Освоение участка под Челябинском. Каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Michalich74, 28.08.17.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Эковер лайт просто космическая дрянь, как же он меня задолбал.
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Чем утеплять порекомендуете?
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Эковатой.
  4. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Всем привет. Немного накопилось на продолжение.
    Завез материал на внутреннюю отделку. Вагонку на одну комнату (дочь захотела деревянную отделку) и гипсокартон 12мм на весь остальной дом. Надеюсь хватит. IMG_20171125_151831.jpg IMG_20171125_151845.jpg . Выгружали вдвоем с другом, потом подтянулся родственник, с ним затаскивали. Изготовил подмостки для работы по потолку из разных отходов IMG_20171125_151852.jpg . Это еще не доделанные. Готовые забыл сфоткать. Дальше будут.
  5. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Начать решил с вагонки т. к. её гора мешала ходить. На потолок устанавливал вагонку длиной 4 м. чтоб без стыков. Без помощника не удобно. Сделал подпорку. Данная конструкция себя вполне оправдала. Палка с перекладиной, прикрученная к подмосткам. Можно легко переставлять ее. IMG_20171203_125916.jpg . Дело пошло IMG_20171203_135912.jpg IMG_20171203_152549.jpg IMG_20171203_172528.jpg . Потолок сделал меньше чем за день. Сразу повесил люстру, чтоб не городить временные светильники IMG_20171209_153911.jpg . Теперь можно работать дольше и при нормальном освещении.
  6. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Долго думал как монтировать вагонку на стены. Либо прям по стойкам, горизонтально, либо набить горизонтальную обрешетку и сделать вертикально. Решил все таки вертикально. Плюсом получил пространство для проводки к розеткам, хотя розетки все равно сделал накладные. Встроенные не вошли. Перед началом монтажа установил подоконник и сделал черновые откосы из гипсокартона. IMG_20171209_151032.jpg IMG_20171209_151038.jpg , сделал обрешетку на саморезах и пошла вагонка IMG_20171210_131718.jpg . Сразу повесил конвектор на постоянное место. Розетка пока временная, т. к. накладных не оказалось. На следующие выходные заменил. К этому времени прикупил еще пару конвекторов на 1.5 кВт. Прогрев стал более быстрый и равномерный. В течение недели температура в доме держится на уровне 7 град. По приезду ставлю 15 и через час в доме тепло.
  7. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Готовую комнату сфоткать забыл. Получилось нормально. Хорошо что вагонки взял с запасом. Откинув сосвем брак хватило как раз впритык. Осталось 12 досок, которые только на будку собаке, и то, выбирать прийдется. Далее решил делать сан узел. Традиционно черновые откосы и начал стены. IMG_20171223_133019.jpg IMG_20171223_160050.jpg . Одну стену сделал горизонтально, потом только дошло, что стойки стоят как раз под вертикальное расположение листов. Продолжил вертикально и отходов сразу стало меньше. IMG_20171223_160041.jpg Для переноски листов ГКЛ сделал приспособу IMG_20171223_160010.jpg . Кладу её прямо на лист, стягиваю лист со штабеля на пол IMG_20171223_160143.jpg и можно тащить как чемодан, придерживая сверху второй рукой.
  8. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
    А проект заказывали сами или от застройщика. Какая сумма выходит на текущий момент без учета работ бригад, напишите в личку. Планирую летом такой же размер строить, только планировка немного другая будет. Вот думая насколько тяжело будет в одно лицо строиться.
  9. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Планировку делал сам, а конструктив застройщик.
    Без учета работ бригад не могу. В договоре стоимость работ и материалов не разделена. В общем 1.2-1.3 млн пока за дом только.
  10. 1_106160
    1_106160
    1_106160
  11. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Поле санузла перебрался в комнату. Тут уже надо начинать с потолка. Сделал приспособу IMG_20171224_141829.jpg . Получилось хлипковато, т. к. под рукой были только рейки 20-40, но работает все равно. Прилепил на пробу три листа. Работать можно, единственно пришлось дополнительно изготовить подпорку с из рейки с перекладиной, чтобы плотнее прижимать лист к потолку. Так что дело пойдет. На предстоящих выходных займусь потолком поплотнее.
  12. Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Челябинск
    Подскажите каким скотчем проклеивали пароизоляцию?
  13. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Здравствуйте. Пароизоляция клеили на герметик специальный. Скотч для дополнительной проклейки
  14. Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Челябинск
    Скажите ещё пожалуйста наименование герметика и скотча и где покупали, спасибо.
  15. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Герметик вюрт для пароизоляции. Все закупал застройщик. Скотч он же заказывал из США. Я купил у него для себя два рулона по 1200 р. Больше информации нет. Марка скотча на фото выше.
