Как найти утечку в системе отопления (и есть ли она?)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем urail, 29.08.17.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    До чего все люди разные.
    вчера заказчик попросил поднять давление в СО, (электрокотёл без давления отрубается)
    мы закачали литров 110 - 120, да дом большой и радиаторы и полы, но на мой взгляд это большая утечка.
    но хозяина это не особенно взволновали, - а мы так каждую осень подкачиваем :))
  2. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    А с изменением температуры воздуха в помещении может давление падать?
    Лето, котёл не топят. Похолодало на улице и в доме с 25 до 12 градусов. Может при этом давление в закрытой системе упасть?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    гидроаккумулятор то есть?
  4. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Какой аккумулятор? Расширительный бак есть.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Валенсий, ну вот в нем от температуры и меняется давление воздуха.
  6. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Ясно, значит на РБ надо проверить давление, спасибо :)
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Смысл? там оно такое же должно быть за разницей высоты между манометрами.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если температура теплоносителя снизилась с тех же 25 до 12 градусов, то вполне возможно.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А в какую стоимость услуга "поднять давление" у вас обходится?
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    и нигде не видно куда эти 110-120 литров вытекают?
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    может, но несильно
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У кого то ночью сушняк видимо.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    В принципе, у меня была подобная ситуация: десятилетиями открытая гравитационная система отопления на основе самодельного твердотопливного котла эксплуатировалась без давления. То, что изредка приходилось доливать - относили на счёт того, что из расширительного бака выкипает. Потом в систему добавили электрокотёл, который давления не менее 0,8 bar требует. Накачали 1.5 - брызнуло со всех щелей, утечки устранили, но в потом уже закрытой системе регулярно падало давление. Доливали каждый месяц и никак утечку найти не могли. Обнаружили её только когда разломались самодельный котёл, чтоб поставить на его место заводской. Оказалось, что в самом теплообменнике котла было крохотное отверстие через которое вода проступала и, видимо, тут же испарялась от высокой температуры
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Система закрытая, теплоноситель ПП Эко, мы утечку не искали, хотя на мой взгляд утечка больше 1 литра повод искать.
    дом жилой, хозяйка категорически против чтобы кто нибудь шарился по дому. им не надо а мне тем более, на аргумент что 2 детям и 5 взрослым вдыхать пары антифриза не полезно мне ничего не ответили.
    то что бойлер гвс 300 л. мы меняли уже выкачивая воду из под кухни, из за свища в медной трубе гвс
    их тоже не смутило.
    п. с. стоимость услуг разная, в данном случае это сопровождалось массой манипуляций и обошлось в 5 тр.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если в системе нет воздуха и система герметична (расширительный бак отключен) любое изменение температуры вызовет изменение давления, и чем крепче трубы (сталь, медь) тем сильнее будут изменение давления.
    Из моей практики было следующее: смонтировали внутренний водопровод из нержи, заполнили холодной водой из водопровода, и сразу накачали 12 бар, посмотрел через час уже 14, еще через 2 было уже 16 бар:ogo:. Вот такие незначительные колебания давления от изменения температуры:(
