Дострой купленного каркасного дома. Вопросы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Indeec777, 28.08.17.
  1. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Веранду в зоне N5
  2. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    А вот именно так норм.
  3. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Аааа, ооооо. так вот какая чтука случилась, мы с вами друг друга не до поняли а роделась следующая картинка!
  4. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Веранда должна быть крытой увы, пожелание всей семьи) ни как не могу отказать и себе в том числе!
    вариант выше в реализации крыши возможен, но вижу что сырой и не очень то дизайнерски оргонамичен. буду думать еще!
    возможно вам не нравится эта идея потому что уходим от буквы Г?)
  5. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    В идеале хотелось вот как на этой картинке!
    но моя веранда намного больше получается, и технически я так понимаю не исполнить.
  6. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Да и такой вариант крыши наверно тоже бы устроил, да и технически по моему возможен
  7. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Лучше беседку большую с печной группой застекленную отдельно.
  8. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    При одноэтажном доме, для такой веранды очень низко скат крыши выходит, или чуть не плоская крыша получается и проблемная при этом, снег и все на ней. Да и не красит она дом.
  9. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Летом работа кипела, щас зима затишье делаем отделку потихонечку.
    Собственно чем кончилась история:
    была пристроена + 1 комната 3*3 и терасса 3*6. фото всех работ ниже. как то так.
  10. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Что сделал для усиления каркаса и утепления,
    в кухне на внешнюю стену набил второй лист осб, пробил гвоздь шуруп через один. потолки везде высокие по скату крыши утепленные, подшил на 2.70 каркас утеплил зашил панелями!
    к второй стене пристройка на свайном фундаменте подошла.
    детская имеет две внешние стены, однав сторону открытой терассы под крышей связана с каркасом утолщена на 50 мл. и того 200 пирог стены!
    зал, подшит потолок на 3 метра, утеплитель вагонка, 2 внешние стены обклеины 1 см рулонный фальгированный утеплитель, швы проклеины армированным скочем, поверх пробит каркас 40 бруском в каждую стойку, от пола до потолка 5 линий. зашит вагонкой, в каркасе сверлом проделаны отверстия для церкуляции воздуха!
    на пол положен еще слой фанеры размером от стены до стены стыки по балкам, толщина 15. пол стал намного увереннее по верх планирую еще пазловую фальгированную подложку + ламинат.
    ну вот как то так, после посещения зимой и прогрева дома, встал ребром вопрос вентиляции!
    обогреваю конвекторами и ИК потолочные, большого сжега воздуха нет, но дышать стало тяжеловато, надо что то решать с вентиляцией теперь+вытяжка кухня туалет.
  11. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    В любом случае пойду в темы по вытяжке, многое уже изучил но и закину вопрос в свою тему может сюда кто подскажет.
    рассматривать такие истории как рекупиратор и подобные схемы не намерен, ответ прост дача! дорого!
    хотел бы остановится на самотечной или простой принудительно приточной!
    на случай не хватке в летний пириуд ля преодолевания жары возможен кондиционер, но это после.
    изучив существующие варианты, строение моего дома и мои пожелания предполагаю следующую схему:
    в кухне и ванной сделать вытяжку с одним принудительным вентилятором + нагнитатель вытяжки, посадить на один выход, перекрыв каналы между собой обратными клапанами.
    в детской и пристроенной комнате ограничится пока оконными клапанами приточной вентиляции (должны быть полностью перекрываемые),комнаты не большие 3*3 в каждой по 2 окна, поставить по одному при необходимости добавить. что касается звукоизоляции, это загород, в стороне от цивилизации, шума нет!
    а вот с залом хочу обсудить вот такую историю:
    думаю под потолком насквозь от стены кухни до противоположной стены дома в зале проложить трубу, думаю даже серую канализационную, насверлить в ней отверстий на выход обратный клапан, на вход решетку либо приточный вентилятор если понадобится!
    собственно вопрос все ли верно в подобной схеме, вчем плюсы, минусы, какой диаметр трубы, будет ли вообще работать?
    ниже схема.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если всё таки будете ставить трубу то возьмите плоскую вентиляционную- не так страшно будет.
    А так попробуйте окна отрегулировать на меньший прижим или ручку окна поворачивать на 8 или 4 часа.
  13. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Приветствую на моей стройке)
    честно говоря вариант с свистом из окон не устраивает некоим образом,
    во первых под окнами присутствуют кровати, в том числе и детские!
    во вторых даже исли бы их не было то при щелях в окнах сквозняк тянет по полу, где наши ноги и все те же дети ползают!
    поэтому в маленькие комнаты планирую оконные клапаны, отличие от режима проветривания в том что устанавливается он на верх окна и щель там маленькая, а при поворотах ручки сквозит по всей длине окна!
    в зал же где в том числе еще и будет стоять биокамин, планирую ту систему что нарисовал, сегодня оценив всю эту историю, понял что мыслю в правильном направлении и появились некоторые идеи по дороботке в лучшую сторону, но нужно обсудить с знатаками!
    и так начну с того факта, что дом у меня с утепленной кровлей, стало быть подшив потолки с утеплением чердачное пространство у меня получилось не очень то холодным! и мне туда либо прорубать форточки либо можно сделать вот что:
    труба заходит в кухонное пространство, выше потолка дальше я ставлю на трубу вентилятор и нагнетаю воздух по трубе дальше в дом, там же делаю подсос воздуха из чердачного пространства, там воздух должен быть теплым при условии прогретого дома, воздух в трубе смешивается и поступает в зал уже более теплый чем уличной температуры, и при этом же идет вытяжка из чердачного пространства!
    хотел бы услышать комментарии о придуманной схеме, будет ли работать если смысл?
