Стоит ли делать мастерскую-гараж под домом?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем byblik123, 27.08.17.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Немного странный проект- например угловое соединение выполнено неправильно а Т образное соединение правильно, скорее всего просто помарка хотя и обидная.
    Перезаклад для такого маленького строения считаю большой- но тут вопрос что проще залить лишние кубы бетона или мудрить с опалубкой, тем более.
    Но арматуры явно многовато, а вот армирование перемычки над воротами под сомнением.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @byblik123, я откровенно говоря не понял один момент. У гаража есть площадка, на которой стоит машина. Уровень участка перед гаражом ниже этой площадки или выше? Грубо говоря машина в гараж будет заезжать на подъем или на спуск?
  3. al185
    al185
    al185
    Навскидку проектное решение грамотное. Несколько чрезмерно армирование, но "экономия" на арматуре не стоит затрат времени на ловлю блох. Полуцокольный вариант дешевым не бывает.
    Пример чуть более экономичного решения #80
  4. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Машина будет заезжать на спуск (спускаться в гараж). На 1.1 метра ниже дороги. Между дорогой и воротами гаража 11 метров. Думаю, оставить 6 метров на съезд и 5 метров, чтобы машины оставлять.
  5. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    с точки зрения нулевого цикла тоже грамотное? меня смущает обратная засыпка на такую высоту (глубину) как по качеству, так и по деньгам.
    С одной стороны вроде как собрались делать полы по грунту, с другой стороны из-за обратной засыпки может распереть стену гаража, поэтому сделали фундаментную плиту. Так может не засыпать, а сделать перекрытие плитами или монолит, если это облегчит задачу? Или это явно уже дороже выйдет? Хотя мне лишняя площадь в цоколе вроде как не нужна, чисто с экономической точки зрения смотрю. С коммуникациями тоже проще будет, я думаю.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странный проект, мягко сказано. Если грунт песок, зачем в конструктиве песчаная подсыпка?
    Армирование под двухэтажный кирпичный дом.
    @byblik123, а гараж Вам обязателен?
  7. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Вот такой грунт из шурфа. Из яма на моем участке соседи брали песок на свои нужды, пока я не купил участок. У непосредственных соседей тоже песок.
    Гараж под домом вообще не хотел размещать, пытался его разместить и сбоку, и отдельно. Но в архитектуре сказали только на задний двор (якобы хоздвор). Гараж в первую очередь как мастерская для души, сарай под всякую садовую технику, мотоцикл, и потом уже изредка машину поковырять. Хранить я ее там не буду.
    Думал сначала разобраться с домом, потом заняться уже подъездом к гаражу, самим гаражом и террасой, как деньги будут.
    Перепад между нижней точкой и верхней 1.7 метра в пятне застройки.
    Вариант сдвинуть дом вглубь и ближе к одному из соседей, чтобы уменьшить перепад, но тогда оставшийся участок окажется с северной стороны и будет затеняться постоянно самим домом и домами соседей.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильное решение. Гараж, пережиток капитализма социализма:)
    Котлеты (дом), отдельно, мухи (гараж/мастерская/хозблок) отдельно:um:
  9. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    В принципе, вариант СРФ товарища @Громозека тоже удобный в плане разделения. Т. е фундамент будет стоять, а стены заделать под него вроде как можно потом. Но плохо представляю, как на них что-то можно будет вешать, если это не мелкозаглубленная лента между сваями.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @byblik123, что будете делать, если будет идти сильный ливень и вся вода будет течь в гараж? Уровень пола гаража ведь получается на 1 м. ниже уровня земли и никакого песка там не будет, т. к. въезд будет сделан из чего то плотного.
  11. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    дренаж перед самым въездом, водосточка с крыши в сторону, возможно, небольшой козырек над въездом. Бугорок возле дороги, чтобы с нее не текло. Буду отводить левее от дома (если смотреть на въезд).
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если есть вертикальные колонны то всегда можно прикрепить горизонтально к ним какой либо профиль который будет являться опорой для чего угодно. Стеллажи, шкафчики т. д.
  13. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Ищу удобоваримые варианты с полами по грунту в случае с СРФ.
    @Громозека, подскажите, пожалуйста, можно ли скомбинировать в моем случае МЗЛФ под домом, где не гараж, и например СРФ, где гараж?
    Или например сделать весь фундамент мелкозаглубленным столбчатым и в том в участке, где нет гаража, отгородить пространство под ростверком досками (осб плитами, шифером, пенопластом), чтобы не выдавило землю при обратной засыпке. А например, ростверок под несущей стеной, отделяющей гараж от остальной части дома, сделать цельной.
    Весь этот огород рассматриваю, из-за того, что кажется, что дом, отделенный от земли, это менее энергоэффективное решение по сравнению с домом на земле.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Комбинировать можно много чего. Главное до начала понять, стоит ли оно того.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Привет.
    СРФ, с монолитным ростверком, конечно не плохо. И холодную плиту можно сдеать по машину с таким фундаментом. Но не просто сделать расстояние между сваями в 3 метра. Можно конечно. У меня дом 10х9 стоит на 16 сваях и монолитном ростверке.
    Но я бы делал по другому. Прорабатывался вариант для очень хорошего человка, у которого два участка, один ниже другого примерно на был 2,0 метра. Мы распланировали второй участок ниже первого на 3 метра (не так это и дорого).
    Подход был выбран следующий: на нижнем участве делается УФФ 12х10, делается ливневая каналья, в том числе с лотками при въезде, и трапами внутри, поднимаются стены из КББ на 2,6 м, потолочное перекрытие Наскором, с ВТП и на это уже, как на фундамент, собирается какркасник. Получается, что от главного въезда и со стороны первого участка, первый (цокольный) этаж не виден. Дом парит над участком. Ну а справа от дома собирается однаэтажная мастерская, с зеленой эксплуатируемой кровлей и выходом на нее из гостиной.
    Ключевые моменты:
    1. Ливневая и дренажная канализация, плита под авто утепленная и немного выше въезда
    2. Сам цокольный этаж разделен стенами на 3 помещения, лестница в дом не из гаража, а из смежного помещения. Перегородки становятся подпорными стенами.
    3. 2 стены цоколя засыпаются снаружи, там внешнее утепление ЭППС, и не проставя гидроизоляция.
