1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Аварийное электропитание в частном доме
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kostya-frank, 28.08.17.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    еще круче - через зарядку ориона (с трансфом) и через преобраз от а-электроники (с еще раз трансфом) - двойное отделение от длинных проводов чужих дядей с фазами и нулем.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    В этой схеме отсутствует гальваническая развязка в виде трансформатора? нет? Тогда чем круче?
  3. Old Bob
    Old Bob
    Old Bob
    Всем привет. Прошу прощения если пропустил. Иметься 3-х фазный ввод, 15кв. Что хочется. При пропадании питания переключение на питание от АКБ, причем со скоростью, допустимой для питания комп. техники, домашней электроники, газового котла. Работает минут 5, если напряжение не появилось, заводится генератор. Если на генераторе появилось напряжение, также с допустимой скоростью перекидываем на питание от генератора. Как это реализовать? Возможно ли использовать однофазное оборудование? Вообще буду признателен за ваши идеи.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    это нужно преобраз сначала фазировать с (потом) пропавшим напряжением с длинных проводов - а потом еще с фазой генера тарахтела. онлайнить таки проще - менее наукоемко и мож дешевле.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Old Bob,
    1. Онлайн ИБП с 3х фазным входом и однофазным выходом тышш за 100 и более и блоком аккумов на 96V и более.
    2. Симметрирующий трансформатор нужной мощности, за ним однофазный ИБП.
    Вторая схема с подключением бензогена проще так как есть скажем МАП.
  6. Old Bob
    Old Bob
    Old Bob
    Онлайн три фазы с синусоидой, за сотку? Да если такое есть, посоветуйте!
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Old Bob, да онлайн, но не 3 фазы в 3, а 3 в 1... Например так https://mt-energo.ru/ibp/sipb6kd911.html
    Подозреваю есть и другие, этот мне попался первым же поисковым запросом...
    зы. надеюсь Вы не ожидали, что это будет APC или там EATON ?
  8. Old Bob
    Old Bob
    Old Bob
    Извините, не вижу на входе 3-х фаз. И если делать онлайн то нужна полная мощность. 3 в 1 на 15кв как то совсем не просто. Тот же МАП Доминатор в только в пике такое может выдать и это совсем не 100т.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    дрогнула рука :) https://mt-energo.ru/ibp/sipb6kd931.html
    Но ведь это наверно так сложно по данной ссылке выйти в каталог подукции и выбрать именно 3х фазную модель?
    Я написал "Онлайн ИБП с 3х фазным входом и однофазным выходом тышш за 100 и более" Это ведь не означает именно 15квт за именно 100тышш.
    У МАПа нет 3х фазного девайса, есь сборка из 3х блоков синхронизируемых платами. И на выходе само собой тоже 3 фазы, то есть МАП не умеет работать в режиме умощнения одной фазы.
  10. Old Bob
    Old Bob
    Old Bob
    Да дело не в том что сложно или не сложно. Даете ссылку на аппарат меньшей мощности. При этом пишите про онлайн. Онлайн подразумевает возможность работы с полной нагрузкой. Ну да ладно, на нужные мысли натолкнули, хотя пока онлайн вариант видится дорого.
    МАП заинтересовал описанием. То есть то что нужно. Запускается от акб, заводит генератор и переключается на него. Может есть аналоги? Если у МАПа 3 в 3, то я одну фазу от генератора раскидываю на три МАПа?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    аналоги по чему? конструктиву, весу, цене, функционалу?
    С этим не подскажу, я по работе эксплуатирую МАПы в однофазном исполнении без генератора.
    https://www.atsconvers.ru/tovar/595/ даже не знаю что сильнее отпугнёт цена, вес или напряжение сборки АКБ... Но зато реальные 13,5квт
  12. Old Bob
    Old Bob
    Old Bob
    Я же написал, именно функционал. Повторюсь. Есть линия для генератора. Есть сигнал для запуска генератора. Работа от АКБ пока не завелся генератор. Переключение на линию генератора, когда он завелся.
    Отпугивает функционал. Мне работа от АКБ нужна на несколько минут. Дальше переход на питание от генератора.
    С онлайном убедили. Требуемый функционал сформулировал, при необходимости, уточню.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Генератор трехфазный?
  14. Old Bob
    Old Bob
    Old Bob
    Вопрос! Изначалный вопрос. "Можно это реализовать на однофазном оборудовании"
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    15 квт генератор мож будет уже нормальным 3фазным ? 3 мапа на нормальные 5 квт каждый в сумме будут стоить имхо ощутимо больше 100 кру.
