Освоение участка под Челябинском. Каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Michalich74, 28.08.17.
  1. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Всем привет.
    Отделка гипсокартоном движется по маленьку. Сделал комнату IMG_20180120_145244_HDR.jpg . Подоконник еще не приклеен, только подогнан. Приклею потом все разом. Далее кладовка. Там попроще т. к. комната узкая потолочные листы небольшие. Делал без приспособы, только с подпоркой IMG_20180121_122839_HDR.jpg IMG_20180121_122849_HDR.jpg .Стену, смежную с горшком оставил пока не зашитой. Сделаю после монтажа водопровода и сантехники.
  2. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Далее перебрался в прихожую. Впринципе работа однообразная. Расположение листов как вертикальное, так и горизонтальное. Зависит от расположения стоек и проемов. Строители сделали идеальную обрешетку только на потолке. По стенам шаг стоек не идеален. Саморезы 32мм ушло уже килограмм шесть. На стены гипсу крепил прямо поверх пароизоляции. IMG_20180128_153610_HDR.jpg IMG_20180128_153617_HDR.jpg . Это прихожка. Сразу монтирую светильники. Работать становится светлее и удобнее. Отопление молотит постоянно. Уже накопилась статистика по расходу электричества. В прошлую, самую холодную неделю сгорело 250 квт. Было всю неделю 20-27. При температурах до 20 градусов нагорает около 180 квт в неделю. Это поддерживается температура +7 когда меня нет и +15-17 на выходных, пока я там работаю. Расход устраивает. Летом думаю заморочиться с установкой небольшой печи заводского производства. Чтоб было на всякий случай. Немного обмерзает дверь. Думаю, ситуация улучшится, когда закрою тамбур. Но это опять таки летом. Пока потерплю.
  3. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Дверь какая? поставил фенестру без тамбура, мокнет только внизу, когда влажность 30+%
  4. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Не помню название, бюджетная какая то. Толщина побольше немного, помоему 90мм, и тройной уплотнитель.
  5. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    На прошлых выходных закончил установку гипсокартона в гостиной. Немного накосячил с потолком. Приделал листы полностью и только на следующий день вспомнил, что забыл заложить кабель освещения. Он так и болтается вдоль стенв. Пришлось один лист снимать, а приспособу уже разобрал. Наплясался, но сделал. IMG_20180211_172147.jpg . Конвектор повесил уже на постоянное место. Надеюсь, теперь на окне не будет намерзать ыней. IMG_20180211_172202.jpg Единственное окно, где не удалось смонтировать ГК по феншую. Прикидывал и так и эдак, и решил лучше так чем увеличивать количество стыков.
  6. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Все. Весь гипсокартон прикручен. Последние два листа в кладовке ждали монтажа водопровода. На этих выходных систему спаял. Почти. И закрыл. IMG_20180225_123903.jpg . Соединил систему с вводом. Гидроаккумулятор пока не подключен, т. к. нет смесителей IMG_20180225_172919.jpg . Отросток ГА пока использую для набора воды через шланг. Вымел всю стружку от гипса, установил подоконники. На неделе едем с супругой закупать плитку на пол горшка. Хочу его сделать в первую очередь, поставить сантехнику и сделать воду по человечески. Тогда уже более менее можно будет и ночевать оставаться.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может для начала надо было систему опресовать- у меня как то потёкло одно соединение спустя неделю (поэтому не понятно- мой косяк или кто то задел нечаянно).
    И систему под давлением оставить- а то вдруг саморезом промахнётесь.
  8. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Систему закрыл небольшими листами. Их легко снять. При запуске сниму, понаблюдаю обязательно.
  9. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Michalich74, не увидел в теме. Строители исправили эту ошибку в монтаже?
    Даже в инструкции написано как монтировать покрытие, чтобы такой ошибки не было :faq:
    В этом и есть ошибка. Первые 3-4 листа соединяются только между собой и поворачиваются для ровного свеса.
    2 см разница это уже много, а 5-6... :close:.
  10. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Нет. Компенсировали другими работами.
  11. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Добрый день. Немного дополню тему. Время прошло прилично с момента последнего сообщения. Первым делом пришлось сделать короб вокруг фанового стояка. IMG_20180311_112749.jpg Я хотел оставить голую трубу, она и так не плохо выглядит. Да и горшок то деревенский, можно и попроще. Но супруга выпросила с коробом, типа "подарок на 8 марта". Пришлось делать. Водостойкого ГКЛ не осталось, лепил из того, что было. Кроме того выяснилось, что стена между горшком и кладовкой не подходит для монтажа плитки. Расстояние между стойками 60 см. А по правилам надо 40 максимум. Разобрал стену со стороны кладовки и усилил профилями. IMG_20180311_112816.jpg . Пол С/У обработал латексной гидроизоляцией с туднопроизносимым названием Кнауф Флехендихт :aga:, поверх настелил ГВЛ панели и на них закрепил греющий кабель теплого пола. В санузле решил сделать теплый пол а конвектор не вешать. Получилось около 700 ватт, думаю хватит. IMG_20180324_111456.jpg
  12. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Покупка плитки прошла на удивление легко. Сошлись с женой во вкусах почти сразу. Первый ряд IMG_20180324_170608.jpg . И готовый пол IMG_20180329_182335.jpg . Испытание подогрева отложил до полного высыхания клея. Впоследствии проверка показала, что все работает как положено. В связи стем, что плитку клеил поверх кабеля, слой клея составил около 10мм, что вызывало определенные трудности при монтаже. И клея, весьма, как оказалось, дорогого, ушло больше, чем на стены. Монтаж плитки на стены трудностей не вызывал. Сказался опыт отделки санузлов в двух квартирах IMG_20180401_180316.jpg IMG_20180401_180324.jpg . IMG_20180331_173624.jpg
  13. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Шпаклевку стен решил поручить наемным рабочим. Не то, чтобы сам не смог. Решил сэкономить время. Два бойца известной национальности за четыре дня подготовили стены и потолки под чистовую отделку. Потолки покрасили. IMG_20180414_095308.jpg IMG_20180414_095315.jpg IMG_20180414_095327.jpg . Получилось прилично вполне. Хотя, замечания конечно есть.
  14. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Добрый день.
    С наступлением лета работы перенес на улицу. Отмостку сделал без использования бетона. Плантер и дресва. Землю вокруг цоколя тщательно выровнял и застелил плантером. Как раз хватило одного рулона IMG_20180630_103050.jpg IMG_20180630_103054.jpg IMG_20180630_103116.jpg . Для разделения земли и дресвы заправил ленту геотекстиля и засыпал отмостку дресвой. IMG_20180701_151146.jpg Соответственно пространство за отмосткой поднимал черноземом. IMG_20180701_151141.jpg Получилось вполне прилично. Может быть, когда нибудь закрою отмостку тротуарной плиткой.
  15. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Доделал и отделал снаружи веранду. Установил водостоки. Избавился от куч земли, вынутой при строительстве фундамента и кессона. Сейчас дом выглядит вот так IMG_20180723_134636.jpg IMG_20181103_155324.jpg . На этом, в принципе можно заканчивать рассказ о строительстве. На сегодняшний день осталось установить межкомнатные двери и поклеить обои. Дом уже эксплуатируется в режиме дачи. Работает баня. Каждые выходные мы там. Отопление - конвектора, в туалете теплый пол. На неделе поддерживается температура +7. На выходных 23. Расход пока максимальный 700 кВт в месяц. Прошлой зимой доходил до 1000, когда были морозы -20-30 градусов. Пока терпимо.
    Спасибо всем за комментарии и советы. Надеюсь, тема будет кому то полезной.
