами не кидать, сам знаю что очень тупо расписал) :aga:, себе на дом (240 м2) считал получилось в районе млн с монтажом. :hndshk:
  8. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Вроде бы все нормально.
  9. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Подскажите, где можно почитать про правильную отделку кровли в части карнизов /свесов и примыкания к водосточке, имею ввиду последовательность установки капельников или других элементов (названий точных не могу сказать).
    Где то видел, но найти не могу. Кровля двускатная, угол наклона 40 градусов, на 1/3 утепленная, выше холодный треугольник. Покрытие предполагается либо андулин, либо профлист. Вентзазор будет обрешеткой бруском 50х50 сверху контробрешетка доской 25х120 сплошная по периметру скатов по центру прореженная под требования наружного покрытия. Мембранну планирую изоспан АМ, другой не найти. :faq:
  10. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Добрый день товарищи. Что-то пока делал фундамент половина полезной информации из головы выветрилась. Хотел уточнить, так как толком в интернете найти не могу не перечитав опять гору литературы. При монтаже каркасных стен на фундамент - монолитная плита, стены сразу ставятся на плиту через прослойку рубероида к примеру и потом анкерятся или под них нужно укладывать в любом случае лежень?
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Возможны оба варианта.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Я просто через гидроизоляцию - вспененый толстый полиэтилен поставил, но сейчас бы сначала лежень положил, потом стены, хотя разница невелика.
  13. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    А какими анкерами по длиннее и диаметру крепились?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Длина ограничена толщиной плиты. Диаметр- достаточно 10.
    ЗЫ потом про шаг спросите. Метра достаточно.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    какими анкерами крепить внешние стены/ внутренние перегородки каркаса на УШП?
    внешние- анкер 12х120
    Внутр. - дубел гвоздь 10х100 Паханычъ
    А шаг крепления?
    1200 если это дюбель, а не клей. Plotinum
