1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Баня (пеноблок)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Макси, 05.09.09.
  1. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Не достаточная мощность теплого пола для пргрева большой массы бетонного пола за время топки бани.
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вот думаю,не проще ли перед заходом в баню плеснуть пару ковшиков горячей на пол?
  3. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Все гораздо проще-деревянные решетки или как у меня старые ковровые дорожки.
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Это интересно.А как их сушите ?
  5. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Cпециально - ни как. После всех банных процедур два полена в топку, открываю дверь из парилки в предбанник и вентиляцию на улицу. Утром все сухо.
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Что характерно, себе сделал пол в бане но основанию грунта, в качестве утеплителя использовал газосиликат H=250мм запечатаный в пирог из гидростеклоизола (что бы не тянул в себя влагу) поверх стяжка 40мм + керамогранит и местами по площади бани (там где это на мой взгляд было необходимо) теплый пол (источник нагрева греющий кабель). В парной теплого пола нет.. все переживал.. (по факту ледяной пол в местах отсутствия обогрева) планировал разложить в парной деревянные трапики, но:) практика показала что трапики вовсе не тебуются за время прогрева парной пол там прогревается, дискомфортной температуры для ног в парной так же не наблюдал.. (сколько не топил.. поднимал температуру в парной до 120гр. при такой температуре воздуха пол не обжигает, а держит вполне комфортную температуру для хотьбы по нему). Понаблюдаю что будет при -30С на улице
  7. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    2 Макси Не бросайте тему. что нового, какие планы?
  8. Макси
    Макси
    Макси
    Татарстан
    Тему я не бросаю, просто пока не пришел сезон.
    Но есть один вопрос как лучше сделать печь-каменку.
    Есть листы нержавейки штук несколько должно хватить на топку у каменку.
    вот я хочу совместить кирпич и нержавейку.
    не знаю как это сделать конструктивно.
    может у кого есть какие соображения, наброски или чертежи
    заранее благодарен всем ответившим.
    купил кирпич на перегородки.
    да еще тесть говорит давай забор ставить но это другая тема.
  9. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Макси.
    Как баня пережила зиму?
  10. Макси
    Макси
    Макси
    Татарстан
    Оличьно. Ни где не треснула. Ни промерзла. только на швах была не большая изморозь.
    теперь предстоят отделочные работы.
  11. Teplo-71
    Teplo-71
    Teplo-71
    Гость
    Подскажите, можно ли на мягких грунтах, с близкой воой, в качестве фундамента для бани просто засыпать вырытые фундаментные канавы крупным щебнем или шлаком? Как бы плавающий фундамент. Разумно ли это? Спасибо.
  12. gering
    gering
    gering
    Калининград
    Прошлой осенью поставили коробку баня, предбанник, к\о и сарай. всю зиму продолжали работы по внутренней тделке. утепляли потолок, поставили печь. в зиму выявилась закономерность пенобетонные блоки промерзали не так сильно как кладка из красного или белог кирпича и при температуре ниже - 5 кирпич в наружных стенах был весь в иние. отсюда вывод утеплять надо обязательно все помещения кроме сарая изнутри, для того что бы даже промерзшая стена не была в прямом контакте с внутернним обьемом. снаружи можно утеплить не так сильно уседствуя главное чтобы пеноблок был закрыт от осадков.
  13. Макси
    Макси
    Макси
    Татарстан
    Я как думаю. Снаружи обшить чем не будь(еще не определился) с небольшим слоем утеплителя примерно 5см не больше. а внутри в парилке вагонка с фальгой, в помывочной кафель ну а в предбанниек(холле:)) просто вагонка
    вот както так. кто что скаже?
  14. ivsapr
    ivsapr
    ivsapr
    Где-то не в Москве
    Макси, а парилка влажная, или сухая, по принципу сауны?
  15. Макси
    Макси
    Макси
    Татарстан
    По принципу как настроение.:)
    Захотел сухую пожалуйста, просто топишь и на камни воду не льешь.
    Захотел влажную пожалуйста, просто топишь и на камни воду льешь.
    По моему так.
    Если не прав поправьте
