Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    montaj-osb-3.jpg 139.JPG Черновой пол из ОСП - ПИ не нужна.
    ОСП с двух сторон каркаса - сгноите каркас с утеплителем.
    stroi_montaj2.jpg ОСП закрывается ВВЗ в любых случаях (снаружи).
  2. agv100
    agv100
    agv100
    А чой-та каркас с двух сторон OSB сгниет? Влаге неоткуда попадать, т. к. материал пароизолирующий - ничего и не будет. Не? Для полноты картины можно ещё плёнку добавить.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Одно из следствий закона подлости: "все герметичные стыки - протекают".
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Для полноты картины заверните обрезок доски или ОСП в полиэтилен, и оставьте на улице, можно даже под навесом. Через недельку расскажите. :super:
  5. agv100
    agv100
    agv100
    Тем не менее, многие как минимум на время ограничиваются окраской OSB. Есть фасадные краски по OSB, грунтовки. Почему бы и нет? А какой-то пятой очередью, после всей внутренней отделки, обстановки, когда надоест окрашенная OSB и захочется потеплее - сделать новый фасад - вент или штукатурный - сверху.
    Почему не ГКЛ изнутри? Я так понял, 12.5 для 600мм шага стоек же мало. А больше 12.5 уже относительная редкость. OSB же типа кроноспановского "без формальдегида" судя по всему в окресностях купить проще.
    Работать проще, только прошпаклевать потом сильнее надо. Сломать сложнее.
    Вот на пол видимо в мокрой зоне - кнауф суперпол, а по остальной пристройке, похоже, всё-таки после стен и крыши половой доской.
  6. agv100
    agv100
    agv100
    По-моему, преувеличиваете. Когда перекладывал пол, в мае, все предметы из дома вытащил на полиэтилен, и полиэтиленом сверху закрыл, придавив по краям кирпичами и досками. Мебель, книги, одежда, обувь. Кое-где в два слоя. Стараясь паковать так, чтобы более критичные для меня вещи (книги) находились под менее критичными (шкафы, кровати).
    Потом жизненные обстоятельства сложились так, что пару месяцев не смог ездить на дачу. Этим июнем - июлем, известной дождливой погодой. В конце июля-августе, начал заносить обстановку в дом - с ними ничего не случилось. Вот что намокло, то попортилось.
    Да блин, утеплитель лежит в мешках, даже скомпрессированный, мелкие дырочки с булавочное ушко на всех есть и всегда. Ничего не сгнивает.
    Ну не понимаю! Снаружи OSB наоборот, запирает влагу. Значит, внутри-то нужна ещё большая пароизоляция. OSB поверх пленки. Значит, если снаружи OSB то от внутреннего OSB точно вреда не будет, так ведь?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @agv100, я так понял вы нахватались названий типа осп Е0 без формальдегида и т. д. И уже причислили себя в разряд профи) Тут люди с большим опытом, до сих пор друг у друга учатся!
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @agv100, теплотехнический калькулятор Вам в руки. Результаты приложения теории теплотехники ограждающих конструкций в каждой конкретной точке пространственно-временного континуума различаются. А адекватные результаты калькулятор даёт только для конструкций, выполненных по технологии. Если сказано: "OSB не есть финишный материал" - значит не финишный, и для предсказуемости результата что снаружи, что изнутри закрыть плёнками нужно его. В остальных случаях никакой калькулятор нагадать результат не сможет.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Что это значит - "не финишный", если брать внутреннюю отделку, то однозначно может быть финишиным :aga::
    46b91cce9e537b046eb3df7f3bac31f7.jpg CroppedImage1200630-VIMOB-by-Colectivo-Creativo-Arquitectos-2.jpg f704f5d82f1a2b60b99f3885bcc41fda--osb-plywood-plywood-walls.jpg OSB1.jpg osb-v-interere.jpg
    Правда, речь шла про внешнюю отделку, тут конечно лучше ОСБ не использовать. Для таких целей есть ФСФ:
    modern-exterior.jpg fdc031ef4ec93fa4a4efb2fd4323e000.jpg wpc-composite-exterior-wall-siding-panel.jpg
    Гуглить "Boards and battens with plywood" и "plywood siding panels" :hello:.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @kosovvskiy, ну забыт LP smart side - это OSB 4. :)
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вам же ответили почему, ОСП пароограничитель сам по себе, а Вы его еще и покрасите снаружи, у Вас пароизоляция будет не внутри, а снаружи здания. Каков главный закон для пирога стены относительно пара? Вам же красить никто не запрещает, красьте.
    PS. Вы совета спрашиваете, или ноу-хау продвигаете?
  12. agv100
    agv100
    agv100
    Какое ноухау? Соседняя тема чуть ли не на полсотни страниц про покраску OSB снаружи.
  13. agv100
    agv100
    agv100
    Чего сказать-то хотели?
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да не сомневаюсь, у меня сосед так обшил каркасник ОСП, проалифил и выкрасил в серый цвет. Речь не о том что невозможно выкрасить, а о том - а на пуркуа? Оберните ВВЗ, потом фасад по уму сделаете.
  15. agv100
    agv100
    agv100
    Зашел на сайт одного из наших производителей - говорят, при "наружнем монтаже OSB плита должна быть защищена краской". А ограничения по внутреннему монтажу - эмиссия. Ну точно помню тему на форуме, где дядька и изнутри обшил OSB.
