1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Сборка бани из проф бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Димоныч2000, 05.09.09.
  1. Sham83
    Sham83
    Sham83
    Гость
    А план бани можно посмотреть?
  2. Димоныч2000
    Димоныч2000
    Димоныч2000
    Вот отдаю на на строгий суд.. :)
  3. Sham83
    Sham83
    Sham83
    Гость
    Нормальный вариант, только комната отдыха не маловата?? Сколько народу планируете одновременно запускать??
  4. Димоныч2000
    Димоныч2000
    Димоныч2000
    Ну это как пойдёт :) , я думаю не больше 6 человек.
  5. AltMike
    AltMike
    AltMike
    В парной 2Х2,5 думаю комфортно могут париться максимум 3-3,5 человека.
    Пестовскую баню видел понравилось, но не парился. То, что помню- в стоимость не входила внутренняя обработка антисептиками для парной и лакировка. Также внимательно смотрите чтобы парилка была из лиственной вагонки.
  6. Димоныч2000
    Димоныч2000
    Димоныч2000
    Да обработка в стоимость не входит, я только заказывал обработку первого венца и лаг.
    В принципе 3 человека нормально, больше к сожадению участок не позволит. :)
  7. Серега1
    Серега1
    Серега1
    Наша технология включает в себя теплый угол.Теплый уголо отсутсвует на банях малого размера,6х2.3 которые перевозятся в кузове автомобиля!А Пестовские строят хорошо не не все!
  8. Димоныч2000
    Димоныч2000
    Димоныч2000
    Вот собственно что получилось.
    Интересо услышать мнения.:|:
  9. AltMike
    AltMike
    AltMike
    Выглядит симпотично.:) Поздравляю.
    Несколько вопросов-
    Чем покрыли снаружи? фундамент - это винтовые сваи?
    Чердак как то проветривается?
    Что-то не видно трубы над крышей- она есть?
  10. Димоныч2000
    Димоныч2000
    Димоныч2000
    Труба и печка есть:), но пока не установлены:)
    Снаружи грунт тиккуриловский, а дальше Валит Колор Тиккурилла в 2 слоя. Внутри все Супи сауна в два слоя, пол в комнате отдыха лак яхтенный
    Фундамент, да, винтовые сваи
    Специальный вентиляционных окон нет (пока что), но думаю он достаточно проветривается, потому что фронтоны не утеплены, опять же пока.
  11. AltMike
    AltMike
    AltMike
    А зачем фронтоны чердака утеплять? Если будет уходить тепло через крышу, то я бы дополнительно потолок утеплял. А на чердаке обычно веники сушат или бойлер (бочку) туда можно поставить.
  12. Димоныч2000
    Димоныч2000
    Димоныч2000
    Посмотрю по факту... Что там будет, может и действительно не надо утеплять
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Очень симпатичная банька получилась! Поздравляю.
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Угол то теплый рубили? Или по по-простому?
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Объясните разницу: теплый угол и по- простому, плз.
