Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. agv100
    agv100
    agv100
    Тащем-та ППС снаружи по стене - это полностью из СП 31-105, пункт 9.2.2.2 .
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там как всегда боязнь фрмальдегида. Но при этом от мебели, линолеума, ламината, пластика ни кто не отказывается)
  3. agv100
    agv100
    agv100
    Выше спросили, почему, мол, не гипсокартон, зачем изобретать.
    Я и ответил. Толстый хрен достанешь, тонкий по СП вроде проходит на 600мм шаге, а по топику о канадских домиках - нет. Да и субъективно он куда менее прочен. Так что это посмотрю ещё, но пока склоняюсь к "неэмиссионному OSB" типа Egger E0. Да и кроноспановский завод от меня не то чтоб так далеко прям, может возят и в окрестные магазины неэмиссионные.
  4. agv100
    agv100
    agv100
    Эта боязнь четко регламентирована тем же СП. При каком уровне эмиссии надо закрывать герметично, при каком "можно жить". А безотносительно эмиссии, есть ещё и просто вонь.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Покупайте нормального производителя Е1-Е0. Не нужно конечно ставить во внутрь осп для изготовления тары.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну КАК он окажется в комнатах :faq::)] а ПИ?
    ППС - ПАРОПРОНИЦАЕМ
    На пуркуа? ведь он ПИ закроется
    Куда чего проходит если силовая снаружи уже есть :faq:
    Ой де наш Сирога... :aga:
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @agv100, Зачем вообще изнутри ОСП при наличии силовой снаружи? Или Вы хотите ОСП как декор и как финишную внутреннюю отделку?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Путем диффузии через материал пароизоляции. :) Об этом мало кто задумывается, но за счет диффузии (взаимного растворения) органика через органику вполне может проходить насквозь. Так что не спасет 200 микрон пленки от проникновения в жилище маленьких молекул формальдегида (если он там, конечно, есть).
    При монтаже изнутри - получается сразу и силовая и внутренняя отделка.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Мы с Вами это понимаем, но он то задумал ОСП снаружи и изнутри, а снаружи еще и покрасить.
  10. agv100
    agv100
    agv100
    В "канадской" теме - снаружи - OSB, изнутри - 16мм ГКЛ если шаг 60см, 12.5 если шаг 40см.
    Да и причем тут силовая. 60см для 12.5мм между стойками для обычной перегородки между комнатами в многоквартирном доме, где листы просто отделка а не элемент жесткости уже предел предельный. Плитку уже клеить не стоит.
    А тут в любом случае более ответственный элемент. Как ты его не обивай OSB снаружи, а полностью обезопасить от возникновения напряжений не получится. Так что склонен верить канадским правилам.
  11. agv100
    agv100
    agv100
    Так раз все такие умные, можете человеческим языком объяснить хоть один минус OSB изнутри и снаружи?
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот умные пусть и объясняют.
    Молодой человек, щарубите на своём курносом носу (е): вам тут никто и ничего не должен.
  13. agv100
    agv100
    agv100
    Можете процитировать, где я хоть раз сказал, что кто-то мне что-то должен, или сразу хамить начнете?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот именно что спросили почему не ГКЛ.
    Слов о том что это зло и зачем изобретать в этом вопросе не было!
    Отсебятину не надо приписывать автору вопроса
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как я поняла осп вместо гкл потому что шаг стоек 600, для гкл в один слой многовато
