1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Аварийное электропитание в частном доме
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kostya-frank, 28.08.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sergei666, эт в Московской области в середине ноября такая ядрёно зелёная трава?
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Это фотки сегодня в 14 00, в мос обл в щелково
    у меня все зеленое в саду.
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Итак рабочие все еще работают, уже почти 12 часов, перешли с сборке щита и соединения всех проводов и запуску генератора уже от моего газа.
    пока еще не тестировали автозапуск.
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Все, работа закончена, все сделали отладили, все работает прекрасно и автоматически.
    фотки завтра попробую загрузить, между отключением света от линии и включением на полную света в доме проходит 6 сек (настроенно реле задержки на 4 сек) на раскрутку и запуск движка генератора.
    весь свет, чайник, насос и тд работает, остальное потом проверю.
    ИБП пока не ставил на весь дом.
    по времени работали с 9 утра до 23 00. по цене все вышло в 101500р с учетом провода и шланга газового
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У вас гена работает от газа?
    была такая тема ..но очень давно и 1 раз.
    и цена адекватная.
    киньте в меня инфой. не просто интересно же.
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Да, я же писал тут много раз газогенератор... очень класно газ есть всегда, не надо с канистрами бегать, да и стоит 5р за куб...
    изначально хар-ки были такие, сейчас переделали пуск с ручного под автоматический и сделали ТО
    Электростанция серии G
    Модель SH4500
    Топливо магистральный газ – метан / сжиженный газ- пропан / биогаз
    Тип запуска ручной и электро
    Режим эксплуатации
    резервный
    Охлаждение
    принудительное воздушное
    Генератор
    Модель электрогенератора
    Mecc Alte S16w-90/A
    Тип электрогенератора
    Синхронный, без щеточный
    Номинальная выходная мощность (кВа) 3.0
    Максимальная выходная мощность (кВа) 3.3
    Коэфициент мощности (cosф)
    Частота (Гц)
    50
    Номинальное выходное напряжение (В)
    230, 1 фаза
    Сила тока (А)
    15,2
    Выход постоянного тока (В-А)
    нет
    Автоматический регулятор напряжения
    есть
    Защита от перегрузки
    есть
    Двигатель
    Модель двигателя HONDA GX270
    Тип двигателя
    одноцилиндровый 4-х тактный
    Объем двигателя (см3) 270
    Мощность двигателя (л.с.)
    9
    Расположение клапанов
    верхнее
    Диаметр цилиндра, ход поршня (мм)
    77x58
    Вместимость масляной системы (л) 1
    Контроль уровня масла есть
    Уровень шума (дБ) 75
    Потребление топлива
    сжиженный газ (кг/кВт.ч.) 0,31
    магистральный газ (м3/кВт.ч) 0,41
    Транспортировочные данные
    Габаритные размеры (мм) 638X490X510
    Масса (кг) 59
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Итак вот пошел фотки сделал сейчас.
    думаю все понятно
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Вообще... в наше время собирать АВР на "рассыпухе" ИМХО моветон. Существует масса спецконтроллеров. Тогда не будет такого: счетчик моточасов +1500р., пауза/работа +2000р. - там все уже есть и много чего еще.
    Также странно, что не поставили на контакторы мехблокировку.
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Что за юлокировка? что она дает?
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Можно ли ее поставить дополнительно в мой блок?
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Но также по вашей ссылке там сказано:
    Механическая блокировка между прочим это деталь которая от частого туда/сюда вполне может заклинить (встречал такую ситуацию)..
    Принцип достаточности говорит - для мотора (в общем случае), при обученном тб персонале мех блокировка не нужна (если нет повышенных требований)..
    Повторюсь - защит мы можем навесить вагон, но достаточными (для эл. мотора) являются - автомат и токовое реле + эл. блокировка команды пуск...
    ДОСТАТОЧНО!
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Мнения могут быть разные. Есть и другие. В Вашем щите, если кто-то захочет устроить встречку и нажмет пальцем на оба контактора - у него это получится...
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Кто может нажать пальцем если щиток висит на стенке и туда никто не может полезть ?
    я думал это доп защита ставиться если что то пойдет не так в переключателе или где то еще...
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я это и имел ввиду.
