1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Баня (пеноблок)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Макси, 05.09.09.
  1. Vadim345
    Vadim345
    Vadim345
    Челябинск
    Лаги положили прямо на ПЕНОБЛОК!, почитайте форум.один точно уже попал.
  2. Макси
    Макси
    Макси
    Татарстан
    а где точно читать
    и как он попалМ?
    а где точно читать
    и как он попал?
  3. Макси
    Макси
    Макси
    Татарстан
    А по моему не фига ему не будет.
    В общем время покажет. зиму переждем. Посмотрим.
    осталось толькожелеза (прфнастила) дождаться постелить его и проемы закрыть.
    На етот год достаточно.
  4. Кощей
    Кощей
    Кощей
    Гродно
    Прочитал случайно на форуме о вашей проблеме и решил написать вам несколько строк. Первое - баню можно строить абсолютно из любого строительного материала из которого строят в вашем регионе жилые помещения. Другое дело - эстетика и приверженость к устоявшимся взглядам на постройки такого вида. Второе - газосиликатные блоки позволяют построить само здание бани при минимуме строительных навыков сравнительно быстро, в течении одной неделе. Третий плюс - это ненадо ждать целый год пока усядет брус или бревно, а в через месяца два когда скончательно схватится цементный раствор приступать к внутренней отделке.
    Вот здесь весь дальнейший процес в корне отличается от строительства бани из дерева. Стены парилки и помещения где будет душ или басеин требуется отштукатурить клеевым рамтвором, чтобы восприпятствовать накоплению влагигазосиликатными блоками. Стены в парилке с низу от пола на васоту до 10 см. обложите кафельной плиткой такойже как и пол. Это восприпятствует накоплению влаги в стене при большом количестве воды на полу если у вас сделан не акуратно сток в полу парилки. В душевой на пол и стены кладете плитку абсолютно как в крартире. Важный момент при строительстве -не забудте сделпть хорошую вентиляцию в трех уровнях в парилке, в верху потолка душевой, и в раздевалке. Чем проще инженерное оборудование душевой комнаты тем быстрее оно будет проветриваться после банных процедур тем ниже вероятность образование грибка и плесени. С наружи здание бани следует утеплять в зависимости от региона где вы проживаете. Это может быть и 10 см. утеплителя, а может быть и 15 см. Все зависит от таго как вы собираетесь эксплуатироватьбаню. Если только летом это одно, если зимой то это уже другое. По верх утеплителя можете оббить здание блок-хаузом или полимерным сайдингом люболо цвета. Отделка парилки сводится г гидроизоляции стен, это может быть пергамит, но в наше время в такой бане я бы посоветовал использовать толстую полиэтиленовую пленку. Затем обрешетка брусом из сосны не менее 5 см. укладка утеплителя, закрытие утеплителя вторым слоем полиэтиленовой пленки. Затем по пленке обкладываете все помещение парилки фольгированым пенофолом от 3мм. до 1 см, проклеиваете все швы фольгированным скотчем, набиваете вторую обрешетку толщиной 2см. и к этой обрешётке крепите лиственную вагонку. Как делать потолок.
    Подшиваете с низу к балкам черновой потолок, желательно половой доской. Потом в низу включаете электрическую лампочку, а сверху смотрите на просвет. Все щели через который пробивается свет промазываете сентехническим селисоном, а весь периметр где доска соприсосается со стеной можно обработать строительной пеной, и когда пена застынет излишки надо срезамь монтажным ножем. Снизу на потолок сос стороны 1 -го этажа, степлером крепите полиэтиленовую пленку, а поверх нее степлером крепите фольгированный пенофолю В парилке все стыки прохолите самоклеющимся аллюминевым скотчем, в других помещениях этот скотч не обязателен. И по верх пенофола набиваете 2 см. рейку и набиваете вогонку на потолок. Вообще оббивку вагонки в парилке надо начинать с потолка. Потолок парилки состороны чердока. Если у вас одноэтахное строение то я бы рекомендовал по верх доски просто проложить полиэтиленовую пленку прихваченую степлерос в целях гидроизоляции со стороны крыши, при этом небольшое воздушное пространство которое там останется достаточно для вентиляции. По верх пленки укладываете утеплитель от15 см. и выше в зависимости от региона, накрываете этот пирог тканью которая позволяет дышать этому пирогу, и сверху набиваете чистовой пол второго этажа (чердака). Следует сказать следующее. Строительную часть здания должны выполнить профессиональные строители, если вы сомневаетесь в своих способностях. Это касается и строительства крыши, где надо учитывать ветровую и снеговую нагрузку. При правильном строительстве и внутренней отделке такой бани, она порадует вас могими часами приятного отдыха. Удачи.
