Утепленный финский фундамент (УФФ) - вопрос по утеплению
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ExtArt, 28.08.17.
  1. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    В уфф конструкции изначально заложен дренаж, воды там не будет пучить нечему, отмостка утеплена зачем лишний материал расходовать? А чтобы тепло из плиты не выходило наружу а только в дом для этого и утепляют внутри.
  2. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Так, ведь, неважно, изнутри или снаружи утеплять цоколь - все равно под плиту с теплым полом нужно положить утеплитель.
    Если утеплить цоколь изнутри, тепло так же будет уходить. И скорость ухода тепла зависит от свойств утеплителя.
  3. allopops
    allopops
    allopops
    Если в этой схеме еще и утеплить снаружи по классике, так можно?
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Зачем?
  5. allopops
    allopops
    allopops
    Садовый дом, создаем замкнутый тепловой контур, исключаем промерзание, уменьшаем теплопотери
  6. allopops
    allopops
    allopops
    При этом не нужно с нутри утеплять до подошвы, достаточно на пару блоков вниз
  7. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    В общем-то да, снаружи получается экономичней. Утеплить до уровня утепленной отмостки и все.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Буду строить банный каркасный домик на малозаглубленной ленте.
    Пирог пола хочу такой, как нарисовал... уже начали его обсуждать в банной теме и по ленте.
    Но остался вопрос по утеплению...возможно, что принципы УФФ и тут пригодятся
    Есть ли замечания к этому проекту и как крепить вертикальный лист ЭППС к внутренней стороне ленте - на грибки достаточно ? Или еще и клеить надо? ширина 2,9.jpg
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Может есть идеи ?
