Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Не про шаг я читал ;) да и про анкера тоже, просто одно дело статья, другое мнение разных людей :) но все равно спасибо :)
  2. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Все понял ;) как я уже сказал, это так сказать сбор статистических данных :)
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    У меня анкера чота вроде 18 на 200 в несущих стенах с шагом около полутора метров. А вообще 20 на 180-200 надо ставить по сп вроде бы.
  4. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Не стреляй товарищ, я твоя друга (очепятка)
  5. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    У меня будет еще обрешетка под контрутепление и под сайдинг... куда нибудь заведу)
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня толщина плиты 100, и обвязка 50, и ещё притопить надо... И куда 200 девать? 100 достаточно.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @XPyZe, не нужно собирать статистику, по расчёту, но не хуже чем в СП 31.105.2002 п. 6.2.8.4
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Дык в ушп под несущими стенами ребра 200 мм, есть куда завинчивать.
  9. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Собираюсь делать неутепленный деревянный пол из досок. Вопрос, когда стелить доску? Если делать платформу, то пол будет истоптан, местами загрязнен, а местами поврежден. Если стелить пол после возведения каркаса, то не сильно ли это усложнит сборку стен? Плюс придется изгаляться, чтобы потом настелить его на лаги.
    Если стелить черновой пол на платформу, то из чего? Доска ЕВ - дешево и сердито, но у нее проблемы с геометрией. Фанеру и ОСП - дорого и не совсем экологично. Цена же на сухую доску может оказаться сопоставимой с ценой на половую доску.
  10. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @Cronium, ОСП. Пусть дорого, зато быстро, ровно и без щелей. От вредного влияния потом нужно отгородиться слоем пароизоляции
  11. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Nergedo, OSB какой толщины? Боюсь, что выйдет дороже доски, но, да, быстрее.
  12. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Не менее 18 мм. Два слоя по 9 или 12 нельзя
  13. agv100
    agv100
    agv100
    Я думаю, что если без чернового пола, то только стелить после возведения стен и крыши.
    Сам ещё не решил, как буду в своей пристройке, если начну её строить, делать.
    Либо OSB E0, под линолеум.
  14. agv100
    agv100
    agv100
    Кстати, вопросы.
    Если каркас снаружи обшивается OSB (пока под покраску, потом подумаю - может вентфасад какой, может штукатурный). Нужно ли под неё укладывать гидроизоляцию?
    Аналогично изнутри. Если обшивать OSB E0, под шпаклевку и обои либо вагонку. Нужно ли в этом случае ставить пароизоляцию между OSB и утеплителем-стойками?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ОСП не является фасадным материалом.
    ПИ между ОСП внутри помещения и утеплителем ставить надо обязательно. Непонятно только зачем вам ОСП внутри в качестве черновой отделки. Почему не ГКЛ?