  5. Макси
    Макси
    Макси
    Татарстан
    Спасибо большое за столь подробное описание. Вы меня очень даже успокоили.
    Но с одним я не соглашусь. В парной укладнывать поэлителеновую пленку да еще пенофол, по моему не есть гуд. Пенофол при нагреве выделяет всякую хрень (типа фенола или чтото в этом роде).
  6. Cristina
    Cristina
    Cristina
    Крым
  7. Cristina
    Cristina
    Cristina
    Крым
    А нельзя стены в парилке попроще,если утеплено снаружи,а баня из ракушечника,ведь она не впитывает так влагу?Может можно обойтись пенотермом или лучше пенофол затем вагонка из лиственницы на лаги?
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Бутылок МОРЕЕЕЕ!! Супер!! При заливке бетоном будет супер, но вот бумажные этикетки нужно обязательно снять!
  9. Chip
    Chip
    практикуюсь с недвижимостью
    Chip
    Ногинск
    Да, Да обязательно , полностью согласен, и чтоб горлышки не отколотые были, надо проверить, без этого никак.
  10. ineska
    ineska
    ineska
  11. Макси
    Макси
    Макси
    Татарстан
    этикетки не обязательно снимать и горлышко не надо закупоривать.
    растрвор (бетон) не попадет в полость бутылки ни как. я еще по верх бутылок хочу пенобетонную крошку насыпать потом все выровнить песочком и залить армированной стяжкой.
    А кто нибудь делал теплый пол от каменки?
    В каменке ставим регистр от него трубы (металопластик) в бетонной стяжке? Расширительный бачок еще надо куда то поставить?
  12. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Теплый пол может и будет работать, но греться будет несколько дней при условии если баня изначально холодная.
  13. Макси
    Макси
    Макси
    Татарстан
    а почему несколько дней?
  14. kapter
    kapter
    kapter
    Гость
    у меня баня из блоков стоит уже 20 лет, на здоровье никто не жалуется, вот только в предбаннике менял потолок и с парилки начал уходить пар. Думал через дверь, утеплил не помогло. Вот теперь голову ломаю как проверить куда пар уходит, ума не приложу.
    Был, и не один раз, в деревянных банях, рвзницы особой не заметил(правда в моей градус много больше можно нагнать:), а основная польза (имхо) это веник и эфирные масла.
  15. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    kapter
    на чердак залезь и понаблюдай.Когда парилка горячая разумеется, особенно хорошо проверить зимой.
    Подчеркнул то, что делать не собираюсь. Вместо пленки прекрасно себя зарекомендовала фольга, она же и является изоляцией, так за чем пленка? Пенофол- а какой вообще в нем смысл? Не вижу, лишний вопрос будет- а как у него с температурой? А выделяет ли он он при нагревании? Фольга и только фольга, речь о парилке. Далее про пленку на чердаке? А зачем купорить черный потолок- с низу пенофол с верху пленка? Чтоб быстрее сгнило что ли? Просто на черный пол укладываем утеплитель. Сама фольга, если уложена хорошо и является хорошей гидроизоляцией. Поверх утеплителя я бы тоже не укрывал мембраной. Для этого нужно правильно делать кровлю с соответсвующей гидроизоляцией если чердак холодный или мембранами если жилой (то есть утепленный).
    А в основном согласен с автором, и про плитку и про клей по стенам и тд.
    У меня сейчас блок 20 см, внутри парилки не собираюсь утеплять, просто по стене клеевая смесь, далее приклею фольгу на бумажной основе (изоспан FB) рейка, лиственвагонка. А снаружи утеплю 5см пенопластом, думаю будет достаточно. И никаких пенофолов, думаю пенофолы возможно применять, но в каких бытовках и тд, где нет таких температур...
    Да, изнутри утеплить конечно можно
    -после клея по стенам, рейка 5см, между ними утеплитель, далеее фольга и далее как обычно.
    Просто у меня другая система:), потому не утепляю
