1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Аварийное электропитание в частном доме
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kostya-frank, 28.08.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Николай314, а где ваше славное 100мА УЗО? Неужто в уличном?
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да. В щите учёта на столбе, 9 м до дома (СИП к котельной по воздуху).
    В котельной ещё ставится щит защиты от имп. перенапряжений (OVR 1+2 с разрядниками).
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    ахренеть. ЩЗИП вешается на самом входе ДО любых устройств. Прямо на входе в дом. Вот до вашего вводного автомата. В крайнем случае после него. Тем более ступени 1+2. При чем тут котельная? Эта защита вам будет как ... не буду озвучивать. Изучайте материалы. Тут есть тема грозозащита и пр. в этом разделе. Там я много писал. И защиту от импульсных ни в коем случае нельзя ставить если не сделана по дому система уравнивания потенциалов. У вас она есть?
    По УЗО вообще не понял проблемы. Что мешает поставить УЗО дополнительно на котельную так же как и на домашних потребителей?
  4. kapik
    kapik
    kapik
    @Николай314, если от узла учета нет потребителей, и вы еще дальще тяните вл, зачем вам там узо?
    З. С. уберите гофру из щита. :hello:
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ввод от столба - в котельную (это пристройка), оттуда - в дом. Так и делается - до вводного автомата по схеме тов. AVS https://www.forumhouse.ru/useralbums/385302/view-image/Z00.jpg.
    Пока нет, но дом деревянный. Буду делать.
    Не хотел перед автоматом котла ставить (типа - вдруг отключит сдуру). Может зря.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Так советовали специалисты: защита линии (ВЛ) и противопожарное.
    Гофру на СИПы специально поставили (чтобы не касался он стенок щита). А на фазных от счётчика думаю надо убирать и провести их без касаний?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Противопожарное чего? Кабеля? Противопожарное дома в доме и ставится. От каких утечек вы СИП собираетесь защищать - не понятно. Как бы нарушений и нет, но смысл УЗО слабоват.
    В щитке обычно на входе расцепитель, потом счетчик и потом автомат по защите кабеля. Больше там ничего быть не должно обычно. Все остальное вы организуете прямо в доме. ЩЗИП, Автомат. УЗО и т. д. по пунктам
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Николай314,
    Да, кстати, если будете переделываться на TN-C-S, то УЗО в уличном щитке будет даже уже нарушением ПУЭ. Ибо будет разрывать комбинированный проводник PEN. А он до раcщепления и после в виде PE должен быть неразрывен
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я конечно не физик и не электрик.
    Но. Разве УЗО в ЩУ за забором не реагирует на все проблемы после него (в котельной и даже в доме)? Заодно и СИП защитит. Другой вопрос, что дорогое и жалко на столбе.
    Может и правильнее УЗО 100 мА поставить после ЩЗИП с вводным автоматом?
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Николай314,
    Реагирует. Куда ж оно денется. Разность токов никто не отменял.
    Другое дело, что:
    У вас на щите я вроде вижу заземление щита сразу от PEN проводника со столба? Тогда это система TN-C без вариантов. И никакое УЗО там не ставится. А PEN ведется в дом.
    Или там локальное отдельное сделано заземление?
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Пришел СИП PEN, прокалывающий зажим медь 16 кв. - на разделитель, оттуда на вход УЗО 10 кв. вместе с проводом из счетчика и слева сверху - заземление щита.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну. Т. е. PEN фактически подключен к щиту. У вас система TN-С. Откуда дома ТТ берется?
    На щите нафиг УЗО. PEN паяем или обжимаем в цельный провод. В дом ведем 4 провода. На входе ЩЗИП + объединение PEN с ЛЗУ - расщепление на N и PE и поехали дальше. А ТТ при таком вводе - это как-то не кошерно совсем.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А дома своё заземление. Пришедший в ЩУ PEN заведён в опечатанный счётчик. К нему от прокал. зажима 16 заходит на разделитель. Можно конечно было сразу на выход вести от зажима? А куда я дену провод из счетчика. И куда землить повторное и щит?
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я уже уставать начал. Хотите 2 контура в такой системе - имейте.
    Только в ПУЭ прочитайте - про территориально сближенные объекты и ОБЩИЙ контур заземления.
    На то она и TN-C-S, чтобы вы соединили свое и повторно заземлили нейтраль подстанции. Это и для вас хорошо, и для всего поселка.
    PEN в итоге приходит на РБП 95 - разветвитель проходной. Откуда-то можно забрать и повести домой, перенеся УЗО в дом. PEN для счетчика нужен только как ответвление для точки нулевого потенциала.
    Щит так и остается. А все остальное я вам уже 3 или 4 раза повторил.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Osolemio, Спасибо. Надо обдумать и утром перечитать.
