1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Аварийное электропитание в частном доме
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kostya-frank, 28.08.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А я бы добавил к такому инвертору и вот такие аккумы https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=49534.0 и закрыл с ними вопрос на дохрена лет. Вроде и дорого, но если посчитать то 1квт*ч в районе 10т.р. что в принципе на уровне хорошего свинца.
    Если МАП будет гибридный (подкачивать в сеть) то можно со временем на крышку гаража закинуть панелек и экономить понемножку электричество :)
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Блин, почку продать что ли...
  3. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Их надо 4 штуки+балансиры и все... бюджет кончился.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @oldingener, так и МАП далеко не самое бюджетное решение :) вот и выходит "гулять так гулять"
  5. oldingener
    oldingener
    oldingener
    С МАП в бюджет укладываемся. Аккумуляторы можно докупать. Свинцовые вполне сносно работают в параллели (надо стремится брать максимально одинаковые марки/партии и подключать по диагонали углов сборки), для литьевых нужен балансиры, нормально живут и работают в не отапливаемом помещении - литьевые заряжается только при плюсовой температуре. Живут не долго, но и замена не критично дорогая. Со временем можно перейти и на литиесодержащие... единственно - почка с возрастом тоже дешевеет.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да и винстоны не каждый день по цене свинца (или по цене ноунейм лифера с таобао) продают :)
    А если таки разродиться один раз на МАП гибрид + лифер, а потом со временем докупить панелек + солнцеконтроллер то и на счетах за электричество можно будет экономить. Благо самая дорогая часть уже куплена и чего уж ей простаивать чисто в буфере в ожидании "мало ли чаго".
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    это будет 250 ампер потребляемого тока.
    Среднестатистического автомобильного аккумулятора хватит минут на 5.
    И генераторы на 250 ампер в среднестатистических автомобилях такая же редкость...
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это ведь литийполимер?
    Если да, то они жутко не любят работать в буферном режиме годами.
    Они для использования там, где есть постоянный заряд-разряд.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да кто сказал то? Если их не держать заряжеными под завязку, они вечны.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Так а какой смысл их тогда использовать в ИБП, если не держать под завязку заряженными?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не поможет стаб. Не успеет. Нужно РКН если настолько дорога Вам Ваша техника...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hem!
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    A 90% Bac ycmpoum?
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что бы простояли 25 лет.
  15. kostya-frank
    kostya-frank
    kostya-frank
    По поводу потребления оборудования - у меня уже лет 5 стоит стойка в квартире, которая потребляет ~ 800 Вт. К тому же собираюсь немного ее проапгрейдить, поэтому сомнений быть не может. Посмотрел микроартовские инверторы, но есть пара вопросов по ним. 12/24/48 В на что влияют? Только на схему сборки цепи? И к микроартовским инверторам нужно ли что-то еще? А то читал, что инверторы не имеют зарядные устройства.
    И если несложно, то можете помочь разобраться с проводами, которые все таки нужно проложить от щитка в гараж, где будет стоять резервное питания, а то очень много сомнений забралось? Я так понял, что нужно 3x4 от щитка к инвертору, а от инвертора к потребителями. Если ставить стабилизатор на весь дом, то 4x10 в гараж и 4x10 из гаража в щиток (у меня три фазы и 15 кВт). Не понял до сих пор какой выбрать стабилизатор на 3 фазы.
