Слишком большая мощность печки для стандартной пары вилка-розетка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Дачная-фея, 27.08.17.
  1. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Это называется-совокупность и козлу не отвертеться.
  2. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Очередной глупый вопрос: а можно как-то узнать, какой мощности этот старый обогреватель?
  3. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Попозже смогу, через несколько дней.
  4. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Может где-то есть нормальные электрики в Ступинском районе, но мне с ними не везет. Дали сегодня телефон одного местного. Я с ним поговорила. Спросила, сколько будет стоить смонтировать прожектор внешнего освещения на фасад дома. На что он мне ответил: Я высоты боюсь, вы его сами смонтируйте, установите, а я приеду, провода подключу. :nono: При этом цену объявил 2000 рублей. Я даже ничего больше спрашивать не стала, этого было достаточно. :mad:
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:покрутите корпус :)должен быть шильдик (аллюминевая пластинка) на стенке корпуса или просто гравировка 1215a.jpg где написаны цифры и KW:|:это и есть мощность обогревателя...может быть к примеру (1500Вт = 1.5 KW-это полтора киловата)...на самоделках мощность нужно высчитывать по диаметру провода внутри обогревателя (нужен "анжинер")
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Потрясающе! :) Зажрались они там у вас, и правда.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Друзья и напарники козела. Если "пробки" выбивало недопустимо большой мощностью нагрузки, то умельцы, жаждущие тепла и света, вставляли в щиток рядом с пробкой гвоздь, кусок проволоки или дамскую шпильку. Чтобы не выбивало.
    И ещё один сюжетный момент. Что-то мне подсказывает, что Вы пользуетесь во дворе современной садовой техникой: как минимум, электрической косилкой. Учите, что по нормам Вашего нынешнего щитка вся эта техника должна быть на напряжение 36 вольт. Вряд ли Вы такое чудо найдёте сейчас.
    Но есть шанс найти УЗО, которое вставляется прямо в розетку, под вилку уличного удлинителя. Это существенно снижает риск умереть, если та косилка незаметно сдерёт изоляцию с удлинителя в траве. В соседней Финляндии такие приборчики ценой 8-10 евро лежат рядом с лампочками в крупных супермаркетах, в России задача сложнее.
    2000030602.jpg (https://www.biltema.fi/sv-fi/Bygg/El/Jordfelsbrytare/Jordfelsbrytare-2000030602/)
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    При отсутствии специального прибора мощность можно узнать по счетчику. Отключите все потребители в доме и включите обогреватель ровно на 1 минуту. Считайте обороты диска или число морганий светодиода. Извините, не помню модель Вашего счетчика. На лицевой панели счетчика есть число хххх импульсов/кВт*ч или хххх оборотов/кВт*ч. Зная минутное потребление можно вычислить часовое, а из него вычислить мощность.
  9. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Сами не справимся с этим, конечно.
    Есть вероятность, что скоро к нам заедет один хороший, добрый человек, чтоб оценить состояние электрики. Попрошу его оценить перспективы реанимации печки.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Реанимация вашей старой печки имеет смысл только в том случае, если в ней есть исправное термореле. Как известно, некоторые правила безопасности написаны кровью, а некоторые - угольками...
    "42. Запрещается: ... г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;"
    И, похоже, для этой печки нужна специальная проводка особо толстым проводом и специальная силовая розетка. Примерно как для городской электроплиты. На это обстоятельство одновременно намекают и Ваше фото сгоревшей бытовой розетки, и Ваши слова про 90 квадратных метров прогреваемых площадей. Скорее всего, мощность печки больше 3,5 кВт.
  11. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Да, есть вероятность, что это так.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Там всего-то два арифметических действия в рамках начальной школы, совсем нетрудно. Особенно, учитывая это:
    Озвучьте модель счетчика, посчитаем :)
  13. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    По счетчику выяснила, у нас марка СО 505. :victory:
    Но чтобы посчитать его обороты, надо включить эту печку, а это утопия в данный момент, ибо оплавился провод. :faq:
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Еще напишите передаточный коэффициент "оборотов/кВт*ч", он написан на лицевой панели.
    Замените вилку и включите в другую, исправную розетку. Я потому и написал про одну минуту, что за это время опасный нагрев не разовьется.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Завтра изучим вопрос.
