Временное отопление: тепловая печка для 150 м2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Tourin, 29.08.17.
  1. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Так на то и форум, здесь наверно все с минимальными затратами хотят конфетку сделать.
    То есть надо ещё 10 конвекторов купить по 8 тыщ каждый ? Ибо сплит работает до -15 ?
    Кстати хватит при таком раскладе и одного сплита, при его рабочих температурах теплопотери врят ли привысят его мощность.
    Но всё равно дорого.
    2 конвектора в спальни на 2-ой этаж, 1 в санузел. На первый этаж печку буржуйку длительного горения
  2. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я тепловентилятор на 1500 за 800р брал, пусть он даже 1000 сейчас стоит...
  4. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Тут советовали газовую пушку ставить, не ведитесь, на зиму так же купил тепловую пушку, воздух сжирает махом, да и тепло быстро уходит когда она выключена, в общем для ночевки не пойдет.
    Поставьте печь камин при максимальной топки очень хорошо дом прогревается, в дальнейшем зимой когда делал отделку только его и топил можно дом отделывать градусов до 16 поднимет, а спать в комнате где камин там до 20+ прогреет.
    Проверено зал с кухней (зал с кухней совмещен, камин стоит там) 86 кв. + 50 кв. Спальня с ванной и туалетом и куча щелей на втором этаже) грело нормально, когда камин буржуечного типа топил, печь камин браденбург с шамотным кирпичем внутри.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да всегда говорю что нельзя использовать в помещении газовую пушку, если у нее нет отдельного выхлопа на улицу. Не верят...
  6. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Так же купился взяв газовую пушку на 8 квт думал помещение нагрею и работать буду, ага щаз... Воздух сожгет весь голова кружится в итоге открывается окно и все тепло махом улетучивается. Ставя камин убиваем двух зайцев не надо тратится на временное решение, и уже в доме красивый и функциональный камин который реально греет, можно купить пару кубов сухих дров и если редкими наездами в дом их в принципе хватит на пару зимних месяцев, если каждый день то придется подсчитать сколько кубов нужно дров, в любом случае дешевле газ. Пушки выйдет отопление.
  7. Zanjatoj
    Zanjatoj
    Zanjatoj
    Установили в круглогодичном коттедже гостиничного типа твердотопливный котел Viessmann. В качестве топлива используем попеременно дрова и брикеты. Сгорание практически полное, рассчитываем использовать котел очень долго.
  8. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Автор пропал видимо решил зимой ничего не делать, а если решение не временное то согласен с предыдущим комментатором, Тт котел, у меня самодельная бубафоня все отлично дома до +30) спим с открытыми окнами. Другое дело что надо купить батареи обвязать их, гоуппа безопасности и время на работу, решение с Тт котлом это не временное уже а постоянное решение в отличие от буржуйки или камина, где траты камин и дымоход, т. е. камин около 20ти и дымоход 10 не так и дорого и при необходимости легко демонтируется.
