Утепленный финский фундамент (УФФ) - вопрос по утеплению
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ExtArt, 28.08.17.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    У меня точно нет.
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Наберите в гугле финский каркасный дом, посмотрите какой высоты цоколь в таких дома, это как правило что то около 150мм, в таком типе фундамента эти 150мм позволяют летом хорошо просохнуть фундаменту после зимы, зимой эти 150 мм как правило под снегом. Т. к. фундамент утеплен изнутри строения, тепло наружу не выходит, что не ведет к таянию снега в области фундамента.
  3. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Насколько я понял, особенность УФФ в том, что можно сделать цоколь повыше. И что делать, когда морозы уже пришли, а снега нет? И если утеплить цоколь снаружи, то снег тоже таять не будет. Что-то непонятно...
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это как? Поясните, в каком месте конструкции утепленного цоколя-будет до лета не таять снег?
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    В тех же местах, как если цоколь утеплить изнутри. Если цоколь и отмостка утеплены, неважно изнутри или снаружи, то теплопотери минимальны и снег таять не должен. Насчет "до лета" это Вы добавили, Вам и карты в руки - поясняйте. :)
  6. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Видимо дело в облицовке цоколя не по пенопласту.
    Промерзания под подошвой не должно быть, особенно если состыковать утепление отмостки, подошвы и цоколя.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И я не понимаю. :no::|:
  8. answer_AI
    answer_AI
    answer_AI
    Фундамент выполняется из керамзитобетонных блоков, о чем свидетельствует надпись КББ. В климате Финляндии и российского северо-запада теплосопротивления данного материала достаточно, чтобы грунт не промерз. При этом цоколь получается западающим, что приятнее эстетически (завалинка с металлическим отливом зачастую уродует дом).
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Утепленный изнутри цоколь можно сразу отделать камнем без лишних подконструкций. А если нет разницы с какой стороны утеплять, зачем создавать себе лишнюю работу.
  10. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    В альбоме решений у Аэрока имеется схема с утеплением изнутри, там кирпичная облицовка стен с вентзазором опирается на цоколь.
    Следуя данной логике, "холодный" цоколь нужен для прямого контакта с холодной отделкой или её отсутствием. Хотя не уверен, что КББ в цоколе будет комфортно без облицовки.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Может быть имело смысл изначально задавать вопрос именно в теме, которая имеет такое же название, в которой уже ответы на эти вопросы были даны, а не пытаться придумывать по новой то, что применяется финами уже на протяжении многих лет?
    Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
    Поиск по той теме по слову "промерзание" ускорит нахождение того что вас тут так волнует, даже если вы проигнорируете "Лучшие ответы".
  12. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Жаль, что ни в "лучших ответах", ни поиском по теме внятного ответа на вопрос не нашел... Может быть, имело смысл дать непосредственную ссылку на сообщение при такой явной демонстрации знаний по теме... А то как-то странно, демонстрация знаний есть, а фактически ответа на вопрос нет...
  13. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    А в общем, единственное разумное объяснение здесь, в теме есть - удобство отделки цоколя при утеплении изнутри.
    Но, вот, вероятность промерзания цоколя и подушки под цоколем велика, особенно если использовать фундаментные блоки для цоколя.
  14. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Утепление изнутри это для тёплых полов полезно, тепло из плиты не надо отдавать в фундамент и в грунт, поэтому там получается корыто из пенопласта в ней лежит плита с тёплым полом
  15. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Ну, так и при утеплении снаружи цоколя, нужно делать корыто из пенопласта для плиты с теплым полом...
